地物光谱仪是电磁辐射与地物相互作用的结果。不同的物质反射,透射,吸收,散射和发射电磁波的能量是不同的。地物光谱仪有其独特的变化规律,其特点是地面光谱随波长而变化。这些特征被称为地物光谱仪的特征。地物光谱仪的特征是地面物体遥感识别的基础。
在工业过程控制分析中,地物光谱仪的灵敏度.精度和分析速度非常重要。地面光谱仪在这一领域建立了相应的标准。在此基础上,新型地物光谱仪进一步提高了技术水平,提高了操作的简单性和可靠性。
以下六个参数可以反映地物光谱仪的性能:
1.光谱覆盖范围:指地物光谱仪检测到的光信号的波长范围。
2.光谱分辨率:地物光谱仪能分辨的波长差小,光谱分辨率和光谱仪的光谱覆盖范围.狭缝宽度.检测器的像元宽度与像元密切相关。
3.灵敏度:地物光谱仪检测到的小光能取决于光谱仪的光通量和检测器的光敏度。
4.动态范围:地物光谱仪能量测量的光能比。
5.光谱获取速度:地物光谱仪在一定的入射光能水平下产生可测信号,获得光谱所需的时间
地物光谱仪自动化技术的改革和创新,使地物光谱仪承载了地面光谱仪制造业的一半。地物光谱仪在市场上的销售比例继续上升。地物光谱仪适用于遥感测量、作物监测、森林研究、海洋研究等领域。它具有成本效益高、测量速度快、准确、操作简单、携带方便等特点。
使用体现如下:
1.地物光谱仪自动化水平高,选择性好,操作简单,分析速度快。
2.校准曲线线性边界宽度,可利用差异强度谱线的扩大倍率。
3.地物光谱仪精度高,采用摄谱法进行光谱分析。由于感光板和测光中引入的故障通常在1%以上,采用光电法时,测量故障可以降低到0.2%。
4.检出限低。
地物光谱仪是一种收集光谱数据的设备。它可以在某些波段范围内收集反光谱数据。它是一种特殊的仪器,获特定波长强度的特殊仪器,可为各个领域提供特殊的分析服务。通过对特殊光谱的监测,地物光谱仪可以显示相应农产品的生产、农药的使用和污染等重要数据。
