超微量测定蛋白核酸含量的应用方案
2023-07-27     来源:本站     点击次数:1109
实验原理
测蛋白质含量的原理
由于蛋白质分子中酪氨酸和色氨酸残基的苯环含有共轭双键,因此蛋白质有吸收紫外线的性质,吸收高峰在280nm波长处。在此波长范围内,蛋白质溶液的光吸收值( A280)与其含量成正比关系,可用作定量测定。
测核酸含量的原理
核酸及其衍生物,核苷酸、核苷、嘌呤和嘧啶有吸收UV的性质,其吸收高峰在260nm波长处。DNA浓度( ug/ml) =A260/0.024/L*稀释倍数(L为比色池厚度1cm)
仪器及试剂
UL-1000超微量紫外可见分光光度计
标准蛋白溶液。结晶牛血清蛋白,预先经微量凯氏定氮法测定蛋白氮含量,根据其纯度配制成1mg/ml蛋白溶液。
待测蛋白溶液
核酸溶液
操作步骤
绘制标准曲线
按下表分别向每支试管加入各种试剂,摇匀。选用光程为1cm的石英比色杯,在280nm波长处分别测定各管溶液的0A280值。以A280值为纵坐标,蛋白质浓度为横坐标,绘制标准曲线。
样品测定
取待测蛋白质溶液1ml,加入蒸馏水3ml,摇匀,按上述方法在280nm波长处测定光吸收值,并从标准曲线上查出待测蛋白质的浓度。
取待测核酸溶液1ml,加入蒸馏水3ml,测定核酸的浓度。
实验结果
测得的八个试管中溶液的A值如图所示
蛋白质样品的A值为0.063
核酸样品的A值为0.039
蛋白质含量
根据方程当A=0. 063时,0. 0630=0. 6123c+0. 0070.
C=0.0945mg/ml .
因为溶液稀释了4倍,所以样品蛋白的浓度为
0.0945*4=0. 378mg/ml
核酸含量
DNA浓度= A260/0.024/L*稀释倍数
=0.039/0.024/1*4
=7.8 ug/ml
