博海星源热门全自动红外测油仪的使用方法
2021-08-23     来源:本站     点击次数:664
我司新上市全自动红外测油仪EP4000B,一经销售就预定出很多台了。仪器采用新款前处理萃取方式。
1. 全自动:进样、萃取、除水过滤、测量、排液、清洗,全自动可一次性萃取8-14个水样;
2. 健康安全:萃取等操作无须人员参与,不和试剂接触,标准通风橱内操作保证人员的健康。
3. 高精度自动注射器:试剂0-600ml任意设置,超浓度自动稀释,自动配质控样,自动一键定标做曲线;
4. 一键定标:采用标准红外油类标准滤光片可以进行一键定标,多次校正不用试剂,同时单点和多点自动检测自动校正,方便快捷;
5. 一键完成:开机一键完成多个水样检测,中间无须其它操作,减少操作人员的工作量;
6. 核心油水分离技术:防堵破乳膜有效过滤面积∮45mm以上,双膜分离替代无水硫酸钠,一膜可用百次,膜破有声光报警;
7. 内置12寸触控电脑,Windows全系统控制,USB接口具有智能处理信息、储存、打印,体积小可放置在常规标准1.2米通风橱中;
8. 紫外红外测油仪双系统一键切换测油仪软件,有软件著作证书,半自动和全自动操作一键切换;
9. 无限次自动填充更换排放硅酸镁符合国标一样一换,可全自动总油石油类或动植物油检测,自动显示硅酸镁剩余量;
10. 三波数特征波峰谱图扫描,谱图自动缩放,样品浓度准确与否通过吸收峰扫描谱图可溯源佐证;
11. 厂家配备专用棕色采样瓶底部凹面排废无残留试剂同时链条式样品转盘可兼容1000ml、500ml的市售棕色广口瓶,都能直接上机萃取不接触水样自动读取体积和计算;
12. 故障自检:开机自动检测前处理和主机有无故障,故障声光报警;
13. 自动分离收集废水废正己烷,试剂余量自动检测和显示,可升级自动回收再利用废液;
14. 手机app远程操作监控,可以不停止正在执行的流程预约新做水样无影响,且无限循环作样不停机;
15. 仪器所做数据皆可以通过RS486通讯协议直接接入上传至实验室数据平台;
16. 基线稳定性好:零点自动实时调整(消除基线漂移影响);
3.1 仪器安装条件要求
  • 室内坚固的工作平台;
  • 电源AC220V/500VA;(仪器50VA、电脑打印机150VA);
  • 无强烈电场、磁场干扰。
3.2 仪器安装及注意事项
  • 打开仪器主机包装箱,检查装箱单与实物数量及规格是否相符,检查工作平台是否稳固,电源是否符合要求,要有可靠接地。
  • 仪器、电脑及打印机摆放到工作平台上,打开仪器上盖检查各部连接有无松动。
3.3 安装仪器操作软件(软件工作站
软件安装可分如下步骤:
软件安装打开名为“紫外测油仪安装框架”的三个文件按安装顺序依次装完即可。如果是win10,此步全部省略;
将软件复制到任意盘,如果有无com口时,打开电脑找到并安装“USB-com”驱动,将软件 “EP4000B全自动测油仪工作站”这个文件双击打开。桌面即有“EP4000B全自动测油仪工作站”运行图标。
3. 4仪器调试使用步骤
3.4.1参数设置:
先打开主机和微机电源再运行“EP4000B型水中油工作站”。 在参数设置页面选择计算机相对应的信号串行口。
3.4.2修正基准波长:
打开样品测试页面,基准修正需要用厂家配备的标准片或标准油40mg/L以上的油样,然后选标准曲线栏“定位”按钮,点击运行即可完成基准修正。
3.4.3手动设置标准曲线:
第一步.取标准油稀释配比出浓度由低到高的一个“标准系列油样”0、5mg/L、10mg/L、20mg/L、40mg/L、80mg/L等;
第二步.将配好的标样浓度值由低到高输入“浓度值X”项目一栏中;
第三步.将配标样用的空白四氯乙烯加入比色皿中进行“空白归零”。
第四步.做好空白归零后,依次进行浓度由低到高的“系列标准油样品”的“样品测量”。双击想对应浓度的吸收值框即可自动测量并填入测量的吸收值;
第四步.在完成最后一个标样“样品测量”后,点击“计算”按钮,算出曲线相关系数、截距等参数并自动画出曲线;
第五步.保存曲线:将曲线命名(中、英文都可),并按下“保存”按钮,使用此曲线时需要点选择并选择上此曲线 。
一键定标时需要准备好100mg/L的标准油样放进1号注射管,3号试剂管插入到试剂中。点击一键定标即可自动完成空白归零和各个样品浓度的测量和数据填入,最后自动计算好相关系数截距等,如果相关系数大于0.999,那么即可输入文件名称并保存。
我公司配备的标准油滤光片(浓度相对于空气的空白油浓度不变)可以进行单点校正和单点定标。同时也可以手动或自动配制出一个浓度点后进行单点校正和单点定标
单点校正即为测量一个浓度点的吸收值,双击该浓度对应的吸收值框自动测量填数,然后点击单点校正,点击保存曲线即可。
单点定标即选择单点定标的标准曲线,然后点击单点定标即可自动校正最新的曲线并计算出新的相关系数和截距斜率等,输入文件名称保存曲线。
判断做出的曲线是否符合要求,只需看刚做出的曲线的线性关系数值是否达到3个9以上即:R≥0.999即可。如R值大于3个9则该曲线可用,达不到则重做曲线或重配标样。
3.4.4 测定条件设定:
设定仪器测定条件是为了让计算机直接测定计算得到萃取前水体中油类的含量,需要设定的测定条件有:
  • 萃取溶剂定容体积:根据萃取后定容容量瓶实际体积设定,如 “25”,“50”等,以实际操作为准,通常以50ml为宜;
  • 水样体积:根据所采水体样品的体积设定,如“250”、“500”等最好以500ml为宜。
3.4.5 样品测试:
第一步、蠕动泵把手向右闭合。全自动空白归零:点击选择执行文件,双击选择“全自动空白归零”,然后点击“执行检测”
第二步、样品测量:根据测量样品的数量,选择测量文件,执行检测即可。将待检水样依次排放仪器进样口,点击“执行检测”,在 “样品名称”中输入文件名(中英文均可),点击“确定”,仪器即可自动完成单个或多个样品的测量。
分析结果第一列为水中油的浓度,第三列为四氯乙烯中的油浓度,第四列为油类总吸收值。
半自动水样测量操作步骤:
第一步:插电预热20分钟
第二步:参数设置(设置完一成不变)
第三步:选择一条标准曲线(设置完一成不变)
第四步:使用2cm的石英比色皿做空白正己烷的调零,切换比色池到1或2,等待30秒,点击“空白归零”,空白归零后,然后将萃取好的样品溶液倒入比色池,设置样品体积和正己烷体积,等待30秒,点击“样品测量”,水中浓度即为水样的含油浓度,然后即可进行下一个样品的测量。
油样或盲样测量操作步骤
第一步:插电预热,预热过程中按照要求配制标准油或盲样。(配制使用的器皿要求用试剂清洗两次)
第二步:参数设置(设置完一成不变);
第三步:选择一条标准曲线 (设置完一成不变) ;
第四步:使用配制标样或盲样的正己烷手动倒入比色池,等待30秒,点击“空白归零”,测完倒掉,然后将配制好的油样或盲样倒入比色池,等待30秒,点击“样品测量”,浓度值即盲样或油样的浓度值。
同时配置注射器的可以选择执行文件,“质控样测量”仪器自动完成空白归零和质控样的稀释配置并测量出数;
3.4.6 分析结果
在分析结果页面
  • 根据分析结果文件名和日期查询以前测定的样品分析结果;
  • 点击当日的分析单个样品会显示此样品的标准曲线,空白和样品谱图。
  • 分析结果可以保存成WORD/EXCEL/PDF格式的文件,便于修改和打印。
A4 仪器使用注意事项
1、尽量避免仪器的大幅度搬动,防止其基准波长跑偏。
2、当不测定样品时,请关闭主机电源,并将蠕动泵把手向左敞开;
3、仪器运行过程中不要强制关闭电源;
4、仪器在分析扫描时不要在其1米附近使用手机,防止电磁干扰,同时也不要接触仪器的工作台(木质工作台);
5、使用的四氯乙烯最好是含油量较低的,空白谱图平滑,在2930处无明显的吸收凹陷,保证低浓度样品测量的准确度
6、要保证电压稳定,地线接触良好。
7、仪器分析扫描过程中尽量不要进行其它的软件操作,防止出现计算错误。
