应用原子荧光光度计测锑需要注意事项
2019-12-25     来源:本站     点击次数:1740
  随着科学技术的发展,锑(Sb)现已被广泛用于生产各种阻燃剂、合金、陶瓷、玻璃、颜料、半导体元件、医药及化工等产品。另一方面锑对人体及环境生物具有毒性作用,锑及其化合物已经被许多国家列为重点污染物。因此产品中的锑含量必须控制在一个安全的范围内才可以让锑更好的为我们服务。所以锑含量的检测对于锑的应用有着重要作用。今天金索坤和大家分享应用原子荧光光度计检测锑的那些事。
  应用原子荧光光度计测锑的部分标准
  GB/T 23364.3-2009高纯氧化钢化学分析方法 第3部分:锑量的测定原子荧光光谱法
  GBZ∕T 302-2018 尿中锑的测定 原子荧光光谱法
  SN/T 3534-2013搪瓷及玻璃器皿中砷、锑溶出量的测定原子荧光法
  YS/T 229.3- 2013高纯铅化学分析方法第3部分:锑量的测定原子荧光光谱法
  YS/T 820.17-2012红士镍矿化学分析方法第17部分砷、锑、铋量的测定氢化物发生原子荧光光谱法
  YS/T 445.10-2019银精矿化学分析方法第10部分:锑含量的测定氢化物发生原子荧光光谱法
应用原子荧光光度计测锑的原理
  试样经消解后,进入原子荧光光度计,其中的锑元素在KBH4溶液还原作用下,生成锑化氢。锑化氢气体在氩氢火焰中形成锑元素的基态原子,在锑元素灯发射光的激发下产生原子荧光,原子荧光强度与试样中元素含量成正比。
  应用原子荧光测锑的注意事项
  (1)一般情况下所配制的锑标准贮备液为三价状态,为防止在保存期间锑被氧化,建议采用硫脲或硫脲+抗坏血酸或碘化钾预先还原Sb(V) 至 Sb(Ⅲ), 还原速度受温度影响,室温低于15℃,至少应放置60分钟。样品也必须同样进行预还原。
  (2)配制的标准溶液的容量瓶必须长期固定不变,不要任意变动。
  (3)配制标准溶液时,建议采用固定的一支5ml刻度移液管,可直接用于配制全套标准溶液。
  (4)根据被测样品不同含量的需要, 可改变标准使用液的浓度及配制不同的标准系列。而后改变负高压和灯电流,设定适宜的测量条件。
  只有注意到以上这些细节才可以更好的应用原子荧光光度计检测出样品中锑的含量。随着科技的发展,锑元素在工业生产以及我们日常的生活中发挥的作用也会越来越多,锑的检测在越来越重要。金索坤作为一家只专注原子荧光光度计的研发以及生产的高薪技术企业将会一如既往的为原子荧光技术的发展探索乾坤,助力锑元素的检测。
