火焰原子吸收光谱仪测定污水中的铜
2020-01-01     来源:本站     点击次数:196
火焰原子吸收光谱仪如何测定污水中的铜呢?
铜元素广泛的存在于空气、土壤以及水环境之中,是机体蛋白质和酶的重要组成部分。
如果我们人体缺铜会导致造血功能下降、胆固醇升高,酶的活性下降,产生冠心病等疾病的可能性也会大大增加。
如果铜元素过量,也不行,它会使细胞膜受到严重的损伤,会引起铜中毒,腹泻、脱发等等病症。
今天一起来了解一下如何检测污水中的铜呢?一般都是采用火焰原子吸收光谱法进行分析测定。这种检测方法灵敏度高,检测限低,选择性较好,干扰小。
试验前的准备工作:
试验仪器:火焰原子吸收光谱仪
配件:空心阴极灯
试剂:Cu
实验方法:
1、按照试验要求设置好仪器的工作参数;
2、制作标准曲线与样品测定:
A、在4个具塞试管中,各加入1+1HNO3;
B、根据标准曲线检测水样中的铜;
3、标准溶液吸光度的测定:
A、打开电脑和数据软件,输入试验参数;
B、开始试验,待电脑显示ready之后将已按浅至深浓度;
C、先将第一支具塞试管放入雾化器的导管中;
D、待电脑读数稳定后,按下开始键测定;
E、待电脑读数再次稳定之后,取下试管,放入下一根试管;
4、未知水样中铜离子浓度测定:
A、同上述步骤一样,在测定完最后一根标准试管之后放入水样试管;
B、待读数稳定后开始测定,再次待电脑读数稳定后即可以得到图谱;
C、保存上述所有数据和图谱到指定位置,待处理并分析;
