使用chameleon冷冻电镜样本制备系统进行厌氧蛋白冷冻电镜制样新方法
2025-09-03     来源:本站     点击次数:821
背景
固氮酶是生物界唯一能将大气中氮气(N₂)还原为氨(NH₃)的酶,这一过程称为生物固氮,是地球氮循环的关键环节。氨是所有生物合成蛋白质、核酸等含氮化合物的基础原料,因此固氮酶对维持生态系统和农业生产至关重要。
MoFe 蛋白(钼铁蛋白)包含两个复杂金属簇:
  • P-cluster(Fe₈S₇簇):负责电子传递;
  • FeMoCo(铁钼辅因子):直接催化 N₂ 还原。
Fe 蛋白(铁蛋白):通过水解 ATP 驱动电子向 MoFe 蛋白传递。
固氮酶的金属簇(尤其是 FeMoCo)在有氧条件下会迅速氧化分解,导致固氮酶失活。天然界的中有一种蛋白质FeSII可以保护固氮酶免受氧气损伤,当氧气浓度升高时, FeSII构象从 “闭合态” 转变为 “开放态”,暴露疏水表面。这时FeSII 会与 MoFe 蛋白和 Fe 蛋白结合,形成长丝状的FeSII - 固氮酶复合物。这种结构通过物理隔离将 FeMoCo 包裹在内部,阻止 O₂接触活性中心。
图1:电镜下长丝状的FeSII-固氮酶复合物
挑战
厌氧蛋白冷冻电镜载网制备的核心挑战在于:传统的冷冻电镜样品制备流程包括将蛋白质溶液滴在载网上,然后通过滤纸吸干 (blotting) 去除多余液体,最后快速浸入液氮冷却的液态乙烷中进行玻璃化冷冻,然而对于氧敏感蛋白的研究,滤纸吸干步骤会导致样品短暂暴露于空气中,加剧氧敏感蛋白的氧化损伤。此外,吸干过程本身也可能对蛋白质结构造成机械损伤;其次,因所有进入厌氧箱的物品均需先经过脱气循环,物料转移过程不仅困难且耗时。
结果
最近来自加州大学圣地亚哥分校的F. AkifTezcan和Mark A.HerzikJr.团队利用最新的全自动冷冻电镜设备chameleon成功解析了在厌氧条件下的FeSII-固氮酶复合物的高分辨率冷冻电镜结构,相关结果在Nature 发表题为“Structural basis for the conformational protection of nitrogenase from O₂” 的文章。
图2: FeSII-固氮酶复合物冷冻电镜结构
方法
在2025年5月,F. AkifTezcan和Mark A.HerzikJr.团队在Nature Communication 发表题为“Preparation of oxygen - sensitive proteins for high - resolution cryoEM structure determination using blot - free vitrification”文章分享了如何使用chameleon进行厌氧蛋白冷冻电镜制样的具体方法。
图3:chameleon制备厌氧蛋白的具体步骤
1.将氧气敏感蛋白放入到厌氧箱中操作,在样品管中加入10~15uL蛋白样品,随后小心在样本上方铺设约 70 μL 阿尔油(Al’s oil,Hampton Research 品牌),直至油层与样本管管口齐平,再放入到玻璃锥形底反应瓶(Reacti-Vial,Thermo Fisher Scientific 品牌),转运至 chameleon 仪器。
图4:样本管油相密封样品避免空气接触
2. 载网玻璃化过程中,液态乙烷温度维持在 - 173~-175℃,湿度罩相对湿度(RH)维持在 > 75%。每组样本加载 2~4 张 chameleon 自吸附载网(Quantifoil Active 300 mesh),在 12 mA 电流下进行 40~45 秒辉光放电处理。
3. 载网辉光放电完成后,打开反应瓶橡胶塞,立即将 chameleon 样本杯小心装入仪器;吸取 7 μL 样本至分配器,确认样本可正常滴加后,再将样本滴加至载网。若喷样器吸头残留油相(可在chameleon软件中实时查看,见图5),可将喷液压力(amplitude)提高 2 倍(约 800),尝试去除吸头油污;若无效,每次增加 100 amplitude直至观察到液滴(最大不超过 1200);若振幅升至 1200 仍有油污残留,选择Mini Prime功能,再执行Wipe Dispenser”,确保喷头彻底干净、无油污残留;最终将调整至可喷出4~5滴样品为佳。
图5:chameleon喷样器喷液检查
4. 确定最佳样本滴加条件后,以 300~900 ms的 plunge 冷冻时间进行快速制样;从样本装入仪器到第一张载网玻璃化的时间控制在 90~120 秒,后续每张载网需在前一张冷冻后的 60~120 秒内完成;筛选与数据收集过程中,优先选择第一张载网进行操作。
未来
随着越来越多的科研团队认识并使用 chameleon,不仅在厌氧蛋白冷冻电镜制备领域,chameleon 已助力科研人员攻克更多关于各种蛋白冷冻电镜的科学难题,2025年上半年已经发表超过10篇文章,为我们揭示更多生命微观世界的奥秘,推动结构生物学乃至整个生命科学领域迈向新的高度。如果您也在为您的蛋白冷冻电镜制备而烦恼,不妨试试 chameleon,开启你的科研新征程!
引用文献
[1] Narehood, Sarah M. , et al. "Structural basis for the conformational protection of nitrogenase from O2." Nature 637.8047(2025).
[2] Cook, Brian D. , et al. "Preparation of oxygen-sensitive proteins for high-resolution cryoEM structure determination using blot-free vitrification." Nature Communications 16.1(2025).
