Annexin V,TRITC标记进行细胞凋亡检测的实验步骤
2023-05-18     来源:本站     点击次数:1058
Annexin V,TRITC标记概述
Annexin V, TRITC标记是美国AAT Bioquest生产的膜联蛋白,膜联蛋白是在钙存在下与磷脂膜结合的蛋白质家族。膜联蛋白V是研究细胞凋亡的有价值的工具。它用作检测在细胞表面表达磷脂酰丝氨酸的细胞的探针,这是细胞凋亡以及其他形式的细胞死亡中发现的特征。有多种参数可用于监测细胞活力。Annexin V-dye共轭物被广泛用于通过测量磷脂酰丝氨酸(PS)的转运来监测细胞凋亡。在细胞凋亡中,PS转移到质膜的外部小叶。磷脂酰丝氨酸在细胞表面的出现是细胞凋亡初始/中间阶段的普遍指标,可以在观察形态变化之前进行检测。这种荧光TRITC-Annexin V偶联物广泛用于通过流式细胞仪或荧光显微镜监测细胞凋亡。对于基于膜联蛋白V的细胞凋亡检测的微孔板检测,我们建议您使用Cell Meter™试剂盒。百萤生物是AAT Bioquest 的中国代理商,为您提供优质的Annexin V, TRITC标记探针。
实验操作步骤
(1)用膜联蛋白V缀合物制备和孵育细胞:
(1.1)制备膜联蛋白V缀合测定缓冲液:10mM HEPES,140mM NaCl和2.5mM CaCl 2,pH 7.4。
(1.2)用测试化合物处理细胞一段所需的时间(用星形孢菌素处理的Jurkat细胞4-6小时)以诱导细胞凋亡。
(1.3)离心细胞,得到1-5×10 5个细胞/管。
(1.4)将细胞重悬于200μLAnnexin V结合测定缓冲液中(来自步骤1.1)。
(1.5)在细胞中加入2μL膜联蛋白V结合物。
可选:在细胞内加入死细胞染色剂如碘化丙锭,用于坏死细胞。
(1.6)余ncubate在室温下进行30至60分钟,避光。
(1.7)在用流式细胞仪或荧光显微镜分析细胞之前,加入300μLAnnexin V结合测定缓冲液(来自步骤1.1)以增加体积(参见下面的步骤1.8)。
(1.8)使用流式细胞仪或荧光显微镜监测荧光强度(参见下面的步骤2或3)。
 (2)使用流式细胞仪分析:
通过使用具有适当过滤器的流式细胞仪来量化膜联蛋白V缀合物。
注意:粘附细胞上的膜联蛋白V 结合流式细胞术分析未经常检测,因为在细胞分离或收获期间可能发生特定的膜损伤。然而,Casiola-Rosen等人先前报道了利用膜联蛋白V对贴壁细胞类型进行流式细胞术的方法。和van Engelend等人(见参考文献1和2)。
 (3)使用荧光显微镜分析:
(3.1)移液器从步骤(1.6),将细胞悬浮液冲洗1-2次用甲nnexin V-结合测定缓冲液(来自步骤1.1) ,然后与A重悬细胞 nnexin V-结合测定缓冲液(来自步骤1.1) 。将细胞添加到盖有玻璃盖玻片的载玻片上。
注意:对于粘附细胞,建议直接在盖玻片上生长细胞。与膜联蛋白V缀合物(步骤1.6)孵育后,用Nnexin V结合测定缓冲液(来自步骤1.1)冲洗1-2次,并将A nnexin V结合测定缓冲液(来自步骤1.1)加回到盖玻片中。在玻璃载玻片上翻转盖玻片并观察细胞。在与膜联蛋白V缀合物孵育后,细胞也可以在2%甲醛中固定,并在显微镜下观察。
(3.2)在荧光显微镜下用适当的滤光片分析膜联蛋白V缀合物的凋亡细胞。
Annexin V,TRITC标记参数
E x  (nm)    544
E m  (nm)    570
分 子 量    ~36000
溶    剂    Water
存储条件    在零下15度以下保存,避光防潮
规    格    100次分析
有效成分    98%
类    型    蛋白质
