图 1. IL-18从生成到信号转导的示意图。IL-18以pro-形式产生,经炎症小体/半胱天冬酶1切割后成熟,结合IL-18Rα/β受体复合物,激活MyD88-IRAK-TRAF6介导的NF-κB和MAPK通路,最终促进多种促炎因子(如IFN-γ、TNF-α等)表达。
3. IL-18在免疫中的功能在适应性免疫中,IL-18主要促进Th1型反应。在IL-12同在时,IL-18诱导CD4+ T细胞大量分泌IFN-γ并上调IL-12受体,从而放大Th1极化。值得注意的是,如果缺乏IL-12等信号,IL-18也可诱导T细胞产生少量IL-4和IL-13,参与Th2型炎症。总体而言,IL-18更倾向于增强Th1应答,而对Th2细胞作用较弱。此外,IL-18强烈增强细胞毒性:它可上调NK细胞和CD8+ T细胞表达穿孔素和Fas配体(FasL),提高对靶细胞的杀伤。例如,IL-18能诱导T细胞和NK细胞分泌FasL促进靶细胞凋亡]。通过这些机制,IL-18连接了先天和获得性免疫,对抗原清除和免疫监视发挥关键作用。
4. IL-18参与的主要疾病及机制类风湿关节炎(RA)和系统性红斑狼疮(SLE): 在RA患者血清和滑膜液中IL-18水平显著升高,促进关节内IL-17、TNF-α等炎症因子产生,加重关节破坏。SLE患者也常见IL-18表达升高,与疾病活动度呈正相关。
炎症性肠病(IBD): IL-18在Crohn病和溃疡性结肠炎中具有促炎作用。例证包括NLRC4基因获得性活化突变患者出现严重早发肠炎,伴随极高IL-18水平。给与重组IL-18结合蛋白后,小儿NLRC4相关肠炎症状明显缓解。Mendelian随机化研究表明,每增加一个IL-18的标准差,IBD的发病风险显著增加(OR≈1.2)。因此IL-18被认为是IBD发病的潜在驱动因子。
1型糖尿病(T1DM): T1DM患者血清IL-18水平显著高于健康对照,胰岛组织中IL-18表达增强。IL-18可能参与自身免疫介导的β细胞损伤,并与血糖控制指标(如HbA1c)相关联,提示其在糖尿病自体免疫性病理中发挥作用。
成人Still氏病(AOSD)/系统性青少年关节炎(sJIA): 这些属于巨噬细胞活化综合征(MAS)的疾病中,IL-18水平极高,可达正常值数十倍。研究发现,Still氏病患者血清中总IL-18和游离IL-18均明显升高,与铁蛋白水平高度相关。ROC曲线分析表明,总IL-18对Still氏病诊断具有良好敏感性和特异性(AUC≈0.91)。因此,IL-18可作为这类自身炎症病的诊断和活动性监测标志物。
动脉粥样硬化: IL-18在动脉粥样斑块中高表达,主要由巨噬细胞分泌,可通过诱导IFN-γ加剧血管内皮炎症。临床循证研究表明,血清IL-18水平与冠心病风险正相关。IL-18驱动的炎症会促进斑块不稳定,增加心血管事件风险。
以上疾病中,IL-18通过诱导IFN-γ、TNF-α等炎性因子,以及促进细胞毒性介质表达,共同加剧了组织损伤。IL-18在这些病理过程中的作用机制正在不断被揭示,提示其既是炎症标志物,也是潜在的治疗靶点。
5. IL-18的天然调控机制增强IL-18活性的策略近年来也受到关注。研究者通过定向进化等手段,获得了对IL-18BP耐受的“脱偶联”IL-18突变体(DR-18)。DR-18保持对IL-18R的信号活性,但不被IL-18BP抑制,因而在肿瘤免疫模型中表现出强大的抗肿瘤效果:它促进多功能效应性CD8+ T细胞扩增,减少耗竭性T细胞,并增强NK细胞活性,有效抑制PD-1抑制剂无效的肿瘤生长。此外,IL-18也可作为细胞免疫疗法的辅佐因子。例如在CAR-T细胞疗法研究中,引入IL-18可增强CAR-T的增殖和细胞毒作用,从而提高实体瘤的治疗效果。未来研究可在IL-18基础上开发多联细胞因子融合蛋白、改造IL-18稳定性和半衰期等新策略,以进一步提升其治疗潜力。
8. 总结与展望参考文献:
1. Ihim SA, Abubakar SD, Zian Z, et al. Interleukin-18 cytokine in immunity, inflammation, and autoimmunity: Biological role in induction, regulation, and treatment. Front Immunol. 2022;13:919973. Published 2022 Aug 11. doi:10.3389/fimmu.2022.919973
2. Rex DAB, Agarwal N, Prasad TSK, Kandasamy RK, Subbannayya Y, Pinto SM. A comprehensive pathway map of IL-18-mediated signalling. J Cell Commun Signal. 2020;14(2):257-266. doi:10.1007/s12079-019-00544-4
3. Mokry LE, Zhou S, Guo C, et al. Interleukin-18 as a drug repositioning opportunity for inflammatory bowel disease: A Mendelian randomization study. Sci Rep. 2019;9(1):9386. Published 2019 Jun 28. doi:10.1038/s41598-019-45747-2
4. Harms RZ, Yarde DN, Guinn Z, et al. Increased expression of IL-18 in the serum and islets of type 1 diabetics. Mol Immunol. 2015;64(2):306-312. doi:10.1016/j.molimm.2014.12.012
5. Baggio C, Bindoli S, Guidea I, Doria A, Oliviero F, Sfriso P. IL-18 in Autoinflammatory Diseases: Focus on Adult Onset Still Disease and Macrophages Activation Syndrome. Int J Mol Sci. 2023;24(13):11125. Published 2023 Jul 5. doi:10.3390/ijms241311125
6. Girard-Guyonvarc'h C, Rodriguez E, Mueller YM, et al. Elevated serum levels of interleukin-18 discriminate Still's disease from other autoinflammatory conditions: results from the European ImmunAID cohort. RMD Open. 2025;11(2):e005388. Published 2025 May 7. doi:10.1136/rmdopen-2024-005388
7. Novick D. IL-18 and IL-18BP: A Unique Dyad in Health and Disease. Int J Mol Sci. 2024;25(24):13505. Published 2024 Dec 17. doi:10.3390/ijms252413505
8. Zhou T, Damsky W, Weizman OE, et al. IL-18BP is a secreted immune checkpoint and barrier to IL-18 immunotherapy. Nature. 2020;583(7817):609-614. doi:10.1038/s41586-020-2422-6
