可乐和咖啡因对运动活性影响的研究
2025-07-18     来源:本站     点击次数:258
咖啡因以其减轻疲劳的功效而闻名,并且其对行为的影响已被广泛研究。通常,咖啡因并非以纯粹形式摄入,而是以含糖饮料(如可乐)的形式摄入。因此,本文旨在比较可乐和咖啡因对无脊椎动物(果蝇)和脊椎动物(大鼠)模型中运动活性的影响。
材料和方法
果蝇运动活性测量:在测量前一天,将30只果蝇转移到分别含有标准培养基(CTRL)、咖啡因培养基(CAFF)或可乐培养基(COLA)的独立小瓶中。在测试第二天,每只果蝇被放入一个干净的培养皿中,培养皿直径为5.5厘米,高度为1.5厘米。培养皿立即被封闭,并使用摄像头记录果蝇运动3分钟的视频,在早上开始的4小时内进行测试。使用动物运动轨迹跟踪系统(EthoVision XT)分析总移动距离。
大鼠行为学测量:使用了24只一岁大的雌性Wistar大鼠进行行为学测试。大鼠被随机分配到实验组:饮用可口可乐饮料组(COLA)、饮用咖啡因溶液组(CAFF)、饮用自来水组(CTRL)。将大鼠单独放置在笼子的中央区域,以监测其行为3小时。测量总移动距离和速度以评估运动活性。测试在光线昏暗的房间中进行。使用带有专用摄像机的鼠类家居行为活动观测箱(PhenoTyper)记录行为,并使用EthoVision XT分析记录。行为学测试在一天中的同一时间进行,以避免昼夜节律的影响。
结果
研究观察到运动活性的增加仅在饮用可乐后出现,而非在摄入纯咖啡因溶液后。尽管糖本身并不影响运动活性,但不能排除糖和咖啡因的协同效应。
图1 摄入咖啡因或可乐 24 小时后的运动活性。A) 果蝇移动的总距离。B) 大鼠移动的总距离。果蝇移动距离存在显著差异。可乐摄入对大鼠在3小时观察期间的总运动距离有轻微影响,CAFF组和COLA组之间的差异略不显著。
图2 大鼠在24小时内摄入的咖啡因剂量与其体重的关系。A) 行为测试前24小时大鼠的液体摄入量。B) 比较行为测试前24小时给予大鼠的咖啡因剂量(相对于其体重)。
对于大鼠实验,每24小时的咖啡因剂量是根据液体摄入量计算的。与可乐组相比,大鼠饮用的水和咖啡因溶液较少。各组之间的相对咖啡因剂量没有差异,平均为80 mg/kg/24h(图2B)。急性可乐摄入对大鼠在3小时观察期间的总运动距离有轻微影响(图1B)。与CTRL组相比,COLA组的总距离高出2倍(图1B)。CAFF组和COLA组之间的差异略不显著(图1B)。CTRL组和CAFF组在运动活性方面没有差异(图1B)。
急性可乐摄入导致果蝇和大鼠的运动活性以类似的方式升高。令人惊讶的是,单纯的咖啡因摄入并没有导致果蝇或大鼠的活性升高。
总结
在本研究中,结论表明可乐而非咖啡因,增加了果蝇和大鼠的运动活性。咖啡因与可乐中包含的其他一些物质(特别是糖)的相互作用是否会对果蝇或大鼠的行为产生影响,仍有待阐明。研究结果证明,单独研究咖啡因不能代表含咖啡因饮料(如可乐)的行为影响。
参考文献
Kmeťová, Katarína, et al. "Acute effect of cola and caffeine on locomotor activity in drosophila and rat." Physiological Research 70.2 (2021): 287.
欢迎关注诺达思官方公众号,了解更多精彩内容!
