CTAbio研制开发出阻断剂和蛋白稳定剂
2019-11-20     来源:本站     点击次数:512
赛图康生物(CTAbio根据国内IVD试剂研发和生产需要,开发了更加符合国产诊断试剂的一系列阻断剂产品,能够很好的阻断人抗鼠抗(HAMA)和类风湿因子(RF)干扰等。该系列产品具有完全自主知识产权,完全自产,价格优惠,供应有保证,技术有保障,可以随时联系沟通!
阻断剂旨在阻断人抗鼠抗体和其他异嗜性抗体可能导致的假阳性结果的干扰,可以直接加入到试剂缓冲液中,偶合物中,或固定在快速诊断产品的膜上等。它具有适用于免疫夹心和免疫竞争测定方法以及低有效使用浓度的特点。大量数据证实它在阻断人抗鼠抗(HAMA)和类风湿因子(RF)干扰等方面具有明显效果。
    阻断剂可以阻断人抗鼠抗体(HAMA)在免疫反应过程中干扰分析物/抗原与捕获抗体和检测抗体结合。由于HAMA而产生的假阳性结果项目如AFP、CEA、CA199、CA125、CA724、cTnI、CK-MB、LH、TSH、FSH、T、P、T3/T4等等。异嗜性干扰抗体尤其是HAMA在正常人群中的存在概率是0.7-10%之间。
阻断剂使用推荐(建议):
1、为了获得最优化的使用性能,使用阻断剂在接触试剂中的McAb之前,首先接触待测样本,在测定中,待测样本中抗鼠抗体会和阻断剂结合,也会阻断抗鼠抗体和试剂中的鼠源性McAb结合。
2、把阻断剂加在样本稀释液或偶合物(如酶稀释液)中,或加在胶体金样本处理垫上进行阻断。
3、测定中,一般在鼠源性McAb中加入相当于抗体10倍浓度的阻断剂(如使用抗体为5ug/ml,则加入阻断剂浓度50ug/ml),这样可使病人样本中的鼠源性抗体可以充分结合阻断剂且不干扰测定的McAb。
4、CTAbio前期根据国内诊断试剂研制开发和生产的实际情况,优先开发了两款阻断剂。分别为“阻断剂1,货号CTA-9020”和“阻断剂2,货号CTA-9020”。两者均为广谱阻断剂,前期实验显示在众多项目和平台上均具有明显阻断效果。CTAbio研发团队正在根据一些特殊项目和平台开发更多有选择性的新型阻断剂,敬请关注,如感兴趣欢迎垂询!
注: 使用的最佳浓度状态和阻断剂在测定中的使用方法都要根据具体应用的要求来决定。
赛图康生物(CTAbio根据国内IVD试剂研发和生产需要,开发了符合国产诊断试剂的一系列蛋白保护产品,能够很好的保护抗原、抗体、质控品、生化酶、分子酶、酶标抗原、酶标抗体等生物活性。
产品名称:蛋白保护剂
产品外观:白色粉末或无色液体
产品用途:主要用于稳定及保护蛋白的生物活性。可用于磁微粒化学发光中,有效保护磁珠上包被的抗原或抗体的生物活性;可用于酶稀释液中,有效保护酶标抗体和酶的生物活性及提高二者的稳定性;可用于液体标准品缓冲体系中,有效保护标准品物质的生物活性;也可加入到牛血清等动物血清中与之协同起广泛的稳定保护作用。
产品用量:一般建议添加量0.5g/L(万分之五)。
产品保存:密封,室温保存。
注:1、该蛋白保护剂呈白色粉末状,具有用量少,效果好的特点,能够有效保护体外诊断试剂产品免疫检测系统里生物活性材料的生物活性。
2、该蛋白保护剂不影响其他成分作用。一般缓冲体系均可使用。
3、缓冲液要求室温下,溶解粉末,极个别缓冲液不好溶解,可以充分搅拌或稍微加热助融即可。
4、本产品非含蛋白质成分,无需低温冷藏或冷链运输。常温保存即可。有效期至少3年。
5、本品也有配置好的液体母液(100*),便于操作。
蛋白稳定剂使用推荐:
蛋白稳定剂(粉末):一般建议添加量0.5g/L(万分之五)。
蛋白稳定剂(液体):配置好的母液(100*),便于操作。
CTAbio阻断剂和蛋白稳定剂产品信息
产品编号 产品名称 备注
CTA-9020 阻断剂1 液体
CTA-9020 阻断剂2 液体
CTA-9021 酶专用稳定剂 粉末
CTA-9022 磁微粒化学发光磁珠专用稳定剂 粉末
CTA-9024 蛋白稳定剂(干粉) 粉末
CTA-9025 蛋白稳定剂(液体,100*) 液体(100倍浓缩液)
郑州赛图康生物(CTAbio)科技有限公司
Zhengzhou Cell To Antibody&Antigen Biotech.Co.,Ltd
十年匠心沉淀,因为专业更愿专注
国产IVD生物原材料专业供应商
Zhengzhou Cell To Antibody&antigen Biotech.Co.,Ltd
地址:郑州市中州大道西、长江东路南正商汇都中心B座24楼(中国农科院郑州所隔壁)
办公电话:0371-65366768
公司微信公众号:CTA-119
公司网站:www.ctabiocell.com
