PE农用滴灌带抗拉强度断裂伸长率直角撕裂强度试验机适用哪个标准
2022-11-10     来源:本站     点击次数:301
PE农用滴灌带抗拉强度断裂伸长率直角撕裂强度试验机-衡翼发货快捷、衡翼设备标杆企业,厂家直销,集设计、安装服务于一体,滴灌带拉伸试验机标杆企业,安装一条龙服务,面向全国销售。
PE农用滴灌带抗拉强度断裂伸长率直角撕裂强度试验机依据标准:QB/T 3811-1999 《塑料打包带》,GB/T 8947-98 《复合塑料编织袋》。 GB/T 1040 《塑料拉伸性能测定》,GB/T 2918 《塑料试验状态调节与标准环境》。
PE农用滴灌带抗拉强度断裂伸长率直角撕裂强度试验机采用单立柱主体结构,广泛适用于负荷5000N以内所有的非金属、以及细小的金属等材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,可以精密求取抗拉力、抗拉强度、断裂强度、初始模量、断裂伸长率、应力应变、屈服强度的测定,以及些产品的特殊试验。三闭环测控可以实现反复循环和低周疲劳测试等。可靠性高,并且容易操作,同时满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等多种标准要求,并可根据用户需求编辑试验软件,定制试验附具,是各类产品和材料制造商、高等院校、科研单位和各产品质量监督部门的精密仪器。
滴灌带拉伸试验机软件要求
试验软件:设备需配金属拉、压、弯曲、剪切、剥离、撕裂、压陷硬度试验软件。
1.软件操作界面简洁直观,能够满足质量控制所需的简单的要求,又能够满足研究材料性能所需的个性化试验要求。
2..试验标准:支持海量试验标准,满足各行各业试验需求,用户可自定义试验标准和方案。
3.可选择多语言测试界面。
4.内置大量的标准测试方法,具有实时更新的(ASTM,ISO,DIN,EN,BS,更多)标准的试验方法库,支持一机多准检测方法切换检测。
5.演示:支持脱机模拟试验,重现试验全过程;
报告:测试完成后自动生成检测报告,支持用户自定义报告模板,可将报告导出为多种格式, 如:Word、Excel 等;
5KN单柱式微机控制电子万能试验机
PE农用滴灌带抗拉强度断裂伸长率直角撕裂强度试验机技术参数:
1.  产品规格:   HY-0580(DB)
2. 精度等级:   0.5级
3. 负荷:  1N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N  1000N  2000N 5000N
4. 有效测力范围:0.1/100-99.999%;
5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 位移分辨率:0.0001mm
7.  变形分辨率:0.0001mm
6. 有效试验宽度:120mm
7. 有效试验空间:1000mm
8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9.  速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.999%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
23.电源功率: 750W
24.主机重量: 95kg
25. 电源电压:  220V(单相)
26. 主机尺寸:470*400*1710mm
旋转大变形测量装置 标距范围10-50mm;变形范围10-800mm;大变形:夹两标距处可自动跟踪并计算出伸长率;大变形分辩率:0.1%。 1套
