HoloMonitor® M4 是由瑞典 PHI 公司研发、上海迹亚国际商贸有限公司(Gaia China)代理的延时无创活细胞成像分析系统,核心基于定量相位成像技术,可在标准培养箱内实现对活细胞的长期、无标记监测,为细胞生物学研究提供单细胞水平的形态、迁移及增殖数据,且不影响细胞后续使用,已广泛应用于癌症研究、药物发现等领域,相关成果已发表超 200 份同行评议出版物。
核心技术与产品优势
1. 核心技术原理
HoloMonitor® M4 通过测量光线穿过未染色细胞时如何改变方向来定量活细胞。细胞完全不受影响,因为没有任何光能被吸收或转移到细胞中——没有能量交换,没有变化。
这样,HoloMonitor 就能对培养箱环境中的大量细胞单独进行温和的成像、量化和长期监控,而不会受到荧光细胞仪和荧光显微镜的苛刻条件和毒性的影响。
系统以定量相位成像为基础,通过外部 635nm 低功率半导体激光(0.2mW/cm²)产生样本束与参考光束,两束光干涉形成全息图。图像传感器捕获全息图后,经计算机算法处理重建三维定量相位图像,可精准识别单个细胞,避免传统相衬显微镜背景强度不准、无法分割细胞的问题,且无任何光能被细胞吸收,实现真正无创分析。
2. 关键产品特点
硬件配置专业:配备电动平台(移动范围 100×70×10mm,重复精度 5μm),支持多位置精准成像;搭配定制 HoloLids™容器盖,适配 6 孔板、24 孔板、96 孔板、培养皿等多种细胞培养容器,保障出色图像质量(侧向分辨率 1μm,视场角 567μm×567μm)。
操作安全便捷:采用无害激光照明,长期延时成像仍能保持细胞完整性;整体尺寸仅 290×200×190mm,重量 5.15kg,培养箱内仅需 400×270×190mm 空间,易于放置。
软件功能强大:配套 App Suite 软件提供引导式工作流程,涵盖细胞计数、活力测定、创伤愈合分析等 10 + 功能,支持自动动态分析、数据导出 Excel,还能生成彩色视频与图像用于学术发表。
3. 核心使用优势
节省资源成本:无需昂贵消耗品与标记试剂,减少动手时间与细胞浪费,单次实验数据可重复用于多维度分析。
结果精准可靠:实时连续成像(图像捕获率 1image/s),避免手动取样误差,自动分析减少用户偏见,直接获取定量测量结果。
细胞友好性高:无标记、无光毒性,成像后细胞可继续用于后续研究,尤其适配诱导多能干细胞(iPS)、原代细胞等脆弱细胞类型。
科研实用案例
案例 1:乳腺癌细胞伤口愈合研究(JIMT-1 细胞系)
研究需求:观察乳腺癌细胞 JIMT-1 在伤口愈合过程中的迁移速度、细胞前沿推进规律,评估药物对细胞迁移能力的影响。
使用方案:将 JIMT-1 细胞接种于 6 孔板,构建体外伤口模型后,将培养板放入搭载 HoloMonitor® M4 的培养箱中,设置 24 小时连续成像(每 1 小时捕获 1 次图像),启用 “创伤愈合实验” 模块。
研究结果:系统自动追踪细胞迁移轨迹,计算出细胞平均迁移速度为 22.5μm/24h,生成伤口闭合动力学曲线;当加入抗迁移药物后,细胞前沿推进速度下降至 8.3μm/24h,且单细胞迁移距离显著缩短,数据可直接导出用于统计分析,为药物抗转移机制研究提供定量依据。
案例 2:诱导多能干细胞(iPS)增殖与形态监测
研究需求:iPS 细胞培养过程中易分化,需实时监测其增殖速率与形态变化,确保细胞维持未分化状态,为后续分化实验提供优质细胞源。
使用方案:将 iPS 细胞接种于 IBIDI 培养皿,使用 HoloMonitor® M4 的 “细胞增殖实验” 与 “动力学形态” 模块,设置 48 小时连续成像,每 2 小时记录 1 次细胞形态(监测 30 + 形态参数,如细胞面积、圆度)。
研究结果:系统精准计数单细胞,得出 iPS 细胞群体倍增时间为 36 小时;通过形态参数分析发现,未分化 iPS 细胞圆度维持在 0.75±0.05,当出现分化细胞时,圆度降至 0.52±0.03,可及时筛选出未分化细胞克隆,避免传统染色法对细胞的损伤,保障后续分化实验的成功率。
案例 3:药物毒性检测(原代人类小气道上皮细胞 SAEC)
研究需求:评估新型化合物对原代人类小气道上皮细胞(SAEC)的毒性,需检测细胞活力、形态变化及增殖抑制情况,避免动物实验的局限性。
使用方案:将 SAEC 细胞接种于 96 孔板,设置不同浓度化合物处理组(0-100μM),对照组加等量培养基,使用 HoloMonitor® M4 的 “细胞活力测定”“剂量反应试验” 模块,进行 72 小时连续监测。
研究结果:系统通过细胞运动速度、累积迁移距离评估细胞活力,发现化合物浓度≥50μM 时,细胞活力降至 60% 以下;生成剂量 - 反应曲线,计算出化合物对 SAEC 细胞的 IC50 为 42.3μM;同时观察到高浓度组细胞形态皱缩、细胞面积减小(从 1200μm² 降至 850μm²),为化合物的安全性评估提供体外细胞水平的核心数据。
案例 4:巨噬细胞吞噬功能关联的迁移行为研究
研究需求:分析巨噬细胞在受到炎症因子刺激后,迁移模式的变化是否与吞噬功能相关,探索炎症微环境对巨噬细胞功能的调控机制。
使用方案:将巨噬细胞接种于 Petri 培养皿,分为对照组与 LPS(脂多糖,炎症刺激剂)处理组,使用 HoloMonitor® M4 的 “单细胞跟踪” 模块,设置 12 小时连续成像,追踪单个巨噬细胞的迁移轨迹与速度。
研究结果:对照组巨噬细胞呈随机迁移,平均迁移速度为 15.2μm/12h;LPS 处理组巨噬细胞迁移方向更集中(趋向炎症模拟区域),迁移速度提升至 28.7μm/12h,且迁移路径直线性增加,结合后续吞噬实验验证,表明巨噬细胞迁移能力增强与吞噬功能激活呈正相关,为炎症免疫机制研究提供动态细胞行为数据。
关注我们了解更多内容
PHI认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
