ASD | 从光化学植被指数和叶片色素估算叶片光合能力
2020-09-01     来源:本站     点击次数:2002
【摘要】最近研究发现,在混合落叶阔叶林中,相比于叶片氮含量,叶绿素含量可以更好地指示叶片的光合能力。叶片光合能力与叶绿素含量之间关系的一个关键概念就是光合成分(即光收集,光化学和生化成分)的协调调节。为了检验该假设,作者在生长季测量了水稻地叶片氮含量(NLeaf),叶片光合色素(即叶绿素(ChlLeaf),类胡萝卜素(CarLeaf)和叶黄素(XanLeaf))以及叶片光合能力(即1,5-二磷酸核酮糖(RuBP)在25℃被羧化(Vcmax25)和再生(Jmax25)的最大速率)的季节性变化。同时还调查了NLeaf,叶片光合色素,晴天中午的叶片光化学植被指数(PRILeaf,noon)的有效性及其可能的组合,以估算水稻地的叶片光合能力(即Vcmax25和Jmax25)。ChlLeaf与Vcmax25和Jmax25高度相关(R2分别为0.89和0.87),优于NLeaf(R2分别为0.80和0.85)。PRILeaf,noon与叶片色素的产物也与Vcmax25高度相关(R2=0.95-0.96)。而且叶绿素a和CarLeaf的产物可以很好地替代Vcmax25。总而言之,该研究支持了以前的发现,即叶绿素含量与Vcmax25的相关性比叶氮含量更好。而且,将PRILeaf,noon与叶片色素(即ChlLeaf,CarLeaf和XanLeaf)结合起来,为估算叶片光合能力(即Vcmax25)提供了另一种方法。这些发现支持了光合组分协调调节的假说,且有助于利用遥感数据估算叶片的光合能力。
【样地描述】
样地调查是在江苏省句容市(31°9′ N119°1′ E)进行的,该站点是2015年由南京大学国际地球系统科学研究所(ESSINJU)成立的。
【叶片光谱反射率测量】
在2016.8.25-11.11,利用ASD FieldSpec3光谱仪每周一次于8:00,10:00,12:00,14:00和16:00测量3个代表性植物的3个叶片样品(顶部,中部和底部)的光谱反射率(350-2500 nm)。
2016年生长季水稻中ChlLeaf与CarLeaf(红点)和XanLeaf(黄色十字)的相关性(a),CarLeaf与ChlLeaf比率(b)以及XanLeaf与ChlLeaf比率(c)的季节性变化。
叶片(a)叶绿素a含量(ChlaLeaf,μg cm−2),(b)叶绿素b含量(ChlbLeaf,μg cm−2),(c)ChlLeaf(μg cm−2)与Narea(g m−2)之间的关系以及(d)叶绿素-氮与Narea比率(Chl-N: Narea)的季节性变化。
2016.8.25-11.02中午(12:00左右)测得的水稻叶片光谱反射率的平均值,±1标准差,最小值和最大值(a)。全波段(b)和可见光波段(c)叶片光谱反射率与光合能力(Vcmax25和Jmax25)之间的相关系数。
2016年生长季成熟(中部)叶片Vcmax25(μmol m−2s−1)与a)ChlLeaf(μg cm−2),b)Nmass(g g−1),c)Narea(g m−2),d)CarLeaf(μg cm−2),e)XanLeaf(μg cm−2)之间的关系和Jmax25与f)ChlLeaf(μg cm−2),g)Nmass(g g−1),h)Narea(g m−2),i)CarLeaf(μg cm−2),j)XanLeaf(μg cm−2)之间的关系。
2016年水稻地植物中部叶片Vcmax25与a)PRILeaf,noon;b)ChlaLeaf *CarLeaf;c)PRILeaf, noon* XanLeaf;d)PRILeaf, noon* CarLeaf;e)PRILeaf, noon* ChlLeaf;f)PRILeaf,noon*(ChlLeaf +CarLeaf)之间的关系。
【结论】作者于2016年生长季测量了水稻地叶片光合能力(Vcmax25和Jmax25),NLeaf,叶片光合色素(即ChlLeaf,CarLeaf和XanLeaf)以及叶片光谱反射率。主要结论如下:
(1)该研究支持前人的发现,在水稻地中ChlLeaf与Vcmax25和Jmax25高度相关(R2分别为0.89和0.87),优于NLeaf(R2分别为0.80和0.85)。
(2)将PRILeaf, noon与叶片色素(即ChlLeaf,CarLeaf和XanLeaf)结合起来,为估算叶片光合能力(即Vcmax25)提供了另一种方法。本研究中,与单独利用叶片色素含量或PRILeaf,noon相比,这些组合与Vcmax25的相关性更好。PRILeaf, noon*(ChlLeaf+ CarLeaf)与Vcmax25(R2=0.9644)有着很强的相关性。
(3)Vcmax25与PRI,叶片光合色素或其组合的相关性支持了光合成分(包括光收集,光化学和生化成分)协调调节的假设。
扫描二维码阅读原文
