利用超声矩阵成像技术实现活体绵羊穿透颅骨的微血管三维超分辨率成像
2025-09-10     来源:本站     点击次数:99
法国巴黎物理与化学工程学院的Flavien Bureau、Louise Denis团队与INSERM的Antoine Coudert、Mathias Fink等学者合作,在2025年7月的《Science Advances》发表研究《Ultrasound matrix imaging for 3D transcranial in vivo localization microscopy》。该论文提出超声矩阵成像(UMI)技术,首次实现活体绵羊穿透颅骨的微血管三维超分辨率成像。通过结合超声定位显微镜(ULM)与自适应波前矫正技术,解决了颅骨导致的声波畸变和多重散射难题,将脑血管成像分辨率提升至微米级,为无创诊断脑卒中提供新工具。
重要发现
01颅骨对超声成像的双重干扰机制
论文通过微计算机断层扫描量化了三只绵羊颅骨结构的差异:
颅骨厚度不规则性(如6号绵羊厚度变化达±1.7mm)导致声速异质性;
板障体积比(diploë volume ratio)与多重散射率正相关(6号绵羊达57%,散射率30%)。
反射点扩散函数(RPSF)分析显示:
畸变焦点与理论衍射极限偏差达2-3倍;
多重散射背景噪声在深度z=35mm处高达30%。
02矩阵成像的自适应聚焦突破
UMI通过记录反射矩阵R uv(τ)重构波前传播:
R(ρ out,ρ in ,z)=∑v in∑u out R(u out,v in,τ)创新性采用迭代相位反转(IPR)算法提取深度依赖的畸变相位定律ϕ(u out,z):
斯特列尔比(Strehl ratio)低至0.03(z=50mm);
补偿后焦点分辨率提升2-3倍,多重散射抑制>10dB。
03超分辨率微血管成像验证
将UMI与超声定位显微镜(ULM)结合:
微泡检测率提升40-250%;
轨迹长度增加,尤其>30帧长轨迹增长121.7%;
消除血管“复制伪影”。
与金标准验证:
ULM-MRA结构相似性指数提升2倍;
前脑动脉重建匹配度显著改善。
创新与亮点
01无导星自适应聚焦
传统方法:依赖微泡作为超声导星(Robin et al.),需γ>0.6的PSF相关性。
UMI突破:利用静态脑组织散斑合成虚拟导星,在γ<0.4的强畸变下仍有效。
02多重散射量化抑制
通过RPSF背景分析(公式9)动态补偿散射噪声。
αM(r p)= ⟨RPSF(Δρ,r p)⟩/RPSF(0,r p)。
较SVD波束形成等传统方法散射抑制效率提升>10dB。
03实时三维成像框架
混合发射序列(5个稀疏波前)实现209Hz体积速率。
32×32矩阵探头结合4-to-1复用技术突破通道限制。
挑战与展望
本研究首次将超声矩阵成像(UMI)与定位显微镜(ULM)结合,在活体动物模型实现穿透颅骨的微血管三维成像。通过量化颅骨导致的波前畸变和多重散射,并创新性采用迭代相位反转算法生成深度依赖的聚焦定律,显著提升微泡检测率和定位精度。实验证实:UMI-ULM技术可消除血管复制伪影,其重建结果与金标准MRA高度吻合,为脑卒中早期诊断提供无创、非电离的新工具。
未来需突破三重局限:
实时性:当前209Hz体积速率不足以追踪快速血流,需开发更高帧率系统;
空间适应性:相位定律尚未解决横向异质性(anisoplanicity);
临床应用:计划开展脑卒中患者试验,区分缺血/出血性病灶(如大鼠模型已证实的潜力)。
该技术框架可拓展至光学显微镜(荧光分子追踪)和地震学(冰川动态成像),预示波物理学的跨领域革新。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Bureau F, Denis L, Coudert A, Fink M, Couture O, Aubry A. Ultrasound matrix imaging for 3D transcranial in vivo localization microscopy. Sci Adv. 2025 Aug;11(31):eadt9778.
DOI:10.1126/sciadv.adt9778.
