蛋白质含量测定方法详解
2023-08-10     来源:本站     点击次数:209
蛋白质是生命的物质基础,没有蛋白质就没有生命。蛋白质主要用于维持、生长、妊娠和泌乳等需要。因此蛋白质含量的检测成为一项日常性且必需性的工作。蛋白质含量测定的方法有微量凯氏定氮法、双缩脲法、folin―酚试剂法、考马斯亮兰法、紫外吸收法等。接下来一一分解。
蛋白质含量测定的几种方法:
1.紫外分光光度法
蛋白质分子中存在含有共轭双键的酪氨酸和色氨酸,使蛋白质对280nm的光波具有最大吸收值,在一定的范围内,蛋白质溶液的吸光值与其浓度成正比,可作定量测定。该法操作简单、快捷,并且测定的样品可以回收,低浓度盐类不干扰测定结果,故在蛋白质和酶的生化制备中广泛被采用。但此方法存在以下缺点:
1.当待测的蛋白质中酪氨酸和色氨酸残基含量差别较大会产生一定的误差,故该法适用于测定与标准蛋白质氨基酸组成相似的样品。
2.若样品中含有其他在280nm吸收的物质如核酸等化合物,就会出现较大的干扰。但核酸的吸收高峰在260nm,因此分别测定280nm和260nm两处的光吸收值,通过计算可以适当的消除核酸对于测定蛋白质浓度的干扰作用。但因为不同的蛋白质和核酸的紫外吸收是不同的,虽经校正,测定结果还存在着一定的误差。
2.Bradford法
1976年Bradford建立了用考马斯亮蓝G-250与蛋白质结合的原理,是一种能够迅速并且准确的定量蛋白质的方法。染料与蛋白质结合后引起染料最大吸收光的改变,从465nm变为595nm。蛋白质-染料复合物具有高的消光系数,因此大大提高了蛋白质测定的灵敏度(最低检出量为1μg)。染料与蛋白质的结合是很迅速的过程,大约只需2min,结合物的颜色在1h内是稳定的。一些阳离子(如K+,Na+,Mg2+、)、(NH4)2SO4、乙醇等物质不干扰测定,而大量的去污剂如TritonX-100,SDS等严重干扰测定,少量的去污剂可通过用适当的对照而消除。由于染色法简单迅速,干扰物质少,灵敏度高,现已广泛用于蛋白质含量的测定。
总氮量的测定——微量凯氏定氮法:当被测定的含氮有机物与浓硫酸共热消化时,分解出氮、二氧化碳和水,其中氮与硫酸化合成硫酸铵。由于分解反应进行得很慢,故可加入硫酸铜和硫酸钾或硫酸钠,其中硫酸铜为催化剂,硫酸钾或硫酸钠可提高消化液的沸点,氧化剂(过氧化氢)也能加速反应。
消化终止后,在凯氏定氮仪中加入强碱碱化消化液,使硫酸氨分解放出氨;用水蒸气蒸馏,将氨蒸入过量的标准无机酸溶液中,全部蒸完之后,用标准的盐酸溶液滴定收集的氨量,准确测定氨量,从而折算出蛋白质含量。
3.双缩脲法
具有两个或两个以上肽键的化合物皆有双缩脲反应,蛋白质在碱性溶液中能与Cu2+络合呈紫红色,颜色深浅与蛋白质浓度成正比,故可用比色法进行测定,根据标准曲线进行计算可以确定蛋白质浓度。
4.Folin-酚试剂法
测定蛋白质含量的经典方法,它是在双缩脲法的基础上发展而来的。它操作简单、迅速、灵敏度高,较双缩脲法灵敏100倍。Folin-酚法所用的试剂由两部分组成,试剂A相当于双缩脲试剂。蛋白质中的肽键与试剂A中的碱性硫酸铜反应形成铜-蛋白质复合物。这个复合物可与试剂B中磷钼酸-磷钨酸发生氧化还原反应。由于磷钼酸与磷钨酸易被酚类化合物还原而呈蓝色反应。而蛋白质中的酪氨酸和色氨酸均可发生此呈色反应。颜色的深浅与蛋白质的浓度成正比。故可用比色法测定蛋白质的含量。
此法易受蛋白质样品中酚类化合物及柠檬酸的干扰。另外,试剂B中的磷钼酸-磷钨酸仅在酸性pH值时稳定,故在将试剂B加入到碱性的铜-蛋白质溶液时,必须立即混合均匀。以确保还原反应能正常发生。此法也适用与酪氨酸和色氨酸的定量测定。
5.微量凯氏定氮法
含氮有机物即分解产生氨(消化),氨又与硫酸作用,变成硫酸铵。经强碱碱化使之分解放出氨,借蒸汽将氨蒸至酸液中,根据此酸液被中和的程度可计算得样品之氮含量。
