贴片制剂质构仪的主要用途
2022-11-10     来源:本站     点击次数:229
贴片制剂质构仪可以用于测试贴片制剂、手机芯片、医用微针抗压强度、断裂强度、弹性模量等测量数。可用于测定微小样品和微小力,因此很适合用于测定各种微针的强度,从而为微针的设计、工艺、研发和质量控制提供帮助。
贴片制剂质构仪主要用途
主要用于制剂开发部所制备的微针样品力学性能测试,包括断裂强度、弹性模量、抗弯能力评估等。
微针弹性模量试验机能够适用于制剂开发部所制备的微针样品的力学性能表征,为微针制剂处方的开发及工艺开发提供数据参考。
皮肤贴片弯曲强度试验机主要组成部件
高刚性精密主机一台;传感器一只;200倍CCD电子显微镜二套(支持图像存储);显微镜专用显示器二套;X-Y轴电动微调平台一套;专用高精度滑轨传动系统两套;专用测试压针三套等。
贴片制剂抗压强度测试仪技术参数:
1.  产品规格:   HY-0350
2. 精度等级:   0.5级
3. 负荷:   50N
4. 有效测力范围:0.1/100-99.99%;
5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 有效试验宽度:250mm
7. 有效试验空间:100mm
8. 试验速度::0.001~300mm/min(任意调)
9.  速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.99%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
23.电源功率: 400W
24.主机重量: 95kg
25. 电源电压:  220V(单相)
26. 主机尺寸:500*600*800mm
