原子荧光光谱仪的工作原理
2020-01-27 来源:本站 点击次数:3003
原子荧光光谱仪按色散型及非色散型划分。由于原子荧光光谱设备简单、具有高灵敏度、抗光谱干扰、工作曲线线性范围宽等优势,常用于检测环境科学、地质、石油、冶金、生物医学及地球化学等项目领域。
一、什么是原子荧光?
原子荧光定义:在气态自由原子吸收特征波长辐射后,原子的外层电子从基态或低能级跃迁到高能级经过约10-8s,又跃迁至基态或低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的辐射,即称为原子荧光。
二、原子荧光光谱法检测基本原理
原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。
三、什么是荧光猝灭?
原子荧光发射中,由于部分能量转变成热能或其他形式能量,使荧光强度减少甚至消失,该现象称为荧光猝灭。
四、原子荧光光谱法分析原理
物质吸收电磁辐射后受到激发,受激原子或分子以辐射去活化,再发射波长与激发辐射波长相同或不同的辐射。当激发光源停止辐照试样之后,再发射过程立即停止,这种再发射的光称为荧光;若激发光源停止辐照试样之后,再发射过程还延续一段时间,这种再发射的光称为磷光。荧光和磷光都是光致发光。
五、色散型和非色散型原子荧光的区别
1. 非色散仪器不用单色器;
2. 色散型仪器由辐射光源、单色器、原子化器、检测器、显示及记录装置组成;
3. 荧光仪与原子吸收仪相似,但光源与检测部件不在一条直线上,而是90°直角。
六、原子荧光装置原理分析
1.原子化器
将被测元素转化为原子蒸气的装置。电热原子化器是利用电能来产生原子蒸气的装置。电感耦合等离子焰也可作为原子化器,它具有散射干扰少、荧光效率高的特点。
2.单色器
产生高纯单色光的装置。使用单色器的仪器称为色散原子荧光光度计;非色散原子荧光分析仪没有单色器,一般仅配置滤光器用来分离分析线和邻近谱线,降低背景。非色散型仪器的滤光器非色散型仪器的优点是照明立体角大,光谱通带宽,荧光信号强度大,仪器结构简单,操作方便,价格便宜。缺点是散射光的影响大。单色器的主要作用为选出所需要测量的荧光谱线,排除其他光谱线的干扰。单色器有狭缝、色散元件(光栅或棱镜)和若干个反射镜或透镜所组成,色散系统对分辨能力要求不高,但要求有较大的集光本领。
3.检测系统
常用的检测器为光电倍增管。在多元素原子荧光分析仪中,也用光导摄象管、析象管做检测器。检测器与激发光束成直角配置,以避免激发光源对检测原子荧光信号的影响。
4.显示装置
显示测量结果的装置。可以是电表、数字表、记录仪等。
伴随原子荧光光度计研发领域的不断成熟,原子荧光分光光度计在方便、快捷、准确上不断突破,原子荧光检测今后将向发展新光源和寻找更理想的原子化器方向发展,原子荧光检测将为食品卫生检测,受关注的城市给排水检测,环境样品检测,临床医学As Bi Hg Se Te Sn Ge Pb Zn Cd Au等元素检测,以及受广泛女性关注的化妆品含量超标检测等提供有力支撑。
索取资料
