微生物样本DNA提取的常见操作介绍
2023-08-24     来源:本站     点击次数:1456
微生物是一类非常小的生物体,只能在显微镜下观察到。它们包括细菌、真菌、病毒和原生动物等。微生物广泛存在于地球上的各个环境中,包括土壤、水体、空气、动植物体表以及人体内部。
然而,微生物可引起疾病。如某些细菌、病毒和真菌可以感染人类和其他动物,导致传染病的发生。科学家们致力于研究微生物,以了解它们的生物学特性、疾病机制以及开发预防和治疗方法。
一、细菌
细菌的结构相对简单,通常由细胞膜、细胞壁、质粒(含有遗传信息的环状DNA)、核糖体和细胞质组成。与动植物细胞不同,细菌没有细胞核和复杂的细胞器。细菌具有多样性,可以分为许多不同的类型和分类群,根据革兰氏染色法可以将其分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌;根据细菌的外形,也可以将其分为杆菌、球菌、弧菌等。
图1:细菌结构及DNA位置
在大自然中,细菌通常以微小的形式存在,并与环境中存在的其它微生物混合在一起。许多细菌对其生存条件非常敏感,例如温度、湿度、氧气水平和营养物质等,加上坚硬的细胞壁,这使得细菌提取DNA的过程更加困难。
细菌DNA提取过程中可能遇到的难点:
1.细菌样本的数量:有些细菌很难在实验室中大量培养,因此样本的数量可能受限。这会对后续的提取步骤和实验结果产生影响。
2.细胞壁破裂:许多细菌具有坚固的细胞壁,它们可以保护细菌免受外界环境的伤害。提取细菌DNA时,需要先破裂细胞壁,以释放DNA。破裂细胞壁的方法需要适当且高效。
3.DNA污染:细菌的DNA含量相对较低,而样本中可能存在其他核酸或化合物的污染物,如RNA、蛋白质、酶等。这些污染物可能干扰DNA提取的过程和纯度。
4.沉淀效率:DNA提取过程中,从样本中沉淀纯化DNA的步骤非常重要。如果沉淀效率低,那么,提取出的DNA量会减少,并且可能带有杂质。
5.DNA降解:DNA是容易被核酸酶降解的分子。在提取DNA的过程中,需要采取适当的措施来保护DNA免受酶的降解,如使用DNA酶抑制剂、使用无核酸酶耗材等。
6.难以纯化:有些细菌的DNA含有抑制物质,如多糖、酸性化合物等,这些物质可能干扰DNA的纯度和浓度,继而影响下游实验。
二、真菌
真菌是一种真核的、产孢子的、无叶绿体的真核生物。包含霉菌、酵母、蕈菌以及我们所熟知的菌菇类。
真菌是单细胞或多细胞的真核生物。作为真核生物,真菌细胞的DNA位于细胞核内,其线粒体DNA位于线粒体基质中。此外,有几种真菌在细胞质内有与细菌质粒类似的小环状DNA。
图2:真菌结构及DNA存在于细胞核中
真菌DNA提取在实践中可能面临的难点:
1.细胞壁的存在:真菌细胞壁通常含有纤维素、几丁质等复杂多样的化合物,这些化合物会显著增加DNA提取的难度。若要充分溶解细胞壁以释放DNA,需要使用有效的细胞壁破碎方法。
2.核酸降解酶的存在:真菌细胞中存在多种核酸降解酶,在细胞破裂后会迅速降解DNA。因此,在提取过程中必须迅速进行,以最大限度地减少核酸降解。
3.混杂物的影响:真菌生长环境中常常存在其他微生物、植物残渣等混杂物。这些混杂物可能干扰DNA提取的纯化过程,导致提取到的DNA质量较差。
4.DNA的损伤:真菌细胞内可能含有大量的氧自由基或有毒代谢产物,这些物质可能对DNA造成氧化损伤。为了保持DNA的完整性,需要在提取过程中采取适当的措施来减少这些损伤。
微生物基因组DNA提取试剂盒(磁珠法)
不难看出,微生物不论是细菌还是真菌,在提取纯净的DNA时都面临着样本量少、样本混杂物多样、DNA酶降解、细胞壁等难题。
凡知医学—微生物基因组DNA提取试剂盒(磁珠法),利用物理破碎与酶学消化相结合的裂解方法,3min完成研磨破壁过程,可以成倍提高核酸提取收率,保证提取DNA的纯度高、完整性好。
