文献信息
湖北省肿瘤生物学行为重点实验室,湖北省肿瘤生物学行为重点实验室,武汉大学中南医院放射与医学肿瘤科,医学研究院,免疫与代谢前沿科学中心等团队的研究成果“USP2 inhibition unleashes CD47-restrained phagocytosis and enhances anti-tumor immunity”(抑制USP2解除CD47介导的吞噬抑制作用,并增强抗肿瘤免疫)在学术期刊《Nature Communications》(IF:14.7)上发表。平生公司的离活一体CT(NEMO)在论文中提供了小鼠肺部肿瘤图像和定量分析结果。
该论文的通讯作者为张金方教授,第一作者为代盼盼老师。
文献摘要
CD47/SIRPα轴传递“不要吃我”的信号,从而阻碍肿瘤细胞的吞噬清除。尽管靶向CD47的阻断抗体在临床前模型中显示出有希望的抗肿瘤效果,但涉及人类癌症患者的临床试验尚未产生理想的结果。探索CD47的调控机制对于设计更有效的组合疗法至关重要。在这里,作者报告说,抑制USP2会促进CD47降解并重塑肿瘤微环境(TME),从而增强抗PD-1免疫治疗。从机制上讲,USP2与CD47相互作用,通过去泛素化修饰使其蛋白稳定。抑制USP2会破坏CD47的稳定性,从而增强巨噬细胞的吞噬作用。单细胞RNA测序显示抑制USP2重编程TME,具体表现为抑制USP2增加M1巨噬细胞和CD8+T细胞的浸润,同时减少M2巨噬细胞的浸润。将ML364与抗PD-1抗体联合使用可减轻小鼠模型中的肿瘤负担。在临床水平上,USP2低表达预示着对抗PD-1治疗的更好反应。作者的发现揭示了USP2对CD47的调控机制,靶向这一信号轴可以增强抗肿瘤免疫。
实验方法
对于原发肺肿瘤模型,KrasLSL-G12D/+;使用Trp53fl/fl(KP)和KrasLSL-G12D/+Trp53fl/fl Usp2−/−(KPU)小鼠。KPU小鼠是通过将KP小鼠与Usp2−/-小鼠交配而产生的。为了诱导肺部肿瘤发生,用1%戊巴比妥钠麻醉7周龄的KP和KPU小鼠,并在每只小鼠鼻内滴注50μl PBS(含有2×106pfu腺病毒Cre)。诱导5周后,进行治疗。在图7a中,KP小鼠被合并并随机分为对照组、ML364组、抗PD-1单克隆抗体组和联合治疗组。KP小鼠每三天腹腔注射抗PD-1单克隆抗体(每只小鼠100μg),共7次治疗,或每天注射ML364(5mg/kg小鼠体重),共21次治疗。在图7e中,KP和KPU小鼠分别分为对照组和抗PD-1单克隆抗体治疗组。KP或KPU小鼠每三天通过腹腔注射抗PD-1单克隆抗体(每只小鼠100μg)给药,共7次治疗。治疗21天后,分离KP和KPU小鼠的全肺进行H&E染色和分析。
应用小型动物微型CT扫描仪(NEMO®Micro-CT,平生医疗科技有限公司)扫描不同治疗组的小鼠,进行活体成像,以显示肺部病变。简而言之,使用2%-3%的异氟烷对动物进行麻醉,将其放置在恒温控制的CT床上,并通过鼻锥输送1%-1.5%的异氟烷,使其保持麻醉状态。小鼠处于仰卧位,使用Cruiser扫描软件(平生医疗科技有限公司)执行标准CT扫描协议。同时,使用呼吸门控垫片监测小鼠的实时呼吸频率,每只小鼠的总扫描时间约为10分钟。CT扫描完成后,根据制造商的说明,按照Avatar分析软件(平生医疗科技有限公司)程序对数据集进行重建和成像。根据仪器制造商的指南,在Avatar程序中进行了整个肺的3D重建和重建肺的体积计算。
实验结果
为了进一步研究USP2抑制在体内调节抗PD-1免疫治疗中的作用,作者使用了基因工程的KrasLSL-G12D/+;Trp53fl/fl(KP)小鼠肿瘤模型,在鼻内滴注表达Cre重组酶的腺病毒(Ad-Cre),诱导其形成原位肺肿瘤。携带肺肿瘤的KP小鼠接受ML364单药,抗PD-1单克隆抗体单药或联合腹腔注射治疗(图7a)。与同基因小鼠LLC肿瘤模型的结果一致(图4),与ML364或抗PD-1抗体单一疗法相比,联合治疗显著抑制了KP小鼠的肿瘤发展,具体表现为肿瘤面积的减小和肿瘤面积占全肺面积比例的减小(图7b-d)。
接下来,作者在KP小鼠中基因敲除了Usp2,并探讨了Usp2缺乏对肺癌进展和免疫疗法反应的影响。为此,通过KP小鼠交配Usp2−/−小鼠产生KPU小鼠(补充图9a-d)。用抗PD-1抗体或对照IgG治疗携带Ad-Cre诱导肺肿瘤的KP和KPU小鼠(图7e)。然后,作者对小鼠进行了CT扫描活体成像,展示小鼠肺部病变,同时对不同治疗组的小鼠全肺进行了3D重建。随着肿瘤侵袭邻近正常肺组织,肺实质结构完整性逐渐丧失,其肺缺损体积随肿瘤进展呈进行性增大。因此,重建的健康肺间质的体积被用作自发肺癌进展的替代标志物。全肺体积定量显示,与其余处理组相比,KPU联合PD-1单克隆抗体治疗组的残余肺体积明显更大,肿瘤进展明显减缓(图7f,g)。值得注意的是,肺部的H&E染色显示,与其他治疗组小鼠相比,经过PD-1抗体治疗的KPU小鼠显著延缓了肺部肿瘤发展(图7h-j)。总之,这些结果表明,在KP肺癌模型中,通过其小分子抑制剂ML364或基因缺失抑制USP2使肺肿瘤对抗PD-1抗体免疫疗法更敏感。
图7|ML364或基因缺失抑制USP2克服了KrasLSL-G12D/+ Trp53fl/fl(KP)小鼠对抗PD-1抗体免疫疗法的耐药性。a KP鼠原发性肺肿瘤的治疗方案示意图。KP小鼠经鼻注射Ad-Cre,剂量为2×106pfu/只。诱导后五周,分别用ML364(5mg/kg)、抗PD-1单克隆抗体(每只小鼠100μg)或联合治疗对小鼠进行治疗。b-d不同处理组小鼠肺组织的代表性H&E染色图像(b),通过测量所有肺肿瘤的横截面积来量化肿瘤大小(c),并根据每只KP小鼠的三个非连续切片计算肿瘤面积占全肺面积的比例(%)(d)。e KP和KPU小鼠原发性肺肿瘤的治疗示意图。KP和KPU小鼠经鼻注射Ad-Cre,剂量为2×106pfu/只。诱导五周后,按照指示用对照载体或抗PD-1单克隆抗体(每只小鼠100μg)治疗小鼠。f 不同治疗组KP和KPU小鼠的活体扫描肺部成像。Micro-CT扫描的三维图像显示肺部呈现灰色。g通过Avatar软件的3D重建,使用算法提取每组小鼠的健康肺体积进行量化。h–j不同处理组小鼠H&E染色肺组织的代表性图像(h),通过测量所有肿瘤的横截面积来量化肿瘤大小(i),并根据每只KP或KPU小鼠的三个非连续切片计算肿瘤面积占全肺面积的比例(%)(j)。
使用结论
先前的研究表明,USP2对多种癌症的肿瘤发生和转移有促进作用,这表明靶向USP2可能是人类癌症的一种潜在治疗策略。此外,Usp2 KO小鼠是不影响小鼠稳态的,并且用Usp2抑制剂ML364治疗小鼠没有显示出明显的毒性迹象,这进一步支持了USP2可能是癌症治疗的理想靶点的观点。值得注意的是,在多个临床前肺癌模型中,USP2抑制剂与抗PD-1抗体联合治疗显著抑制肺肿瘤生长(图4和图7)。此外,安全性评估表明,联合治疗不会引起明显的血液和器官系统毒性。这些结果与最近的文章报道结果是一致的,在同基因小鼠乳腺肿瘤模型中,USP2抑制使肿瘤对PD-1阻断抗体更敏感,而没有明显的毒性,这一抗肿瘤作用主要是通过USP2-VPRBP间接上调p53和PD-L1水平来实现的。p53通路的激活和USP2抑制介导的PD-L1表达的上调也有助于形成炎症性TME,这与作者的主要结论一致。结合作者发现的去泛素化酶USP2调节CD47蛋白稳定性和肿瘤免疫微环境,这些研究为USP2抑制剂与PD-1/PD-L1阻断抗体联合治疗改善肿瘤治疗效果提供了充分的分子基础。
使用设备
Micro CT (型号:NEMO) (平生医疗科技)
影像软件:Avatar(平生医疗科技)
