英国StarnaTS8*-波长/吸光度190-230 nm(深紫外光区)
2020-04-22     来源:本站     点击次数:267
产品简述和NIST可追溯性: 一种超稳定的溶液,通过熔融石英池永久密封。NIST可追溯并带有UKASISO/IEC 17025证的校准证书
主要用途:                          测试深紫外光区的吸光度和波长准确度
认证波长:                          191、209 和 226 nm
实体形态:                          熔融永久密封的远紫外石英比色池
产品说明:
对深紫外光区的仪器验证,由于短波长处能量和灵敏度的降低,以及紫外石英在200 nm以下透光性不稳定,容易造成测试问题。
Starna 通过创新的设计和制造工艺,得到了特别稳定的标准物质,解决了上述问题。这套TS8*标准物质,其在深紫外光区具有确切的吸光度/透过率和峰位。另外还包括一个空白溶剂。除了吸光度验证外,这套标准物质也能用于波长验证。标准物质认证证书中列出了1.0 nm 和 5.0 nm两个光谱带宽的认证波长和吸光度,方便使用。
Starna TS8 深紫外标准物质可保证两年的校准可靠性,由通过了UKAS的认证,符合ISO/IEC 17025 和 ISO Guide 34标准的Starna校准实验室提供认证证书。
*TS8为专利物质,具有作为标准物质所必须的光谱特征和稳定性。
使用建议:
首先在需要的光谱带宽下做吸收光谱扫描,波长范围190 – 260nm,以确认各个峰的波长。波长值应在期望值容差范围内。
比较特征波长下吸光度的测得值与认证值。将认证标准物质的扩展不确定度*代入,若吸光度落入仪器的预期值*,说明仪器运行正常。
若您由测试发现仪器未给出正确值,请联系仪器的技术服务人员进行修理。
订货信息:
产品        货号,NIST可追溯
Starna TS8(深紫外)标准物质和空白比色池                              RM-DUV/195
