空气分离设备表面清洁度 油含量测试方法
2022-07-08     来源:本站     点击次数:423
JBT6896-2007 空气分离设备表面清洁度 油含量测试方法
一、空分设备表面清洁度残油的测定,空分设备中与介质氧化接触的所有的零部件,表面清洁度要求很高,必须保证洁净度,在生产工艺加工中油脂作为金属表面重要的污染物之一,需要特殊的脱脂工艺来清除金属零部件表面的油脂,目前全球各个国生产的空分设备都有严格的限制等级,确保表面清洁度能够达到极限值。特别是特种行业和搞技术领域的要求。
二、金属表面的油脂可能要其清洁度会差,油脂具有粘性在生产或者与环境接触后会沾一些污染物,严重影响了金属表面的清洁度等级,传统的金属表面残油含量使用,国标JBT6896-2007空分设备表面残油的测试方法,使用红外油含量分析设备,为此(产品型号和公司名称)生产的红外分光法专用的金属表面油含量分析设备,符合行业标准要求,其测试速度快,数据稳定,简单便携目前已经服务国内和国外各种企业测试油含量的需求。
三、特种设备、金属材料、特殊工艺物体表面、空分设备表面所存在的固体物、清洗液、水及锈疤等均可通过眼腈观察检查,但油及油脂则不然,必须经适当方法进行检查和测定, JBT6896-2007 空气分离设备表面清洁度 油含量测试方法。
四、测试步骤;空分工艺中危险物质的测定 第2部分:矿物油的测定
标准:JBT 6896-2007 空气分离设备表面清洁度的标准
使用工具/设备:仪器型号 缤磁LS3600红外分光测油仪
材料:清洗溶剂:四氯乙烯或者S316,三氯三氟乙烷等有机试剂(根据条件选择试剂)脱脂棉一(医用),镊子,磨口瓶500ml,烧杯100ml、容量瓶50ml、滤纸、漏斗、丁青手套。
步骤:
1金属表面擦洗油脂:
用一定量的“分析纯”四氯乙烯清洗被测表面,清洗面积10*10cm,如果是金属部件可以任意选择尺寸的表面,把脱脂棉放入200ml烧杯内加入适量的试剂浸泡,使用镊子夹处出脱脂棉擦洗金属表面,然后放入磨口瓶子中,反复清洗数次,如果是微小金属可以放入烧杯内,使用注射泵取定量溶剂冲洗多次。
2:仪器测试:
打开仪器,把已经清洗好的溶剂倒入仪器比色皿中,点击样品分析,读取结果即可
该产品是针对固体金属测试油含量分析开发的一款非常成熟的红外分光光度法分析仪,针对油含量分析提供专业的系统方案。
特点:1、符合国标标准,是专门针对固体金属的油含量测试开发一款专用仪器,
2对油含量进行全面的分析含量,无需复杂的计算
3、30秒中接读取结果值,易于上手的使用步骤,不需要专业人员就就可以完成整个测试方法,
  1. 具有数据储存,自动导入文件表格,文件报告打印,
  2. 并且支撑多种油含量国标的测试方法,具有便携    式和全自动,台式机器多种型号可选。
  3. 专业从事各类工业特种物质油含量、特种气体、金属材料表面油、铜管钢管中的油含量分析。
