1. 低成本:主流产品成本的1/10-1/30,媲美主流商业竞品的高清晰图像
2. 聚焦模块:同轴近相干光瞬时对焦,提供autofocus和Z-stacks功能,简化光电设计(更低成本)、快速毫秒级纳米分辨率(5nm)动态每视野对焦(更清晰的图像)
图二:对焦模块
图三:同轴近相干光瞬时对焦
3. X-Y移动平台:精确的自动化控制各种实验室器皿(包括切片)在X,Y平面内自如的移动,取决于使用的 linear actuator,最大移动速度在10mm/-120mm/s之间。
4. 专有的sEngine高速图像拼接引擎:软件定位替代昂贵的精密机械物理定位。
5. 成像镜头+相机模块:包括机器视觉镜头和工业照相机。工业摄像机采用最新一代的CMOS传感器,有方便的USB3、GigE或MIPI接口。多种传感器,不同的像素数、像素大小、帧速率,快门(滚动与全局)可根据应用程序进行选择。
6. LED阵列照明:可编程LED阵列和带扩散器的冷凝器组成的照明器,允许通过编程精确控制照明包括强度,NA和角度)和快速单次、两次拍摄、自动对焦。该照明器可用于明场、荧光、定量相位成像,强衍射层析成像和傅里叶显微成像。
图四:LED阵列照明
7. 多色荧光与图案照明:至少三色(例如638nm、488nm和405nm),满足绝大多数应用,可以根据需要设计容纳更多。在TIRF和HILO(高度倾斜和层压光学系统)都可以实现照明。
蓝色(e.g., Dapi): exciting 405nm; emission peak 462 nm
绿色(e.g., FITC): exciting 488nm; emission 561 nm
红色(e.g., Texas Red): emission 638nm; emission 680 nm
在设计具备FISH分子诊断和多重免疫诊断(mIHF)荧光显微成像功能的产品时,通常要考虑与市场上的主流FISH和mIHF试剂使用的荧光标记相匹配。我们以我们团队的专业知识,消除您的潜在风险,低成本帮助您的产品更快地上市。
图五:荧光多重免疫组化染色
8. 完全开放的上部空间允许泵流、微操、小型培养箱和灌注等各类实验。在录制实时视频时添加试剂。
9. 基于Python的软件开发包
我们提供给用户一个高度模块化、面向对象、基于python的软件开发工具包和设备适配器。代码分为驱动程序(用于摄像头、微控制器)以及其他可能需要直接与计算机接口的设备),作为控制器实现的核心功能(例如,摄像头流处理程序、线程图像保护程序、控制当前显微镜模式及其设置的实时控制器)。配置管理器,用于管理扫描仪配置的加载、更新和保存;核心功能还包括应用程序的控制器(例如,用于跟踪和多点采集),用作用户之间接口的小插件,以及GUI(实例化不同的控制器和小部件,并将对象链接在一起)。这个软件的方法使得在扫描仪硬件配置之间切换以及进一步扩展变得非常容易
10. 模块化设计解决大而全、成本高、灵活性差的问题
数字切片扫描仪有非常复杂的功能和性能要求。过度设计和设计不足都有风险。设计高效的OEM策略最重要是确定产品规格和应用背景。“必须具备”的特性或性能因素是什么?同时还需要考虑客户期望、规模、可服务性、用户界面和定价。泰立瑞的设计理念是尽可能简单,“Keep It Simple, Stupid”。因为额外的组件和功能在库存、原材料、产品开发、测试会花费大量的时间和金钱。泰立瑞坚信,尽可能消除运动部件可以减少成本、出错机会。泰立瑞的显微成像模块化设计最大限度地提高了灵活性。
泰立瑞的模块化设计已经成功地应用于以下设计:1、数字全切片扫描仪(明场 +荧光):应用于病理疑难和快速术中会诊和分子病理,即原位杂交(FISH)和免疫组织化学(IFH)。
2、HiLo显微镜: 清晰的单分子图像和三维图像,使人们能够检测分子系统生物学可视化和量化细胞中的分子之间的相互作用。
3、TIRE显微镜(Total internal reflection fluorescence microscope)即全内反射荧光显微镜:主要用于微小结构和单分子成像。
4、跟踪显微镜(Tracking Microscopy):传统的固定视野显微镜技术不适合研究活体、高运动、悬浮的物体。能够复杂而快速运动的有机体。为了追踪拍照这些不受约束细胞或生物体,人们被迫牺牲光学分辨率以获得更大视场。跟踪显微术通过连续不断的扫描、重新定位样品台或成像系统,使被跟踪的生物体保持在显微镜视野内,从而获得亚微米分辨率的生物体图像,同时允许细胞或生物体在比生物大得多的尺度上自由运动。
5、相差显微镜:label free观察活体生物或细胞,可应用于药敏试验、微流体(Microfluidics)等。
合作案例案例1:第一个例子中的公司是一家人工智能致力于TCT宫颈癌筛查算法的公司,因为市面上的数字切片扫描仪价格昂贵且图像效果不佳找到泰立瑞寻求合作。因为TCT宫颈癌筛查属于细胞病理的范畴,细胞病理相比外科病理(厚薄4-6um厚),表面更加高低不平(厚薄相差可达30um),对扫描时的对焦技术和制片技术有更高要求,泰立瑞的动态高速每视野对焦技术较目前的主流打点对焦更适合解决这一难题。在他们选择了泰立瑞后,这些问题都迎刃而解。泰立瑞专门为TCT宫颈癌筛查这一应用优化了泰立瑞目前的扫描仪对焦算法,取得了良好的效果。
案例2:泰立瑞的一个客户是一家显微镜领域世界性的大公司。他们拥有高端数字切片扫描仪,高价位限制他们的产品只能进入中国最顶级的三甲医院,他们需要中低端的扫描仪,他们敏锐的意识到可以从泰立瑞定制化的低成本数字切片仪解决方案受益。仅仅数月,泰立瑞根据对方的需求模块化定制了满足他们需求的扫描仪,而他们预计他们自己研发需要4年的时间。
为什么选择泰立瑞作为自动显微镜和数字切片扫描仪的OEM合作伙伴?泰立瑞提供显微镜和数字切片扫描仪OEM外包服务,可以为您显著节省开发成本并加快上市时间,泰立瑞提供:既定性能规范、现成的核心光学元件或定制配置、预先测试的光学和运动模块、显微镜和自动化专业知识及提供相关软件开发包。
专业的人做专业的事,让你的团队专注于你们的专业,梳理好需求,其他的交给泰立瑞。当您需要一个现成切片扫描仪或显微镜的集成化组件或解决方案时,不需要从头做起,完全可以依赖我们提供更专业、经过验证的、现成的解决方案。泰立瑞能让您的产品更早研发出来走向市场。泰立瑞可以是您的显微镜检解决方案的OEM长期合作伙伴,在您的项目和产品的整个生命周期内,始终提供最高标准的专业知识、协作、质量、支持。我们设计并提供光学元件,自动化显微镜系统和配件。作为一家数字扫描切片制造商,泰立瑞的高度灵活的可定制化的模块化组件可以帮助用户尽快获得最适合用户自身需求的产品。
请与我们联系,将我们优秀的设计组件融入您的设备中,告诉我们你需要什么。
