炎炎夏日欣谕冻干机也要注意防暑工作哦
2023-07-05 来源:本站 点击次数:195
欣谕冻干机虽然属于制冷设备,但是他的制冷是在于对实验冻干样品的保护干燥来定,所以此设备对于环境温度要求还是蛮高的。
就最近而言很多客户反映冻干机出现制冷问题了,最后经过沟通判断后,基本上都是因为环境原因导致,有的单位使用设备的环境没有空调,某些客户最高屋内温度甚至高达38度40度以上,可能有的客户还会说了为何空调也是制冷设备可以在夏日可以给屋内制冷呢,首先压缩机原理不同,空调是零上温度,一般最低也是16度往上,而欣谕冻干机制冷能力起码是-36度冷井起步,有的定制设备可以-120度,而且制冷量需求也不一样,当然我们也有针对某些特定高温地区采用特定制的压缩机和非标改造后可以满足40度高温下运行,这个成本也是相当高的。
那现在说下目前欣谕冻干机因为环境温度出现的一些情况,一般中试机,大型冻干机都是在压缩机前段会采用高压保护装置,如果环境温度过高首先会保护停止压缩机运行,这样减少了损坏压缩机的概率,一些小型的冻干机就没有保护了,很有可能压缩机会烧坏,当然压缩机本身会自动保护的可能性,但是为了安全维护设备的运行,建议根据出厂说明书要求的环境温度,湿度下运行,一般是30度以下环境温度。
