中海羊大肠杆菌培养基制备六大步骤解析
2021-12-09     来源:本站     点击次数:170
本文是中海生物技术ZhzBio.c0m羊大肠杆菌培养基制备六大步骤解析:
Ⅰ、冻存液的制备
将含有足够菌量的液体培养基进行离心后,沉淀过程中加入等量的40%甘油,置于-80°C冷冻。
Ⅱ、培养基制备
LB培养基配方:胰蛋白胨Trypton:10 克/升、酵母提取物YeastExtract:5 克/升、氯化钠NaCl:10克/升、 pH7.4。
液体培养基:胰蛋白胨10克、酵母粉5克、氯化钠 10克、水1000毫升、 pH7.4。
固体培养基:在液体培养基的基础上加入1.5%~2.0%琼脂
Ⅲ、平板的制备
⒈称取10.0 g胰蛋白胨、5.0g酵母粉、10.0g氯化钠,加800mL二次水溶解,用玻璃棒搅拌均匀,用1mol/L NaOH调节pH至7.4左右,定容至1L,调节pH至7.4 如果溶液pH大于7.4,用1mol/LHCl调节。
⒉分装到实验锥形瓶中。1300-1930-979每瓶放入用量不宜过多,应在瓶底下方二厘米左右。如果需要固体培养基,分装后在液体培养基中加入约2%琼脂,即150毫升中 海液体培养基中加入2.5g琼脂。
⒊用塑料薄膜盖住锥形瓶口依次将滤纸透气孔和硬纸,用橡皮筋扎好。用记号笔标明培养基名称和制备日期,所有锥形瓶的操作如上所述。
⒋中海使用121°C高压灭菌15分钟。
⒌取出灭菌培养基放置置于60℃电鼓风干燥机中烘干,等锥形瓶封口纸干燥后取出。液体培养基可以直接储存使用。因琼脂培养基不会凝固。您可以通过紫外线消毒三十分钟以上的无菌操作平台上,把中'海培养基倒入在培养皿中约4mm厚度约10-15mL,直径90mm,将培养皿堆叠在无菌操作台上并放置约十分钟。然后等琼脂基本凝固后,就能涂抹到平板上了。
⒍如果平板不是即时使用,需把中海培养基灭菌后存放在锥形瓶中。当需要平板制备时,在微波炉中用中火档位加热约三分钟易融化琼脂,室温环境冷却二十分钟确保不烫手再进行制备平板。
Ⅳ、接种大肠杆菌
①取实验室保存的大肠杆菌BL21冻存液,用酒精灯灼烧管口,打开离心管。
②接种方法1:用无菌移液器吸头蘸取冻存液,在板边缘画一条横线,每三个车道为一组,将盘子旋转一次,最后在中间画一个锯齿形;接种方法2:用吸管吸取100uL溶液放在平板上,用酒精灯消毒的厚涂片棒划十字涂在平板上。
③因为实验一般需要挑取单个菌落,涂抹平板的操作需考虑冷冻液中细菌的数量。若菌量过多,应适当稀释。通常方法一更容易获得单个菌落,涂抹平板应靠近酒精灯操作。如果平板上涂有冷冻保存液,应将其倒置以防止平板表面产生水蒸气。
Ⅴ、羊大肠杆菌的培养
①将接种板倒置,置于37℃恒温培养箱中。约十小时后菌落生长。
②挑出生长状态良好、特征明显的单菌落,接种于新鲜灭菌的中.海LB液体培养基中,220转/分+37℃恒温振荡培养9~12小时。菌落呈乳白色和圆形特征,菌落边缘整齐,表面光滑,表面颜色与背面颜色一样。
