Olympus Vanta系列土壤重金属分析仪
2022-04-18     来源:本站     点击次数:223
坚固耐用、改进创新、高效多产
快速有效地对各种场地进行筛检,探测出重金属污染物质
监控污染物质和营养物质,保证安全合理地使用土地
在遵守环境管理规定的过程中节约了时间、降低了成本
Vanta 分析仪可用于快速、精确地辨别和定量污染金属元素。这款分析仪可被带到任何场所进行检测,并在场地定性、房产评估、污染物跟踪、危险废料筛查、治理监控及合规检测等应用中快速得到检测结果。用于环境检测的Vanta 分析仪在样件准备方面几乎没有要求,是用于筛查大面积场地和分析袋装土壤、沉积物、流体等样品的一款极为完美的工具。
Vanta 分析仪是测量需优先探测的银(Ag)、砷(As)、镉(Cd)、铬(Cr)、铜(Cu)、Hg(汞)、镍(Ni)、铅(Pb)、硒(Se)、铊(Tl)、锌(Zn)等污染元素,以及《资源保护及恢复法案》(RCRA)中限制的银(Ag)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、Hg(汞)、铅(Pb)和硒(Se)元素的理想工具,还可以检测稀土元素(REE)及放射性元素铀(U)、钍(Th),检测含量为PPM 到百分含量级别。
使用手持式XRF分析仪的优势特性
快速覆盖大面积区域,从而提高了采样密度,推进了决策的时间进程。 使勘探人员立即专注于异常情况。增加密度/ 扩充采样可大程度地提高在野外进行分析的效率。 使用XRF 技术对样本进行预筛选,可以为在实验室进行的分析选择优先样本,从而可更合理地预算分析经费。 在现场根据详实的信息作出决策,可以优化钻探预算经费的使用。
坚固耐用
符合IP 65/64评级标准,可以抵御灰尘和雨水的侵袭
通过了从4英尺高处坠落的测试(MIL-STD 810G),适合复杂场地和生产环境
可以在 -10 °C到50 °C的温度范围内操作
为装有硅漂移探测器的分析仪,提供了金属自动挡板保护昂贵的探测器
改进创新
采用特有的Axon技术,更高的X 射线计数率,更快、更精确的检测结果,以及更低的检出限
接近于理论极限的分辨率
无需标样自动能量校准,分析仪自动进行能量校准,保证了极高的测试稳定性
四核处理器可使用户在极短的时间内获得佳分析结果
高效多产
简单直观的用户界面(UI)可使用户快速浏览分析仪的设置和软件功能
根据用户的特定需求,配置用户界面
用户可以自行定制显示在主屏幕上的功能快捷键
通过USB闪存驱动盘、Wi-Fi或蓝牙完成的数据导出操作非常简单
M 系列
我们强大的Vanta 分析仪具有非同一般的性能,可以完成要求苛刻的应用。每台M 系列分析仪都配备有一个大区域SDD 硅漂移探测器, 用户可选择50KV 的铑(Rh)或钨(W)阳极靶材的X 射线管。
主要型号有:VMR、VMW。
C 系列
C 系列Vanta 分析仪汇集了以下优质特性:超高的速度、极低的检出限( LOD)和宽泛的可测元素范围,是一款极具价值的分析仪。每台C 系列分析仪都配备有一个高性能SDD 硅漂移探测器,用户可以选择40KV 的铑(Rh) 或钨(W) 阳极靶材的X 射线管,或者50KV 的银(Ag) 阳极靶材的X 射线管。
主要型号有:VCR、VCW、VCA。
L 系列
L 系列Vanta 分析仪拥有较高X 射线计数率,超低电子噪声设计,使得仪器具有优质的检出限(LOD),极高的分析速度和准确性。每台L 系列分析仪都配备一个高性能Si-Pin 探测器,和4W 的大功率钨(W)阳极靶材的X 射线管。
主要型号有:VLW。
技术规格
外形尺寸 8.3 cm × 28.9 cm × 24.2 cm(宽× 高× 厚)
激励源 根据不同应用,阳极靶可选择铑(Rh)、银(Ag)和钨(W)。M系列(Rh 和W)和C系列(Ag): 8~ 50 KV 、C系列(Rh和 W):8~40 KV、L系列(W): 大 35KV
滤光片 8个滤光片,自动切换滤光片
探测器 M系列:大区域SDD 硅漂移探测器 C系列:SDD硅漂移探测器 L系列:Si-Pin探测器
电源 可拆装的14.4 V锂离子电池或18 V电源变压器,100~240 VAC,50~60 Hz, 大70 W
显示 800 × 480 (WVGA) 液晶电容式触摸屏,可使用手指进行控制
环境 温度:-10℃~50℃(带可选风扇时,可连续工作)
湿度:相对湿度为10 %~90 %,无冷凝
坠落测试 通过了美军标准810-G的1.22 米高防坠落测试
IP 评级 M系列符合IP 64 评级的要求:防尘,而且可防止来自各个方向的水溅
C系列符合IP 65 评级的要求:防尘,而且可防止来自各个方向的水喷
L系列符合IP 65 评级的要求:防尘,而且可防止来自各个方向的水喷
压力校正 内置气压计,用于海拔和空气密度的自动校正
GPS 嵌入式GPS/GLONASS接收器
操作系统 Linux
数据存储 4GB 嵌入存储,带有microSD 卡插槽,可扩展存储容量
USB 两个USB 2.0 A型主端口,用于诸如Wi-Fi、Bluetooth 和USB闪存驱动盘等配件
一个USB 2.0 袖珍B 型端口,用于连接计算机
WiFi 通过可选购USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)
蓝牙 通过可选购USB适配器,支持蓝牙和蓝牙低能量功能
瞄准摄像头 全VGA CMOS摄像头
全景摄像头 500万像素CMOS 摄像头,带自动聚焦透镜
