奥林巴斯Vanta iX在线XRF分析仪在对材料进行自动分析的应用
2022-08-10     来源:本站     点击次数:2372
与所有Vanta产品一样,Vanta iX分析仪不仅运行速度快,还可以提供可靠、可执行的结果,从而可指导关键性决策的制定。这个系统符合IP54评级标准,并通过了振动测试,可在生产设施中正常运行更长的时间。
Vanta iX在线XRF分析仪
  以下是这款分析仪可以满足在线XRF自动化检测需求的9个原因:
      1.在线XRF测量系统可被集成到生产线上
      奥林巴斯的在线分析仪可即时提供XRF分析结果,从而可对生产过程进行实时监控,并对产品进行100%无遗漏合金验证。
       2.可全天时/全天候(24/7)运行
       金属制造过程需要受到全天时、全天候(24/7)的控制,以确保产品由正确的合金制造,避免出现代价高昂的材料混淆错误。我们打造的Vanta iX分析仪可以全天时/全天候(24/7)工作,从而可使检测过程高速运行。
      3.可根据用户需求配置检测结果
      正如调整我们的手持式XRF分析仪一样,您可以对在线系统进行调整,以满足您的质量检测需求。这款分析仪经过配置,可以提供通过/失败结果、准确的合金牌号,以及材料的化学成分信息。
       4.提供灵活变通的连接选项
       在线分析仪的标配中提供各种工业接口,以便于灵活地集成到现有的技术:
       (1)以太网(RJ-45),可启用以太网供电
       (2)USB
       (3)离散I/O(16针)
       (4)X射线警告LED灯
       (5)辅助DC电源
Vanta iX分析仪提供各种接口,而且可以通过以太网供电
  5.可实现现代化数据传输和控制
       通过Vanta Connect API(应用程序编程接口)或一个PLC(可编程逻辑控制器),并借助离散导线,可以轻松控制分析仪。这款分析仪还提供可配置的数据导出功能。
       6.安装方便
       系统的所有组件都集成在分析仪中,因此无需安装单独的控制箱。结构紧凑的Vanta iX分析仪上有几个安装孔,可方便地将分析仪安装到现有的机器人或其他系统中。
       7.坚固耐用,可在制造环境中长时间正常运行
       Vanta iX分析仪可以承受住生产设备的剧烈振动、强烈的电磁噪声和声学噪音,并具有防尘和防潮的特性,从而可提高检测的可靠性,增加正常运行时间。
       这个系统符合IP54评级标准,可在-10 °C至50 °C的温度范围内连续工作。分析仪还通过了采用美军标准(MIL-STD-810G)方法进行的撞击测试和振动测试。
8.维修方便
       为了可以方便地进行维修,工程师对分析仪进行了精心的设计。可在无需工具的情况下更换窗口,还可方便地更换防磨板和前部的探头。
9.Vanta产品
       最后一个原因是Vanta iX分析仪具有使Vanta系列手持式分析仪声名远扬的特性,其中包括:
(1)高通量
(2)高稳定性
(3)高计数率
