X射线荧光光谱仪EDX9000B在土壤重金属检测中的应用方案
2021-07-20 来源:本站 点击次数:189
X射线荧光光谱仪EDX9000B在土壤金属检测中的应用方案
介绍 随着工业化和城市化的快速发展,土壤环境问题越来越受到重视。土壤重金属污染,特别是工业区土壤金属污染,已逐渐成为环境研究的热点。土壤污染中的重金属主要指汞、镉、铅、铬等具有显着生物毒性的重金属及各种金属、砷,也指具有一定毒性的一般重金属,如锌、铜、钴、镍、锡等。等,目前引起人们最关注的重金属是汞、镉、铅等。重金属对土壤的污染是一个短期不可逆过程。在土壤-植物系统中,重金属污染通过食物链进入农产品,影响农产品质量安全,危害人类健康。因此,对土壤重金属污染进行监测是非常必要的。 根据国土资源部最新调查数据,全国10%以上的耕地被重金属污染,约1.5亿亩,污水灌溉污染耕地3250万亩, 200万亩固废堆场占用土地,毁坏土地。他们大多集中在经济发达地区。中国环境与发展国际合作委员会公告,环保部对我国30万公顷基本农田保护区土壤中有害重金属进行抽样监测,发现3.6万公顷土壤重金属超标,超标率为 12.1%。 近年来,陕西凤翔儿童血铅超标、山东临沂砷污染、湖南浏阳镉污染、紫金矿业污染、广西龙江镉污染等重金属污染事件频发。这些重金属污染事件不仅给社会带来了重大的经济损失,也威胁着人们的健康生活。它们也引起了国家环保部门的关注。与此同时,重金属污染的防治和重金属监测的深化更加紧迫和重要。地点。目前,由环境保护部制定的《全国土壤环境保护“十二五”规划》已进入国务院审批程序。该计划预计带动产业总投资数千亿元。
同时,2015年12月14日,环境保护部发布了土壤和沉积物环境标准HJ 780-2015-《土壤和沉积物中无机元素的波长色散X射线荧光光谱法测定》。本标准自2016年2月1日起实施。本标准对25种无机元素和7种氧化物的质量分数范围提出要求。针对这一标准,ESI推出了EDX9000B荧光光谱仪,可以快速准确地分析土壤中的金属元素。铅、砷元素检出限略高于标准要求; K、Ca、Ti、V、Cr、Mn Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Rb、Y、Ba、Sr、Br、Th、Zr元素的检出限和定量限完全满足要求HJ 780-2015 环保标准。 X射线荧光光谱检测原理: X射线荧光光谱是一种现代仪器分析方法。入射X射线(初级X射线)通过X射线管激发被测样品;激发样品中的每个元素都会发射特征 X 射线(二次 X 射线)。 X 射线)-这种特征 X 射线具有特定的能量和波长特性(莫斯利定律)。检测系统测量这些二次发射的X射线的能量和数量,并将这些射线信号转换成样品中各种组成元素的具体含量。 1.1 设备和试剂 设备:EDX9000B X射线荧光光谱仪一台;电子天平一台(精度0.01g);自动压片机一台(压力不低于40T);一台鼓风干燥炉;一台振动磨机;非金属样品筛(200目) 试剂:硼酸粉(分析纯);国家土壤标准材料;土壤样品 1.2 样品采集、储存和预处理 土壤样品的采集和维护按照HJ/T166进行。样品的风干或干燥按HJ/T166的有关规定进行。研磨后的样品过200目筛,105℃烘干备用。 用电子天平称取5.00g过筛(200目)土壤标准物质或样品和12.00g硼酸粉(边料),称量误差±0.05g。然后放入压片机压片,压力30T(压力范围20-30T),保压时间30s。
1.3 工作曲线的建立和样品分析 设置合适的测量条件,使用EDX9000B扫描国家标准物质(简称标准样品)GSS-1~GSS-15,建立土壤标准样品中有关元素含量和强度的线性工作曲线。然后,测量未知样品。 2. 测量和数据分析 2.1 土壤中金属元素和氧化物检测限的测定 EDX9000B配备三组过滤器,可根据土壤中感兴趣元素的特性设置最佳测试条件。使用国家土壤标准样品GSS-1-GSS-15校准仪器,建立环境土壤工作曲线。在环境土壤工作曲线下,以高纯SiO2为空白底物,连续测试11次,按检出限公式:3倍空白底物标准偏差除以仪器灵敏度 最后得到EDX9000B方法测定土壤样品的检出限,如下表 表1 土壤样品中金属元素和氧化物的检出限
该产品除测量土壤和水系统沉积物外,还可用于快速无损检测水稻、小麦、谷物中的镉(Cd)、铅(Pb)、砷(As)和硒(Se) 、烟草和其他作物。检测。 性能参数 产品型号:EDX9000B 产品名称: X荧光光谱仪 测量元素范围:从钠 (Na) 到铀 (U) 元素含量分析范围:ppm—99.99%(不同元素分析范围不同) 同时分析元素:一次可测量数十种元素 测量时间:60秒-300秒 探测器能量分辨率低至125eV 管道压力:5KV-60KV 管道流量:50μA-1000μA 测量对象状态:粉末、固体、液体 输入电压:AC 110V/220V 环境温度:15℃-30℃ 环境湿度:35%-70% 性能特点 高效超薄窗式X射线管,指标达到国际先进水平 最新的数字多通道技术使测试速度更快,计数率达到100000cps,准确度更高。 FastSDD硅漂移探测器,良好的能量线性、能量分辨率和能谱特性,高回峰和自动光谱稳定装置,保证仪器工作的一致性 具有高信噪比的电子电路单元 根据不同元素自动切换过滤器,免去繁琐的手动操作 去谱技术对光谱峰进行分解,使被测元素的测试结果具有同等的分析精度 多参数线性回归方法,使元素之间的吸收和增强效应得到明显抑制。仪器拥有辐射安全许可证,设备采用三重X射线屏蔽设计,确保在绝对环境下无辐射泄漏,让测试人员安全放心使用 硬件联动装置和权限安全锁,确保设备在软件故障的情况下可以控制,确保设备在使用中的安全无辐射 标准配置 高效超薄窗式X射线管 快速 SDD 硅漂移检测器 数字多通道技术 光路增强系统 高信噪比电子电路单元 自动切换过滤器 自动频谱稳定装置 三重安全保护模式 独立基体效应修正模型 多元非线性回归程序 EDX9000B光谱仪获取的土壤重金属光谱
