Thp-1人单核细胞白血病的培养复苏和常见问题解答
2025-08-05 来源:本站 点击次数:1238
【细胞介绍】
THP-1是一种人急性单核细胞白血病细胞系,最初从一位1岁患有急性单核细胞白血病的男孩的外周血中分离出来的单核细胞。该细胞对乳汁珠和激活的红细胞有吞噬作用,无表面和胞质免疫球蛋白。 可以用佛波醇 TPA诱导单核细胞分化。表达C3R和FcR;可作为转染宿主。也因其能够被诱导分化成单核/巨噬细胞,所以在免疫学研究中具有广泛的应用。例如:巨噬细胞分化与炎症模型、基因编辑研究、免疫调节作用研究、疾病模型构建与药物筛选、STING激动剂筛选模型、细胞凋亡和细胞周期研究、表观遗传调控研究等。这些应用展示了THP-1细胞系在免疫学研究中的多样性和重要性,为理解免疫调节和疾病机制提供了宝贵的工具。
细胞生长状态 :THP-1细胞是悬浮生长并形成松散的团块,几乎没有细胞附着,细胞倍增时间为60-70h。
形态: 在Wright-giemsa染色涂片中,即有圆形细胞也有一些多边形细胞,直径为12-14μM,细胞中有少量嗜碱性的胞浆,胞浆中含有少量嗜蓝颗粒和少量液泡,细胞核呈锯齿状,形状不规则。
细胞名称: Thp-1人单核细胞白血病
细胞别称: THP1; THP 1; THPI; THP-1(ATCC); Tohoku Hospital Pediatrics-1
产品货号: ZQ0086
生长特性: 悬浮、低密度容易聚团,高密度分散
培养条件 : RPMI-1640(中乔新舟货号:ZQ-200 )+10%胎牛血清(中乔新舟货号:ZQ0500 )+1%双抗(中乔新舟货号:CSP006 )+β-Mer 终浓度:0.05mM(中乔新舟货号:CSP005,例:500ml添加500ul)
完全培养基货号: ZM0086
【细胞传代】
该细胞为悬浮细胞。根据我司培养经验
A:当培养基颜色比较黄时,建议离心换液,细胞沉淀用手指弹松后添加完全培养基均匀移入两个新的 T25培养瓶中维续培养即可(1:2 传代)。
B:细胞数量多,液体不黄,建议使用【半换液法】添加一半新培养基并进行分瓶(1:2传)。
THP-1细胞为悬浮细胞且具有低密度依赖性,当细胞密度达到8×105 个活细胞/ mL时需要进行传代。细胞密度不要超过1×106 活细胞/ mL。比例一般为1:2-4,可以分瓶后补充培养液,不需要离心,t25培养瓶分瓶后补充新鲜完全培养基到7ml,如果对悬浮细胞密度把控不好可以,最佳的方式是进行细胞计数。培养一周左右可以离心一次,以去除一些死细胞。
该细胞在培养过程中,可能会有少量贴壁或聚集成小团生长,属于正常情况。传代时可以轻轻打散,如少许细胞已贴壁则传代时丢弃,小团生长的细胞正常传代培养即可。
该细胞对细胞密度较为敏感,培养、传代时请注意保持细胞密度在合适的范围。
该细胞较难复苏,复苏后需要约7天左右才可能恢复至正常状态。刚复苏后,细胞生长缓慢且会出现黑色细胞碎片,少量细胞碎片不影响细胞正常生长,待细胞恢复生长后用半换液法可以稀释碎片。
细胞冻存时务请提高细胞密度,建议1个T25培养瓶中含有3-5×106 细胞量时冻存一支。
该细胞对血清质量较为敏感,我司建议您使用优质胎牛血清进行培养或选择订购我司配套THP-1完全培养液。
【细胞冻存】
1、细胞密度80%以上,活细胞百分率达95%以上时,将细胞按照以上步骤进行消化收集细胞沉淀进行冻存。
2、细胞沉淀用适量通用含血清型程序冻存液(货号:CSP169)重悬, 建议一瓶T25细胞冻存一管(1ml/管),然后将分装好的细胞冻存管进行程序性降温冻存,冻存细胞降温程序(2-8℃,放置40min;-20℃,放置30min-60min,-80℃放置一天后转移至液氮保存)或使用程序降温盒降温后,再转至液氨罐中长期保存。
【细胞复苏】
THP-1细胞复苏后通常需要3-5天恢复状态,细胞对密度有一定依赖性,如果复苏时离心去除了冻存液,建议复苏后48小时内不要进行操作。密度低时细胞会抱团生长属于细胞快速增殖生长的一个阶段,是正常情况。
冻管细胞复苏:
1、液氮取出的细胞放入干冰中转移至细胞房,提前准备好完全培养基,离心管等试剂和耗材。
2、冻管细胞在37°C水浴中迅速解冻(大约1-2分钟)。为了减少污染的可能性,保持冻管瓶盖在水浴液面之上。 一旦大部分内容物解冻,立即将冻管移出水浴,70%的乙醇消毒冻管外壁。
3、将内容物转移到含3-6mL完全培养基的离心管中,轻轻混匀,离心(125 g,3~5分钟)1000-1200rmp去除培养基, 管底细胞沉淀用手指弹松,再添加3ml完全培养基至离心管内混匀细胞并进行计数。
4、用适量完全培养基将细胞密度调整至0.6-2.0X105 ,转移至培养瓶中,再将瓶转移至培养箱中静置培养。T25培养瓶建议添加5-7ml完全培养基。当密度达到80%以上时传代。
【常见问题】
1. THP-1细胞 培养过程中 贴壁问题?
1)THP-1细胞培养过程中出现少量细胞贴壁属于正常情况,THP-1细胞被发现自发贴壁,可以轻吹收集细胞或者丢弃贴壁部分细胞;
2)当贴壁细胞比例高于20%,建议排查细胞生长培养箱温度及CO2 浓度、培养基成分(营养体系的酸碱性)、以及培养瓶可用非TC处理过的培养瓶,不利于细胞贴壁;
3)更换血清可能会导致THP-1细胞很容易分化成为巨噬细胞。
2. THP-1细胞 在培养过程中的 聚团问题 ?
1)THP-1细胞在密度较稀时,有少量细胞聚团属于正常现象,不建议将聚团的细胞吹散,等细胞密度增高时,细胞会自然分散开;
2)细胞密度高时,聚团细胞比例高于30%时,并且细胞团呈糜烂状,细胞之间界限不清,胞体质膜有溃烂感,这种情况下的细胞聚团是异常的,建议排查营养体系的酸碱性、培养箱环境问题、更换血清品牌或增大血清比例(不超过20%)有助于解决聚团问题。
3. THP-1复苏不起来怎么办 ?
1)THP-1细胞对冻存条件比较敏感,复苏存活率受冻存体系、冻存和复苏流程影响比较大。该细胞冻存后复苏率较低,冻存时请酌情提高细胞量,冻存时活细胞密度不能低于100万-300万/mL,同时复苏密度也有依赖性,细胞复苏后需要培养3-5天状态才能恢复,如有细胞碎片,待细胞密度增大后通过低速离心去除。
2)该细胞为悬浮细胞,在培养时更喜欢温和处理,细胞密度低时,培养时尽量少对细胞进行离心处理以此造成对细胞的伤害。换液时不要全培养基更换。
3 )THP-1细胞中需要添加β-巯基乙醇,现用现配,不可直接添加至完培中长期储存,会影响β-巯基乙醇的稳定性。
4. 培养基里一定要加β-巯基乙醇( β-mercaptoethanol)吗?
β-巯基乙醇是一种常用的培养补充剂,有抗氧化的作用,可减少氧化应激对THP-1细胞的影响;当细胞密度过大但需要维持细胞状态时,可适当增加β-巯基乙醇的比例(不超过标准量的1.5倍)。
【注意事项】
1.该细胞为悬浮细胞。根据我司培养经验A:当培养基颜色比较黄时,建议离心换液,细胞沉淀用手指弹松后添加完全培养基均匀移入两个新的 T25培养瓶中维续培养即可(1:2 传代)。B:细胞数量多,液体不黄,建议使用【半换液法】添加一半新培养基并进行分瓶(1:2传)。
2. 该细胞在培养过程中,可能会有少量贴壁或聚集成小团生长,属于正常情况。传代时可以轻轻打散,如少许细胞已贴壁则传代时丢弃,小团生长的细胞正常传代培养即可。
3. 该细胞对细胞密度较为敏感,培养、传代时请注意保持细胞密度在合适的范围。
4. 该细胞较难复苏,复苏后需要约7天左右才可能恢复至正常状态。刚复苏后,细胞生长缓慢且会出现黑色细胞碎片,少量细胞碎片不影响细胞正常生长,待细胞恢复生长后用半换液法可以稀释碎片。
5. 细胞冻存时务请提高细胞密度,建议1个T25培养瓶中含有3-5×106 细胞量时冻存一支。
6. 该细胞对血清质量较为敏感,我司建议您使用优质胎牛血清进行培养或选择订购我司配套THP-1完全培养液。
【发表过的文献】
截至到2024年,引用中乔新舟该细胞发表过的文献总数 42篇 ,总的影响因子 228.79 ,最高影响因子 33.50.
下面列举了几篇代表性的文献,可以参考:
1.论文题目:Multi-dimensional single-cell characterization revealed suppressive immune microenvironment in AFP-positive hepatocellular carcinoma
期刊: Cell Discovery 影响因子:33.5
2.论文题目:Exosomal ncRNAs profiling of mycobacterial infection identified miRNA-185-5p as a novel biomarker for tuberculosis
期刊:BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 影响因子:11.622
3.论文题目:45S5 Bioglass® works synergistically with siRNA to downregulate the expression of matrix metalloproteinase-9 in diabetic wounds
期刊:Acta Biomaterialia 影响因子:10.633
4.论文题目:Genetically engineered CXCR4-modified exosomes for delivery of miR-126 mimics to macrophages alleviate periodontitis
期刊:JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY 影响因子:10.2
5.论文题目:Myeloid cell-expressed MNDA enhances M2 polarization to facilitate the metastasis of hepatocellular carcinoma
期刊:International Journal of Biological Sciences 影响因子:8.2
索取资料
