文献解读:揭示NSUN2介导m5C甲基化在白血病中的关键调控作用
2025-07-28 来源:本站 点击次数:21
近日,浙江大学医学院附属第一医院血液科
叶文乐博士
为第一作者,
金洁教授
孙杰研究员
为共同通讯作者,在肿瘤学领域国际顶刊《
Molecular Cancer
》发表题为《
NSUN2-mediated cytosine-5 methylation of FSP1 protects acute myeloid leukemia cells from ferroptosis
》的研究论文,研究揭示了
NSUN2(NOP2/Sun RNA methyltransferase 2)介导的RNA胞嘧啶-5甲基化(
m
5
C
)修饰在急性髓系白血病(acute myeloid leukemia, AML)中的重要作用
。研究发现,NSUN2在AML患者样本中异常高表达,并与不良预后相关。NSUN2通过催化FSP1(ferroptosis suppressor protein 1)mRNA 3’UTR的
m
5
C
修饰,促进其被YBX1(Y-box binding protein 1)识别和稳定,从而维持FSP1蛋白水平,保护AML细胞免受铁死亡(ferroptosis)。此外,NSUN2抑制剂MY-1B和FSP1抑制剂iFSP1展现出抗白血病活性,并与铁死亡诱导剂及标准AML治疗药物产生协同作用,为AML治疗提供了新的潜在靶点和联合治疗策略。
标题:
NSUN2-mediated cytosine-5 methylation of FSP1 protects acute myeloid leukemia cells from ferroptosis(NSUN2介导FSP1 m
5
C甲基化保护急性髓系白血病细胞免受铁死亡)
发表时间:
2025年7月21日
发表期刊:
Molecular Cancer
影响因子:
IF33.9/Q1
技术平台:
RNA-Bis-seq(RNA-BS)、RNA-seq等
作者单位:
浙江大学医学院附属第一医院血液科金洁、孙杰、叶文乐等
DOI:
10.1186/s12943-025-02394-8
RNA m
5
C是一种普遍存在的表观转录组修饰,对基因表达和细胞稳态起着关键调控作用。尽管其在实体瘤中的作用逐渐被认识,但m
5
C在急性髓系白血病(AML)中的功能图谱仍然未知。本研究通过RNA-Bis-seq等实验揭示NSUN2(主要的RNA m
5
C甲基转移酶)是AML进展的关键调控因子。NSUN2在AML患者样本中异常高表达,并与不良预后相关。功能研究表明,NSUN2促进白血病细胞增殖,在异种移植模型中增强肿瘤生长,并赋予细胞对铁死亡的抵抗力。从机制上讲,NSUN2催化FSP1 mRNA 3’UTR的m
5
C修饰沉积,促进其被m
5
C reader蛋白YBX1识别和稳定。这一NSUN2-YBX1-FSP1轴通过抑制脂质过氧化和氧化损伤,保护AML细胞免受铁死亡应激。NSUN2或FSP1缺失诱导线粒体重塑,使细胞易于发生铁死亡。野生型NSUN2或FSP1重构建挽救铁死亡抗性,而催化失活的NSUN2(C271A/C321A)或功能缺失的FSP1突变体(G2A/E156A)未能转换这一表型。通过NSUN2抑制剂MY-1B或FSP1抑制剂iFSP1进行药理学抑制表现出强大的抗白血病效应,并与铁死亡诱导剂、标准化疗和BCL-2抑制剂维奈托克(venetoclax)产生强大的协同作用。本研究揭示了NSUN2和FSP1作为AML的预后生物标志物和治疗靶点。强调了将RNA甲基化与铁死亡逃避联系起来这一新的表观转录组机制,为克服AML治疗耐药性提供了一种双重策略方法。
易小结
本研究通过易基因提供的RNA-Bis-seq技术服务揭示了NSUN2介导的RNA m
5
C修饰在急性髓系白血病(AML)中的关键作用,特别是其通过调控FSP1表达影响AML细胞铁死亡的新机制。
RNA-Bis-seq技术作为研究RNA修饰的强大工具,不仅揭示了NSUN2在AML中的功能机制,还为理解RNA修饰在疾病中的作用提供了新视角。该技术不仅适用于AML研究,还可广泛应用于其他疾病的表观转录组学研究,为探索基因表达调控和疾病机制提供了有力支持。
研究方法
患者样本收集:
收集303例AML患者的骨髓和外周血样本,用于分析NSUN2和FSP1的表达水平及其与预后的关系。
细胞培养与处理:
使用多种AML细胞系(如MOLM-13、THP-1等)进行实验,包括基因敲除、过表达和药物处理等。
RNA-Bis-seq+RNA-seq
分析NSUN2缺失对AML细胞中RNA m
5
C修饰的影响,鉴定NSUN2介导的m
5
C修饰位点;对RNA-Bis-seq和转录组数据关联分析,筛选与NSUN2介导的m
5
C修饰相关的差异表达基因。
基因编辑技术:
通过CRISPR-Cas9基因编辑技术构建NSUN2基因敲除细胞模型,以及通过慢病毒介导的过表达系统构建NSUN2和FSP1过表达细胞模型。
细胞功能实验:
包括细胞增殖实验、克隆形成实验、流式细胞术分析细胞周期和铁死亡水平等,评估NSUN2和FSP1对AML细胞功能的影响。
动物模型实验:
构建NSUN2基因敲除或FSP1基因敲除的AML小鼠模型,观察其对AML进展的影响。
药物联合实验:
分析NSUN2抑制剂MY-1B与铁死亡诱导剂RSL3以及标准AML治疗药物(如阿糖胞苷)的联合治疗效果。
结果图形
(1)NSUN2促进急性髓系白血病进展并预测不良预后
研究人员分析了NSUN2在AML患者样本中的表达水平,发现其在AML患者中显著高于健康供体(图1a、b),且与不良预后相关(图1c、d)。在体外实验中,NSUN2基因敲除的AML细胞增殖能力下降(图1h、i),克隆形成能力减弱。在体内实验中,NSUN2基因敲除的AML细胞在小鼠模型中形成的白血病负荷减少,生存期延长(图1l-n)。
图1:NSUN2促进急性髓系白血病进展并预测不良预后。
(a)GSE30029数据集中,46名AML患者与31名健康供体的CD34
骨髓(BM)细胞中NSUN2 mRNA水平。
(b)与24名健康对照相比,303名新诊断AML患者的骨髓细胞中NSUN2 mRNA表达水平。
(c)GSE12417数据集中,根据NSUN2中位数表达水平分层的AML患者的Kaplan-Meier生存分析。
(d)根据NSUN2表达水平分层的AML患者总生存Kaplan-Meier曲线(中位数截断:NSUN2低表达,n=151;NSUN2高表达,n=152)。
(e)健康供体(N1-N3)和AML患者(P1-P6)原代骨髓样本NSUN2蛋白水平的Western blot分析。
(f)MOLM-13和THP-1细胞用对照shRNA(shCtrl)或两种独立的NSUN2靶向shRNA(shNSUN2#1/#2)转导后的NSUN2敲低效率RT-qPCR验证。n=3。
(g)MOLM-13和THP-1细胞中NSUN2敲低后Western blot分析。
(h-i)通过CellTiter-Glo实验分析NSUN2敲低的MOLM-13(h)和THP-1(i)细胞的细胞活性,持续5天(n=3)。
(j-k)用EdU掺入实验定量检测NSUN2敲低的MOLM-13(j)和THP-1(k)细胞中的增殖细胞的流式细胞术分析。
(l)通过生物发光成像监测B-NDG小鼠体内白血病负荷,这些小鼠移植了经shCtrl或shNSUN2转导的MOLM-13-luc细胞。从7-42天,每周进行一次生物发光成像。
(m)对(l)中小鼠的生物发光信号强度(光子/秒)进行定量分析。
(n)比较移植了shCtrl和shNSUN2转导的MOLM-13细胞的小鼠的Kaplan-Meier生存曲线。n=6。
(o)shCtrl或shNSUN2小鼠组的股骨的HE染色代表性图像。
(p)通过流式细胞术分析骨髓(BM)和脾脏中hCD45+白血病母细胞的比例(n = 3)。
(q)在第21天被处死的小鼠的脾脏重量(n=3)。
(2)NSUN2缺失介导AML细胞对铁死亡敏感
RNA-seq测序分析显示,NSUN2缺失的AML细胞中细胞周期相关通路被抑制(图2a),而铁死亡相关通路被激活(图2d、e)。尽管在基础条件下,NSUN2缺失细胞并未表现出自发的脂质过氧化,但透射电子显微镜(TEM)观察到其线粒体出现铁死亡特征性的形态变化(图2f)。在铁死亡诱导剂(如RSL3和Erastin)处理下,NSUN2缺失的AML细胞表现出更高的铁死亡敏感性(图2g-j),表现为更低的半抑制。
图2:NSUN2缺失介导AML细胞对铁死亡敏感。
(a)基因集富集分析(GSEA)显示,在NSUN2敲低的MOLM-13细胞中,细胞周期通路被上调。
(b)通过流式细胞术分析MOLM-13和THP-1细胞的细胞周期分布。
(c)在NSUN2敲低后,MOLM-13和THP-1细胞中细胞周期相关蛋白的Western blot分析。
(d-e)基因富集图(d)和热图(e)显示铁死亡通路在NSUN2缺失的细胞中显著富集。
(f)MOLM-13细胞的透射电子显微镜(TEM)图像。NSUN2敲低细胞中的黄色箭头突出了铁死亡特征性变化,包括线粒体收缩和嵴解体。
(g-j)MOLM-13(g、i)和THP-1(h、j)细胞在对照或NSUN2敲低条件下,用RSL3或Erastin以梯度浓度处理48小时后通过CTG实验测量细胞活性。
(k-l)对照和NSUN2敲低细胞用250 nM RSL3处理75分钟后Fe
2+
探针孵育,通过流式细胞术评估。(m-n)对照和NSUN2敲低细胞用250 nM RSL3处理75分钟后通过流式细胞术用BODIPY 581/591 C11染色评估脂质过氧化水平(m)。脂质过氧化水平的定量结果如图(n)。
(3)FSP1表达依赖于NSUN2介导的RNA m
5
C修饰
NSUN2缺失导致AML细胞中RNA m
5
C修饰水平显著降低(图3a)。通过RNA-Bis-seq测序技术,研究人员鉴定出NSUN2缺失导致的m
5
C修饰位点变化,其中FSP1 mRNA的3’UTR区域出现多个m
5
C修饰位点的低甲基化(图3g)。NSUN2缺失降低了FSP1 mRNA和蛋白水平(图3h、i),而重新表达野生型NSUN2(非催化失活突变体)可以恢复FSP1表达。此外,NSUN2与FSP1 mRNA直接互作(图3j),且这种相互作用依赖于m
5
C修饰(图3k)。YBX1被鉴定为与FSP1 mRNA相互作用的蛋白(图3l),其敲低也能降低FSP1水平(图3m)。NSUN2和YBX1均能稳定FSP1 mRNA,其半衰期在NSUN2或YBX1缺失时显著缩短(图3n)。荧光素酶报告基因实验表明,NSUN2和YBX1的缺失仅对野生型FSP1-3’UTR报告基因的活性产生影响,而对破坏m
5
C修饰位点的突变体无影响(图3o、p)。
图3:FSP1的表达依赖于NSUN2介导的RNA m
5
C修饰。
(a)通过点杂交法分析转染shCtrl、shNSUN2#1或shNSUN2#2的MOLM-13和THP-1细胞中总RNA的m
5
C水平。以甲基蓝(MB)染色作为装载对照。
(b)shNSUN2与shCtrl MOLM-13细胞中,m
5
C位点在5’UTR、CDS、3’UTR区域密度分布。
(c)通过Bis-seq鉴定的NSUN2敲低MOLM-13细胞中差异甲基化位点的火山图。低甲基化(蓝色)和高甲基化(红色)位点突出显示(n=3个生物学重复)。
(d)在对照和NSUN2敲低的MOLM-13细胞中,m
5
C水平在染色体上的平均值。
(e)维恩图显示了低甲基化(Bis-seq)和表达下调(RNA-seq)的基因交集。FSP1为候选基因。
(f)在NSUN2敲低后,FSP1下调的RNA-seq结果(n=3)。
(g)在NSUN2敲低的MOLM-13细胞中,FSP1 mRNA上八个胞嘧啶残基(C1236-C1300)的位点特异性m
5
C水平,通过Bis-seq定量。
(h-i)NSUN2敲低降低了MOLM-13和THP-1细胞中FSP1 mRNA(h,qPCR)和蛋白(i,Western blot)水平。
(j)使用抗NSUN2抗体的RIP-qPCR显示,与IgG对照相比,FSP1 mRNA显著富集(n=3)。
(k)使用m
5
C抗体的m
5
C-RIP-qPCR显示,在NSUN2敲低细胞中,FSP1的富集度降低(n=3)。
(l)使用抗YBX1抗体的RIP-qPCR检测MOLM-13细胞中富集的FSP1(n=3)。
(m)YBX1敲低破坏MOLM-13和THP-1细胞中FSP1蛋白表达。
(n)在转录终止后用5μg/ml放线菌素D进行FSP1 mRNA稳定性实验。NSUN2敲低降低了MOLM-13细胞中FSP1的半衰期。
(o)破坏m
5
C位点的FSP1-3’UTR突变方案。293T细胞共转染shNSUN2/shYBX1和报告质粒(FSP1-3’UTR-WT或FSP1-3’UTR-Mut)。
(p)荧光素酶实验显示,与shCtrl相比,NSUN2/YBX1敲低抑制了野生型(WT)FSP1-3’UTR的活性(n=3),但对突变构建体没有影响。
(4)FSP1缺失显著抑制AML体内外进展
FSP1在AML患者骨髓样本中显著高表达(图4a),且其高表达与不良预后相关(图4b-d)。在体外实验中,FSP1基因敲除的AML细胞增殖能力下降(图4g、h),增殖细胞比例减少(图4i、j)。在体内实验中,FSP1基因敲除的AML细胞在小鼠模型中形成的白血病负荷减少,生存期延长(图4k-m),骨髓中人CD45阳性白血病细胞比例降低(图4n),组织学检查也显示骨髓中白血病细胞浸润减少(图4o)。
图4:FSP1缺失显著抑制AML体内外进展。
(a)健康供体(n=24)和AML患者(n=303)骨髓细胞中FSP1表达水平的qPCR分析。
(b)TCGA-AML队列中,根据FSP1中位数表达水平分层的AML患者的Kaplan-Meier生存分析。
(c)GSE6891队列中,根据FSP1表达水平分层的AML患者的Kaplan-Meier曲线(FSP1低表达,n=160;FSP1高表达,n=160)。
(d)本研究队列中,根据FSP1表达水平分层的AML患者的Kaplan-Meier曲线(FSP1低表达,n=151;FSP1高表达,n=152)。
(e-f)通过qPCR(e)和Western blotting(f)验证了靶向FSP1(shFSP1#1或shFSP1#2)或对照shRNA(shCtrl)的shRNA转导的MOLM-13和THP-1细胞的敲低效率。
(g-h)通过CTG实验观察FSP1敲低后MOLM-13(g)和THP-1(h)细胞随时间的生长能力。
(i-j)通过EdU实验检测FSP1敲低的MOLM-13(i)和THP-1(j)细胞的增殖能力。
(k)通过尾静脉注射将转导了针对FSP1的shRNA(shFSP1)或对照shRNA(shCtrl)的MOLM-13-luc细胞注入B-NDG小鼠。在第7、14、21、28、35天通过荧光成像监测肿瘤负荷。
(l)第7、14、21天小鼠平均荧光强度的定量分析。
(m)通过log-rank检验确定统计学意义的B-NDG小鼠的Kaplan-Meier生存曲线,这些小鼠通过尾静脉注射了MOLM-13-luc细胞(对照或FSP1敲低)。每组n=6。
(n)通过流式细胞术显示股骨骨髓中hCD45阳性母细胞的比例。
(o)两组的股骨HE染色。
(5)FSP1是NSUN2介导AML细胞铁死亡的必要因子
RNA-seq和GSEA分析显示,FSP1缺失的AML细胞中铁死亡相关通路被激活(图5b)。在铁死亡诱导剂处理下,FSP1缺失的AML细胞存活率降低(图5a),线粒体出现铁死亡特征性形态变化(图5c),脂质过氧化水平升高(图5d-e)。重新表达野生型FSP1可以逆转NSUN2或FSP1缺失细胞对铁死亡诱导剂的高敏感性,降低脂质过氧化水平,而表达酶活性失活突变体FSP1-DM则无此变化(图5d-e)。在体内实验中,FSP1或NSUN2缺失的小鼠骨髓细胞中线粒体也表现出铁死亡特征性形态变化(图5f),脂质过氧化水平升高(图5g)。
图5:FSP1是NSUN2介导的AML细胞铁死亡所必需的。
(a)MOLM-13和THP-1的对照或FSP1敲低细胞分别用RSL3或Erastin以梯度浓度处理48小时,通过CTG实验测量细胞活性。
(b)FSP1敲低(shFSP1)与对照(shCtrl)MOLM-13细胞中关键铁死亡相关基因表达水平通路富集分析热图。
(c)通过透射电子显微镜(TEM)拍摄的MOLM-13细胞的代表性线粒体形态。
(d-e)流式细胞术分析(d)和统计结果(e),显示通过BODIPY 581/591 C11检测到的脂质过氧化水平。shCtrl、shNSUN2、shFSP1以及与野生型(FSP1-WT)或突变型FSP1(FSP1-Mut)共转染的shNSUN2的MOLM-13细胞,用载体和RSL3(200 nM)处理75分钟。n = 3。
(f)从接受过转导了对照(shCtrl)、FSP1敲低(shFSP1)或NSUN2敲低(shNSUN2)的MOLM-13-luc细胞的小鼠中提取的股骨骨髓细胞的TEM图像。
(g)从接受过转导了对照(shCtrl)、FSP1敲低(shFSP1)或NSUN2敲低(shNSUN2)的MOLM-13-luc细胞的小鼠中提取的股骨骨髓细胞的流式细胞术分析。
(6)NSUN2抑制剂MY-1B展现抗白血病活性并与RSL3及标准AML治疗方案产生协同作用
NSUN2抑制剂MY-1B在多种AML细胞系中展现出抗白血病活性,其48小时IC50值在不同细胞系中有所不同(图6a)。MY-1B处理可降低AML细胞中RNA m
5
C修饰水平(图6b)和FSP1蛋白表达(图6c)。MY-1B与铁死亡诱导剂RSL3联合使用时,可显著增强脂质过氧化水平(图6d-g),且在BLISS模型中显示出协同作用(图6h-i)。此外,MY-1B与标准AML化疗药物(如柔红霉素和阿糖胞苷)联合使用时也显示出协同作用(图6j-k),与BCL-2抑制剂维奈托克联合使用时更是展现出强大的协同作用,几乎实现完全的细胞毒性(图6l)。在体外实验中,MY-1B和iFSP1与铁死亡诱导剂、化疗药物或维奈托克联合使用时,可显著增强细胞死亡(图6m-n)。
图6:NSUN2抑制剂MY-1B展现抗白血病活性并与RSL3和标准AML治疗方案产生协同作用。
(a)AML细胞系(MV4-11、THP-1、MOLM-13、HL-60、OCI-AML2、OCI-AML3)经MY-1B处理48小时后的剂量-反应曲线。
(b)点杂交分析显示经不同浓度MY-1B(0、2、4μM)处理48小时后,MOLM-13和THP-1细胞中全局RNA m
5
C修饰水平变化。
(c)Western blot分析显示经MY-1B(0、2、4μM)处理48小时后,MOLM-13和THP-1细胞中FSP1蛋白表达水平的变化。
(d-g)代表性流式细胞术图和定量分析显示经载体、MY-1B、iFSP1、RSL3或指定组合(MY-1B + RSL3、iFSP1 + RSL3)处理75分钟后,MOLM-13(d-e)和THP-1(f-g)细胞中脂质ROS水平的变化。
(h-i)MY-1B和RSL3组合的协同抗白血病效应。左侧图:热图显示经MY-1B和RSL3以指定浓度处理48小时后,MOLM-13(h)和THP-1(i)细胞活性降低的情况。颜色梯度表示相对于未处理对照的活性百分比。右侧图:使用BLISS模型计算的相应协同效应图。正值(橙色)表示协同作用,负值(蓝色)表示拮抗作用。n=3。
(j-l)MY-1B与标准化疗或维奈托克的协同效应。左侧图:MOLM-13细胞经MY-1B(0–4μM)联合(j)柔红霉素(DNR,0–10nM)、(k)阿糖胞苷(Ara-C,0-250nM)或(l)维奈托克(0-100nM)处理48小时后的活性矩阵。右侧图:每种组合的BLISS协同评分图。
(m-n)药物组合的Annexin V/PI实验:RSL3(200nM)、柔红霉素(DNR,7.5nM)、阿糖胞苷(Ara-C,250nM)、维奈托克(100nM)与MY-1B(4μM)或iFSP1(16μM)在MOLM-13细胞中的实验。显示了代表性流式细胞术图(m)和定量分析(n)。
结论和启示
本研究揭示了NSUN2和FSP1在AML中的重要作用,特别是其通过调控铁死亡影响AML进展的机制。NSUN2和FSP1可作为AML的预后生物标志物和治疗靶点。通过靶向NSUN2-FSP1轴,并联合铁死亡诱导剂或凋亡诱导剂,可克服AML治疗中的耐药性,为AML治疗提供了新策略。
RNA-Bis-seq
技术在本研究中的作用
RNA-Bis-seq技术在本研究中发挥了关键作用。通过该技术,研究人员能够精确地鉴定NSUN2缺失对AML细胞中RNA m
5
C修饰的影响,特别是FSP1 mRNA的3’UTR区域的m
5
C修饰位点。这一发现揭示了NSUN2通过m
5
C修饰调控FSP1表达的分子机制,为理解NSUN2在AML中的功能提供了重要线索。此外,RNA-Bis-seq技术的应用还为类似研究提供了一个强大工具,使得研究人员能够更深入地探索RNA修饰在疾病发生发展中的作用。
参考文献:
Ye, W., Zhao, Y., Zhou, Y. et al. NSUN2-mediated cytosine-5 methylation of FSP1 protects acute myeloid leukemia cells from ferroptosis. Mol Cancer
24
, 201 (2025). Doi:10.1186/s12943-025-02394-8
索取资料
相关文章
更多 >
cfDNA甲基化突破性液体活检方法cfMeDIP-seq临床验证研究
单细胞和空间转录组学揭示驱动肉芽肿形成的异常淋巴发育程序
文献解读:关节炎消退过程中成纤维细胞的分子重构
文献解读:谷氨酸转运蛋白SLC1A6促进癌症对免疫治疗的耐药性
WGBS+RNA-seq助力揭示植物不定根再生的DNA甲基化调控机制
基于cfDNA表观基因组学+片段组学的多中心前瞻性队列研究
WGBS及多组学研究揭示纳米塑料暴露对藻类初级生产力的表观调控机制
DNA甲基化技术助力揭示IRF1在创伤性颅脑损伤中的表观调控机制
血浆ChIP-seq的cfDNA组蛋白修饰分析揭示晚期前列腺癌表型异质性
