转座元件(transposable elements,TEs)是基因组中能够移动和复制的重复序列,其活动通常对宿主生物有害,因此被宿主严格调控。然而,TEs的活动在进化中也扮演了重要角色,例如通过为附近基因提供遗传或表观遗传调控模块来影响转录程序。TEs沉默通常与高DNA甲基化相关,而在植物中,TEs的甲基化可以发生在CG、CHG和CHH三种序列环境中,并与组蛋白H3K9二甲基化(H3K9me2)耦合,这两种表观遗传标记共同抑制TEs的表达和转座,从而保证基因组完整性。另一方面,H3K27me3与基因转录抑制相关,通常与发育、生殖或代谢和应激反应相关的蛋白编码基因有关。尽管H3K27me3和DNA甲基化通常被认为是互斥的系统,分别特异性靶向基因和TEs的转录沉默,但有研究表明在某些情况下,这两种标记可以共存并协同作用。
近日,法国巴黎萨克雷大学细胞综合生物学研究所Angélique Déléris团队以模式生物拟南芥为研究对象,研究了植物中转座元件(TEs)的表观遗传沉默机制,特别是与H3K27me3(组蛋白H3K27三甲基化)相关的沉默状态。研究结果揭示了在野生型拟南芥中,许多TEs可以被H3K27me3单独靶向并沉默(而不依赖DNA甲基化沉默机制)。此外,研究还发现了TEs在不同拟南芥自然生态型之间存在表观遗传状态的转换,即从DNA甲基化到H3K27me3的相互转换,这一现象被称为“bifrons”。相关研究成果以“Alternative silencing states of transposable elements in Arabidopsis associated with H3K27me3”为题发表于《Genome Biology》(IF:10.1)期刊。
标题:Alternative silencing states of transposable elements in Arabidopsis associated with H3K27me3(拟南芥中与 H3K27me3 相关的转座因子可变沉默状态)
发表时间:2025-01-20
期刊:Genome Biology
影响因子:IF10.1/Q1
技术平台:ChIP-seq、BS
研究摘要
DNA/H3K9甲基化和Polycomb蛋白组(Polycomb-group,PcG)-H3K27me3沉默通路长期以来被认为在哺乳动物、植物和真菌中是互斥的,并且分别特异性地作用于转座元件(TEs)和基因。但即使在DNA/H3K9甲基化机制缺失情况下,许多TEs仍然可以被H3K27me3靶向,有时甚至与DNA甲基化共存。
本研究结果揭示了在野生型拟南芥植物中,TEs也可以被H3K27me3单独靶向并沉默。这些被H3K27me3标记的TEs不仅包括退化残迹,还包括看似完整的拷贝,它们显示出响应性PcG靶基因的表观遗传特征以及活跃的H3K27me3调控。同时,H3K27me3可以以TE特异性方式沉积在新插入的转基因TE序列上,表明沉默由顺式( cis)作用决定。最后通过比较拟南芥的自然生态型发现了一类TEs(称为“bifrons”),它们的标记取决于生态型,要么被DNA甲基化标记,要么被H3K27me3标记。这种差异可以追溯到TEs的内在特征以及反式作用因子,并揭示TEs在其生命周期中表观遗传状态变化。
总之,本研究揭示了开花植物中与H3K27me3相关的可变TE沉默模式,同时还表明了在物种水平上两种表观遗传标记(DNA甲基化和H3K27me3)之间存在动态转换,这一新的范式可能扩展到其他多细胞真核生物。
研究方法
(1)ChIP-seq技术:检测H3K27me3在TEs上的分布情况。
(2)BS技术:用于分析TEs的DNA甲基化水平。
结果图形
(1)在野生型拟南芥植物中,许多TE只由H3K27me3标记
研究发现,拟南芥基因组中有超过4000个TEs被H3K27me3标记,这些TEs不仅包括退化的残迹,还包括看似完整的拷贝。这些TEs显示出与响应环境或发育信号的经典PcG靶基因相似的染色质特征,其H3K27me3模式受到组蛋白H3K27去甲基化酶的积极调控。
根据H3K27me3和DNA甲基化的覆盖长度,将TEs分为四类。其中,“class 3”仅被H3K27me3标记,占TE总数的15%,但仅占TE碱基的8.4%。这些TEs倾向于分布在短TE类别中(尤其是小于1kb的TE),而长TEs(大于3.5kb)通常与DNA甲基化相关,尽管一小部分长TEs(大于3.5kb)仅被H3K27me3标记。
这些TEs在基因组中的分布与DNA甲基化的TEs不同,它们不仅存在于异染色质区域,还分散在常染色质臂和近着丝粒区域。
图1:在野生型拟南芥(Col-0)中,许多转座元件(TEs)被H3K27me3标记。
A. 代表性基因组浏览器视图显示野生型Col-0中两个被H3K27me3标记的TEs的H3K27me3(红色)、DNA甲基化(灰色)和组成型异染色质组蛋白变体H2A.W(灰色)水平。
B. 基于表观遗传修饰的TE分类的维恩图。当CG甲基化在TE长度上的平均值>50%时,TE被定义为“DNA甲基化”(类别1-2)。当H3K27me3 peaks至少覆盖TE长度的20%时,TE被定义为处于H3K27me3状态。
C. 按TE长度分类的TE类别的分布堆叠条形图。
D. 对大于3.5 kb的TE进行LTR Copia预测结构域数量箱线图,ns=不显著。
E. 显示大于3.5 kb的TE在基因组中分布示意图。
F. 按TE长度分类的所有TEs或H3K27me3标记的TEs的TE超家族分布堆叠条形图。
G. 显示TE亚家族成员被H3K27me3标记的百分比与TE拷贝数量之间的相关性图。
H. 基于每个TE拷贝的H3K27me3水平的热图。上图:ATCOPIA12;下图:ATCOPIA48。
(2)H3K27me3标记的TEs具有沉默且响应的基因表观遗传特征,其转录受PcG抑制
H3K27me3标记的TEs中有23%和22%分别含有H2A.Z或H2AK121ub标记,这些标记通常与动态转录抑制基因相关。这表明这些TEs具有沉默但可响应的基因特征。
在arp6(H2A.Z沉积缺失)和atbmi(H2AK121ub沉积缺失)突变体中,部分TEs的H3K27me3水平降低,表明H3K27me3的沉积依赖于H2A.Z和H2AK121ub。此外,在ref6 elf6 jmj13三重突变体中,许多H3K27me3标记的TEs显示出更高的H3K27me3水平,表明这些TEs的H3K27me3模式受组蛋白去甲基化酶调控。
在swn clf PRC2双突变体中,约2/3的H3K27me3标记的TEs显著上调,表明H3K27me3在拟南芥中可以转录抑制TEs表达。
图2:H3K27me3在TEs上可与H2AUb和H2A.Z相关联,表现出活跃的去甲基化和转录抑制。
A. 堆叠条形图显示在H3K27me3标记的TEs中,按大小范围分类的被H2A.Z变体或H2AK121泛素化标记TEs的分布情况。如果一个TE同时存在H3K27me3和H2A.Z或H3K27me3和H2AK121ub的峰重叠,则该TE被认为共标记。
B. 维恩图显示在大于3.5 kb的TEs上H3K27me3、H2A.Z变体和H2AK121ub的存在情况。
C. 代表性基因组浏览器视图展示来自第3类(被H3K27me3标记)的2个TEs的ChIP-seq数据,显示了野生型(WT)中的H2AK121ub(浅绿色)、H2A.Z(深绿色)和H3K27me3(红色)标记。
D. Metagenes图显示了在WT和arp6突变体(该突变体在H2A.Z掺入受影响的TE亚集中存在缺陷)中H3K27me3(上图)和H2A.Z(下图)的水平。
E. Metagenes图显示了在WT和atbmi1a/b/c突变体(该突变体在H2AK121ub沉积受影响的TE亚集中存在缺陷)中H3K27me3(上图)和H2AK121ub(下图)的水平。
F. Metagenes图显示了在WT和ref6 elf6 jmj13三重H3K27me3去甲基化酶突变体中H3K27me3的水平。左侧图表示在WT中已被H3K27me3标记但在ref6 elf6 jmj13中该标记增加的TEs。右侧图表示在WT中未被H3K27me3标记但在ref6 elf6 jmj13中该标记显现的TEs。
G. 代表性基因组浏览器视图展示了来自第3类的2个TEs在野生型和ref6 elf6 jmj13中的H3K27me3(红色)标记。
H. 代表性浏览器视图展示TE在野生型和swn clf双突变体中的H3K27me3(红色)和RNA(蓝色)。
I. 箱线图显示与野生型相比,在swn clf双突变体中显著上调的第3类TEs(4656个中有3161个)。
(3)H3K27me3标记以顺式决定方式被招募到新插入的转基因TEs上
通过将三个不同的COPIA LTR逆转录转座子序列克隆到二元载体中,并将其插入植物基因组,研究新插入的TEs是否能够招募H3K27me3。结果表明,这些新插入的TEs能够以序列特异性的方式招募H3K27me3,表明H3K27me3的招募依赖于TE序列本身的内在特征。
图3:新插入的TE序列可以以一种指导性的方式从头招募H3K27me3。
A. 实验方案:将单个TE序列克隆到二元载体中,将其引入植物基因组,并在T1代的大规模植株群体(15-20株)中通过H3K27me3 ChIP-seq进行研究,以稀释位置效应。
B. 左侧图:代表性基因组浏览器视图显示在两个独立的植物群体中,H3K27me3的平均分布(IP-INPUT)在COPIA12B序列(顶部图)上,这些植物要么被转化了无关的转基因(Ctrl),要么被转化了感兴趣的TE。在“Ctrl”轨迹中的H3K27me3信号反映内源TE的H3K27me3状态。在“Tr.”轨迹中的H3K27me3信号反映内源+转基因的H3K27me3状态:与对照线相比更高的信号表明除了内源基因外,转基因TE上也招募了H3K27me3。转基因群体之间的变异性反映了转基因TE拷贝数的差异。中间图:UBQ和FLC分别作为H3K27me3招募的阴性和阳性对照。右侧图:通过在引入SNP的区域对内源和转基因COPIA12B序列进行H3K27me3免疫沉淀的定量来确定转基因上的招募。
C. 左、中和右图与B中的COPIA21序列相同。
(4)群体水平上的TE中在DNA甲基化和Polycomb标记之间转换
通过比较拟南芥不同自然生态型(如Col-0和KBS-Mac-74)的H3K27me3和DNA甲基化数据,发现存在一类TEs(称为“bifrons”),其在不同生态型中表现出表观遗传状态的转换,即从DNA甲基化到H3K27me3或反之。
图4:通过不同生态型之间的比较,可视化TEs上沉默表观遗传标记之间的转换。
A. 维恩图显示在两种不同生态型(Col-0和KBS-Mac-74)中,被H3K27me3标记的TEs(顶部,红色数字)和被DNA甲基化标记的TEs(底部,灰色数字)。两个维恩图的交集显示了在一种生态型中被H3K27me3标记而在另一种生态型中被H3K9me2标记的TEs(107个)。
B. 盒须图显示在Col-0和KBS-Mac-74中,八个不同TE簇的H3K9me2水平(以RPKM表示)和H3K27me3水平。
C. 代表性基因组浏览器视图显示在Col-0和KBS-Mac-74两个生态型中,一个同源TE拷贝的H3K27me3和DNA甲基化水平(红色:H3K27me3,深灰色:CG甲基化,灰色:CHG甲基化,浅灰色:CHH甲基化,黑色条:TE注释)。
(5)某些TEs上H3K27me3的沉积与TE的顺式决定因子以及反式作用因子在遗传上相关
通过对近500个拟南芥自然生态型的DNA甲基化数据进行全基因组关联研究(GWAS),发现TEs的表观遗传状态转换与TE序列本身(cis-determinants)以及参与DNA甲基化的转录因子(trans factors)相关。
图5:表观遗传转换的遗传决定因子。
A. 图表显示了一个同源TE,即COPIA12D(AT5TE36920)的DNA甲基化值,以及在三个序列环境中(CG、CHG和CHH)的甲基化密度分布情况。
B. 曼哈顿图展示了靶向COPIA12D(AT5TE36920)的单变量全基因组关联研究(GWAS)结果,分别为mCG(上图)、mCHG(中图)和mCHH(下图)。水平线表示全基因组显著性水平。黄色框表示与DNA甲基化相关的反式作用因子的峰值,粉色框表示TE的顺式区域。
C. 130个不同生态型中AT5TE36920序列的系统发育树。右侧标示了遗传距离。红色加粗的生态型表示COPIA12D无DNA甲基化,被认为被H3K27me3标记。黑色的生态型表示COPIA12D存在DNA甲基化。灰色的生态型表示没有关于COPIA12D表观遗传状态的信息。
易小结
本研究揭示了通过ChIP-seq等技术拟南芥中TEs的一种与H3K27me3相关的可变沉默机制。此外,研究还发现了TEs在物种水平上表观遗传状态的动态转换,这一现象可能扩展到其他多细胞真核生物。这些发现挑战了传统观念,即拟南芥TEs仅通过DNA甲基化进行沉默,并为理解TEs在进化中的作用提供了新的视角。
ChIP-seq和BS测序技术在本研究中的作用
ChIP-seq技术:用于检测H3K27me3在TEs上的分布情况,揭示了TEs的表观遗传特征以及H3K27me3与H2A.Z和H2Aub的共定位。通过ChIP-seq,研究人员鉴定出哪些TEs被H3K27me3标记,并分析这些标记的动态变化。
BS技术:用于分析TEs的DNA甲基化状态,与ChIP-seq数据相结合,帮助研究人员理解TEs的表观遗传状态转换。通过亚硫酸盐测序,研究人员能够确定TEs在不同生态型中DNA甲基化差异,从而揭示表观遗传状态转换的分子基础。
参考文献:
Hure, V., Piron-Prunier, F., Yehouessi, T. et al. Alternative silencing states of transposable elements in Arabidopsis associated with H3K27me3. Genome Biol 26, 11 (2025). https://doi.org/10.1186/s13059-024-03466-6
