酶联免疫吸附试验(ELISA)
2022-01-21     来源:本站     点击次数:454
Elisa代表酶联免疫吸附试验。
ELISAs遵循抗原与其特异性抗体结合的基本原理。这允许检测样品中的分析物,即使是少量存在。ELISAs可用于检测激素、肽、蛋白质和小分子,并可用于工业和研究中的医学诊断和分析物测量。已经开发了各种类型的ELISAs,对它们的基本步骤进行了一些改变。然而,它们都仍然使用基本原理,即抗体将与抗原上的特定表位结合。使用酶和底物(通常是TMB和HRP)来产生颜色变化,然后可以用于确定样品中存在的分析物的浓度。测量OD吸光度值并从已知的抗原浓度产生标准曲线允许计算分析物的浓度。
ELISA的四种主要类型是间接、直接、夹心和竞争。
直接ELISA
这些被认为是简单的ELISA形式。它们被称为直接的,因为检测过程只需要使用一种抗体。将样品涂覆到板上,随后封闭该板。初级检测抗体直接用缀合酶标记,当加入底物时,该酶产生颜色变化。不需要二抗。当测试样品中感兴趣的分析物时,还必须使用封闭剂如BSA来封闭任何其他潜在的结合位点。直接ELISAs被认为可以减少其他抗体之间的交叉反应,因为只使用一种抗体。然而,由于这些分析中使用的一级抗体需要用酶标记,这可能增加进行多重分析的成本和生产它们所需的时间。对于每个新的分析,需要标记新的检测抗体。直接ELISA被认为具有较低的灵敏度,因为与间接ELISA相比,分析产生的信号被放大得较少;然而,它们可以更快地进行,因为检测只需要一个步骤。
Direct ELISA kit information
间接酶联免疫吸附试验
间接ELISAs需要使用两种抗体进行检测。这涉及一个两步过程,增加了进行检测所需的时间。首先将感兴趣的抗原涂在板上,然后将初级抗体引入孔中。如果孔中存在感兴趣的抗原,初级抗体将特异性结合该抗原。在此之后,将引入第二抗体,该第二抗体将预先用用于检测的酶标记。第二抗体将与抗体结合,抗体又与抗原结合。然后可以根据观察到的颜色变化来确定抗原的浓度。与抗原结合的抗体越多,颜色变化越大,因为在洗涤循环后去除的越少。这种方法的好处包括更高的灵敏度,因为不止一种标记抗体可以与初级抗体结合。还可以增加灵活性,因为一种以上的二级检测抗体可以与单个一级检测抗体一起使用。由于只需要标记一种类型的抗体,因此还可以降低进行该分析的成本。
Indirect ELISA kit information
北京裕恒丰科技有限公司代理abbexa,prospec,krishgen品牌优势试剂盒,灵敏度高欢迎咨询135-01024902。
