FireFly&MiniFly LIBS元素分析成像仪科学研究与工业检测领域的应用
2025-02-18     来源:本站     点击次数:550
     全元素分析,学科交叉科研利器 — FireFly&MiniFly LIBS元素分析成像仪
      在科学研究与工业检测领域,元素分析和成像技术至关重要。FireFly 和 MiniFly 两款基于激光诱导击穿光谱(LIBS)技术的元素分析成像仪,正凭借其独特优势,为多学科发展提供有力支持。其多元素同步检测与微区分析能力可以对固态、液态、气态样品进行原位元素检测,一次测量即可获取样品所有元素组成信息,搭配元素成像功能,能够无缝衔接生态-地质(如流域元素迁移)、材料-医学(如植入器械成分与生物相容性)、生物-环境(植物营养与重金属胁迫)等交叉领域。其快速无损特性支持动态监测与多维数据整合,显著提升跨学科研究的时空分辨率与数据互通性,助力复杂系统的协同机制解析。
LIBS技术原理
      LIBS(激光诱导击穿光谱)技术通过高能脉冲激光激发样品表面产生等离子体,利用等离子体冷却时发射的特征光谱波长和强度信息,快速获取样品中元素的种类与含量。该技术无需复杂预处理,单次测量即可覆盖元素周期表中几乎所有元素(包括传统XRF难以检测的轻元素如C、N、Li等),且测量过程近乎无损伤,适用于固体样品的高精度分析。
技术优势
  • 强大的成像功能:可实现对样品的清晰、高分辨率成像。具备Mapping功能,能够获取元素分布2D成像图谱,还可自动获取样品不同深度的元素含量和组成差异,为研究提供更全面的数据。
  • 宽光谱检测:光谱仪覆盖180 - 1100nm范围,搭配多种检测器,最高可达100Hz全帧采集,检测精度高。
  • 灵活的激光配置:二极管泵浦固体激光器,波长1064nm、532nm、266nm电动切换,能量可调节,适应不同样品的检测需求。
  • 多种测量模式:拥有点、线、面及深度测量等多种测量模式,满足不同实验要求。
关键技术
  • 激光技术:FireFly和MiniFly均采用先进的激光技术。FireFly的二极管泵浦固体激光器波长可电动切换,能量可控;MiniFly使用空气冷却的DPSS脉冲激光,最高测量重复频率达100Hz,确保高效激发样品产生等离子体。
  • 光谱检测技术:配备高性能光谱仪,FireFly的光谱仪类型多样(Czerny - Turner或Echelle),检测范围180 - 1100nm;MiniFly拥有全UV - NIR范围光谱仪,二者都能精确检测等离子体发射光谱,实现元素分析。
  • 样品操作技术:FireFly的电动平台行程达100x100x70mm(XxYxZ),微步<1um/全步5um,移速20mm/s;MiniFly具备2 - 轴电动平台和电动z轴,还有电机化样品移动和聚焦功能,方便样品的精准定位和测量。
  • 强大的软件分析功能和数据库:具备元素定性分析和定量分析功能;软件自动分析元素组成;内置NIST及Lightigo LIBS数据库等。
科研领域应用
生态环境元素循环研究(流域侵蚀与元素分布)
植物元素吸收与胁迫响应(营养与重金属耐受性)
土壤肥力与污染评估(元素组成与污染监测)
地质矿物成分分析(岩石与矿物元素检测)
金属材料成分检测(合金与工业质量控制)
环境污染监测(沉积物与颗粒物元素分析)
生物医学元素检测(组织与体液元素分布)
宝石鉴定与元素检测(真假宝石元素鉴别)
植物毒性及重金属分布(有毒元素胁迫响应)
生物组织元素成像(肿瘤与骨骼元素分析)
      北京易科泰生态技术有限公司的FireFly/MiniFly LIBS元素分析成像仪凭借其高精度、多功能性、灵活性以及广泛的应用领域,在市场上具有显著的竞争优势,获得了广泛的国际认可。该设备通过LIBS技术实现快速、无损的多元素分析,覆盖生态、地质、材料、环境及生物医学等场景。
