电子鼻(气味分析系统)基于稻米等粮谷不同成长期品质变化的研究应用
2020-03-06     来源:本站     点击次数:2247
电子鼻(气味分析系统)是一种气味分析仪器,又称人工嗅觉系统,是在材料科学和传感技术的基础上发展起来的,利用各种传感器的仿生学技术,模仿人类嗅觉细胞的工作模式,实现对气体、气味的检测。稻米等粮谷产品由于不同的产地、不同的品种、不同的生长环境、不同的生长期、不同的加工条件等多变量的影响下,整体气味也会有所不同,而电子鼻(气味分析系统)的传感器对不同的气味会表现出不同的响应度,从而达到区分鉴别的目的。食品的风味是评价食品质量的重要因素,没有人愿意买风味很差的食品。然而评价食品风味是一项很复杂的工作,不仅需要评价风味本身,还需要看消费者对这种风味的接受程度。所以风味评价需要从感觉上、化学或物理等多方面来进行分析。风味物质的活性成份可以用气相色谱法和GC-MS测量得到。但是化学分析仪器是复制的。目前还没有通用的分离方法,用于挥发性风味物质的全色谱分析。但已经建立了一些分离技术,包括液体与液体的分离,液体与固体的分离,固相提取,快速溶剂提取,顶空分析,空气抽取,直接热解吸法等等。这些技术已经应用了很多年,但是简单样品制备,甚至是无需样品制备的情况下分析风味,目前只有电子鼻(气味分析系统)可以做到,或者是人的感官嗅闻。因此近几年利用电子鼻(气味分析系统)测试食品的风味全面兴起,给科研和产品研发带了了便利。下面我们介绍电子鼻(气味分析系统)的各方面应用。
对消费者而言,粮食的气味是衡量粮谷质量的一个重要标准。电子鼻(气味分析系统)可运用于粮食霉变、虫害、贮藏期等方面的检测判别。电子鼻(气味分析系统)可用于稻米食味品质评价;电子鼻(气味分析系统)可以快速、准确地分析所测谷物散发的气味从而判定所测谷物是否霉变;电子鼻(气味分析系统)可用于预测害虫种类的正确识别;电子鼻(气味分析系统)能用于带壳稻米和去壳稻米的区分辨别。电子鼻(气味分析系统)可判别粮食粮食在贮藏后其气味会随着时间的推移而发生相应的变化,根据这一原理,电子鼻(气味分析系统)便可检测出粮食的贮藏期。电子鼻(气味分析系统)可应用到稻米等粮谷检测的方方面面,如下所示:
1. 电子鼻(气味分析系统)基于稻米不同成长期品质变化的研究应用
2.电子鼻(气味分析系统)用于方便米饭的检测结果品质鉴别
3.电子鼻(气味分析系统)在谷物霉变检测中的应用
4.电子鼻(气味分析系统)在储粮害虫检测中的应用
关于-电子鼻(气味分析系统)检测粮食气味差异研究中的应用,在此举例如下:
从上图可以看出,主成分1和主成分2的总贡献率为97.7%,基本可以代表样品的整体信息。10个稻米样品分布在图中的不同区域内,相互之间没有重叠;且DI值为97.5%,说明电子鼻的主成分分析法能将这10个稻米样品很好地区分开。在图中,SIMCA法能将带壳稻米和去壳稻米区分在两个不同的区域内,这也说明电子鼻能用于带壳稻米和去壳稻米的区分辨别。在图中,1号去壳样品和其他去壳样品在图中距离较远,说明1号去壳样品和其他不带壳样品在气味上可能存在较大的差异性。总之,电子鼻既能将带壳稻米和去壳稻米区分开,也能将不同的带壳稻米和不同的去壳稻米很好地区分开。
10个稻米样品分布在图中的不同区域内,相互之间没有重叠,另外带壳稻米和去壳稻米样品分布在两个不同区域内,说明电子鼻的判别函数分析法也既能将带壳稻米和去壳稻米区分开,也能将不同的带壳稻米和不同的去壳稻米很好地区分开。本实验将已知的去壳稻米样品1、2、3、4、5、7、9、10作为标准样品,将已知样品1、2、3、4、5、6、7、8、9、10作为未知样品来判断是否带壳,从图4可以看出,只有6和8是带壳稻米,判断结果与已知结果100%吻合。
最后,电子鼻(气味分析系统)含有多元数理统计系统:对象整体品质差异的区分检验(PCA)、原产地保护产品以及品牌产品真伪辨识(SIMCA、PLS-DA)、产品品质等级评定(DFA)、样品感官属性以及理化指标的快速反演(PLS)、产品货架时间的评价(PCA、PLS);算法多样:含有Euclidean Dis欧氏距离、CORRELATION相关系数、MAHALANOBIS马氏距离、DP dis个体识别率、DI dis区分指数、Scores Dd得分值分离度、Eigenvalue Dd特征值分离度等算法,可对粮食产品气味,例如电子鼻(气味分析系统)基于稻米不同成长期品质变化的研究应用,产生重要作用。
更多应用请联系我们
上海瑞玢智能科技有限公司
     张经理  手机:18916179202 同微信
朱经理  手机:13564391812 同微信
电话:021-67602353
QQ: 3404284485  1241723244
微信公众号:isenso智能感官科技
邮箱:isenso19@163.com   isenso@163.com
