人类胚胎干细胞H9
细胞名称:H9
细胞描述:人胚胎干细胞,曾用名WA09
形态:球形克隆,贴壁生长
来源性别:女性
组织:内细胞团
冻存日期/代数:详见 冻存管/培养瓶 标识
建议复苏培养体系:1 个 T25 培养瓶或6cm培养皿
细胞状态:良好
支原体检测结果:阴性
细胞用途:仅供科研使用。
STR鉴定结果:
Amelogenim:X
D5S818:11,12
D13S317:9
D7S820:9,11
D16S539:12,13
vWA:17
THO1:9
TPOX:10,11
CSF1PO:11
H9细胞完全培养基培养人胚胎干细胞
1.试剂和材料
H9细胞完全培养基试剂盒成分 规格 数量 储存条件
H9细胞基础培养基 500mL 1瓶 2-8℃
H9细胞培养基添加剂 20mL 1支 -20℃
所需的其它试剂和材料
产品 规格 货号 品牌
Y27632 1mg H9MedCA005 iCell
Matrigel 5mL H9Med-CA004 iCell
H9细胞消化液 500mL H9Med-CA003 iCell
另需细胞培养皿/瓶/板,15mL离心管和移液管等细胞培养耗材
2.培养流程
2.1试剂的制备
2.1.1 完全培养基制备
2.1.1在室温(15-25℃)或冰箱内(2-8℃)过夜解冻细胞培养基添加剂,可在无菌条件下将添加剂分装为适量的工作等份,并在-20℃下冻存。冷冻的分量须在3个月内用完。解冻后的分量应该一天内制备成完全培养基。请勿在解冻后再次冷冻。
2.1.2.在无菌条件下将20mL的添加剂全部解冻后加入到500mL的基础培养基中,充分混匀。完全培养基在(2-8℃)下储存时刻维持稳定状态最多2-3周,或在-20℃下冷冻时刻维持稳定状态最多3个月。在室温(15-25℃)或冰箱内(2-8℃)过夜解冻冷冻的培养基,不要长时间放在37℃水浴内加热培养基。如果在无菌条件下制备,细胞完全培养基可直接使用。
2.1.2 Matrigel工作液的配制与包被
鉴于基质胶的操作环境要求比较严格,为保证您的实验顺利,特此对以下几个方面进行温馨提示:
1. 收货时,首先确认还有干冰,Matrigel 成固态,液面水平,如有异常请及时拍照取证并联系我们。
2. 整个 Matrigel 只能分装一次,在分装前,要先放 4℃冰箱(最好先把 Matrigel 插在冰上,然后放入 4℃冰箱)过夜,且分装用的枪头、EP 管等都要提前-20℃预冷(基质胶在10℃以上会发成胶凝固导致基质胶报废),整个分装过程都需在冰上进行,且以后每次试验时拿出本次用量所需的基质胶。
3. 实验人员手心不要接触基质胶,如:要手持装有 Matrigel 的 EP 管的上方,防止体温使基质胶成胶凝固。
4. Matrigel 的稀释比例建议为 100 倍稀释。
本库建议的配制Matrigel工作液方法:
1. 稀释前将 Matrigel 放入 4℃冰箱过夜融化。
2. 将适量体积的稀释液(DMEM/F12 或 PBS)置 4℃冰箱预冷。
3. 将融化的 Matrigel 与稀释液从冰箱中取出并打开盖子,用移液管吹吸稀释液几次以冷却移液管,并吸取少量稀释液加入 Matrigel 管中混匀,将 Matrigel 转移到稀释液中,并吹打混匀。(因为 Matrigel 遇 15℃以上温度就会成凝胶粘在原装玻璃壁和移液管壁上,故 Matrigel 从冰箱拿出来以后尽快打开盖子并转移到预冷的稀释液中,吸取Matrigel 的移液管一定要冷却)。
4. 立即用稀释后的 Matrigel 包被培养板或培养皿。对于 6 孔板,每个孔使用 1mL 稀释后的Matrigel,对于 6cm 的培养皿,每个孔使用 2mL 稀释后的 Matrigel,晃动培养板使Matrigel 溶液均匀的分布在表面上。
5. 使用前,包被的培养板应放在培养箱(37℃)下至少 1h。请勿让培养板脱水。在培养板可供使用之前,请勿移除 Matrigel 溶液。如果不立即使用,培养板必须密封,以防止脱水。包被后的培养板可在2-8℃下最多储存7天。
如果Matrigel溶液并未完全覆盖表面,则无法实验最佳的细胞培养,因此,不建议使用含有溶液已蒸发区域的培养板。如果已将培养板在2-8℃下储存,则在移除Matrigel溶液之前,将培养板在培养箱(
37℃)下放置30min。
2.1.3 Y27632的配制
Y27632粉末溶解在PBS中,配制成浓度未10mM的储存液,0.22μm滤膜过滤除菌。装后冷冻于-20℃。
Y27632提高复苏和传代后的克隆形成率,所以只在复苏和传代步骤添加(1:1000,即终浓度为10μM),换液时不添加。
2.1.复苏
在开始复苏前,将所有试管、预热后的培养基和培养皿准备好,已确保尽快完成复苏过程。
1. 将冻存管从液氮中取出,快速在37℃水浴槽中解冻,轻柔持续地摇动冻存管,直到只剩下一个小冷冻团。从水浴槽取出冻存管,70%乙醇擦拭进行消毒。
2. 使用移液管将冻存管中含有H9细胞的冻存液轻轻转移至一个含有5-6mL已经预热的完全培养基的15mL离心管中,过程必须轻柔防止吹散细胞团。
3. 室温300g离心5min。
4. 吸出培养基,确保细胞团完整。
5. 然后缓慢加入1mL完全培养基,用手指轻弹离心管底部,使细胞团脱离底部并分散。
6. 轻轻的将此1mL细胞悬液转移至已包被的培养皿/板/瓶,根据最终培养细胞的液体体积,加入ROCK inhibitor Y27632,终浓度为10μM。
7. 将培养皿/板/瓶置于37℃培养箱中,每天更换培养基(换液不需要再添加Y27632,但培养基需提前预热)。
2.2.传代
当集落变得较大、中心变得密集、明亮(对比边缘),相邻的集落开始融合时,此时可进行传代。1. 传代前,准备37℃预热好的无钙镁 PBS 溶液及消化液,完全培养基。
2. 吸走上清,并加入37℃预热好的PBS 溶液清洗1次。
3. 加入适量(按 6 孔板每孔加 1mL,6cm 皿加 2mL,10cm 皿加 3mL 的量)的 37℃预热好的消化液。
4. 37℃放置1-2min,用手指轻弹皿/板/瓶身,显微镜下观察到大部分克隆边缘开始脱离培养皿/板底,克隆内部大部分细胞成团脱落。
5. 加入适量的完全培养基终止消化。
6. 移入离心管,300g离心5min。
7. 离心后重悬(重悬步骤参照复苏4-5步)。
8. 传代比例为 1:6—1:8,根据最终培养细胞的液体体积,加入ROCK inhibitor Y27632,终浓度为10μM。
9. 将培养皿/板/瓶置于37℃培养箱中,每天更换培养基(换液不需要再添加Y27632,但培养基需提前预热)。
2.3.冻存
1. 传代前,准备 37℃预热好的无钙镁 PBS 溶液及消化液,完全培养基。
2. 吸走上清,并加入 37℃预热好的 PBS 溶液清洗1次。
5. 加入适量的完全培养基终止消化。
8. 使用预冷的冻存液轻轻的重悬细胞团,然后将细胞悬液转移至冻存管,冻存按 6 孔板每孔冻 1 支,6cm 皿冻 2-4 支,10cm 皿冻 6-12 支(冻存液为:90%H9细胞完全培养基与 10%的DMSO。
