污泥固含量测定仪操作方法/原理
2019-06-16     来源:本站     点击次数:208
污泥固含量测定仪操作方法/原理
一般污泥的含水率都比较高。污泥体积大,不利于污泥的贮存、输送、处理处置及利用,因此要对污泥进行脱水、烘干处理,而且脱水处理效果也是非常明显的。如1m3含水率95%的生活污水污泥,其体积约1000L,若脱水后含水率降低10%,则其体积减少2/3;含水率降低30%,其体积则减少6/7.但是不同性质的污泥脱水的难易程度差别很大,应根据其脱水性能,选择合适的方法。
国内一线品牌冠亚固含量测定仪采用卤素加热,快速检测无压力是深圳市冠亚有限公司专业从事水分检测仪器研制研发制造的高新技术企业生产的新一代快速固含量测定仪。卤素检测仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作,无需特珠培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。数据采用中文显示,测量结果直观准确。公司在固含量测定仪领域,以卓越的技术和丰富的创造力开发出处于国内领先水平具有高品质、高性能及自主知识产权和专利的检测仪器产品,有着扎实的理论基础和丰富的实践经验,选择冠亚,测水无忧!冠亚水分仪,固含量、水分含量同时检测,方便,快速,准确,高效!
污泥固含量测定仪操作方法/原理技术指标
型号SZ-GY660GT
1、 称重范围:0-95g
2、 可读性:0.01%/0.01g
3、 水份范围:0.00-100%
干重范围:100-0.00%
4、 样品质量:0 -95g
5、 加热温度范围:起始-180℃ ±1℃
加热源:卤素灯加热
6、 水分含量可读性:0.01%.
7、 显示:彩色7寸触摸屏
8种参数: 水份%、干燥残留%、当前温度、设定温度、当前重量、初始重量、耗时、恒重时间
8、外型尺寸:380×205×325(mm)
9、 电源:220V±10 V
10、频率:50Hz±1Hz
11、净重:4.5Kg
