超声诱导发光成像技术在小动物深层肿瘤成像中的应用优势
2025-10-22     来源:本站     点击次数:1075
来源:瑞孚迪生命科学
作者:Teresa
在生物医学研究中,小动物光学成像技术是探索疾病机制、评估药物效果的“眼睛”。其中,光学成像因高灵敏度、高特异性等优势被广泛应用,但传统光学成像常受限于组织穿透深度不够、背景干扰大等问题,难以清晰捕捉深层组织的生物学过程。不过,近期发表在Nature子刊的两篇文章,带来了颠覆性的超声诱导发光成像技术,为解决上述难题提供了全新解决方案,实现了高强度光学信号输出的成像新方法,凸显了小动物光学成像的特殊价值。
技术突破:让“深不可测”变“一目了然”
图1系统展示了用于超声诱导发光成像的纳米颗粒的构建与筛选过程:通过纳米沉淀法将15种发光分子(如TD、PFODBT、Ce6等)制备成水溶性纳米颗粒,并建立了两种超声诱导光子采集的成像模型:延迟超声诱导发光成像和实时超声诱导发光成像。在延迟成像模式下,超声换能器放置在溶液样品下/中或动物组织表面,利用超声偶联凝胶激发,激发停止后立即将溶液样品或动物转移到成像暗箱中,使用CCD(电荷耦合器件)相机(来自IVIS Lumina XR成像系统)获取图像。在实时成像模式下,将超声换能器置于成像暗箱内,在暗箱内对样品进行超声波激发。无需转移样品即可同时获得超声诱导发光图像。
结果显示三蒽衍生物纳米颗粒(TD NPs)在延迟超声诱导发光成像中表现出最高的发光强度,比水高2389倍。TD NPs通过压电效应产生极化电荷,随后通过压电催化产生大量ROS,生成的ROS与TD分子进一步反应,通过化学发光过程发射光子。与传统荧光成像相比,超声诱导发光成像由于超声激发和光信号发射之间没有串扰,因此灵敏度和信噪比都有所提高。
图1. 发光纳米粒子的筛选
随后研究人员对三蒽衍生物基纳米颗粒(TD NPs)超声诱导发光特性进行了详细的表征。实验结果表明TD NPs在30 kHz、40 kHz、50 kHz、100 kHz等不同超声频率激发下,均呈现相似的发光光谱,峰值集中于625-650 nm,且与自身荧光光谱一致,表明超声激发频率不改变其发光光谱特征(图2a);在延迟成像模式下,2.5 μg/mL、200 μL的TD NPs随超声激发时间(5-120s)延长,发光强度持续上升并在90 s达最大值,随超声激发功率密度(4.5-9.2 W/cm²)升高而逐渐增强,且其浓度与发光强度呈良好正线性关系(R²=0.990),该趋势在实时成像模式下同样存在,即功率密度升高、浓度增加均会使实时成像的发光强度上升;TD NPs的超声诱导发光信号随着组织覆盖厚度增加,信号虽有衰减,但仍能在2.2cm组织厚度下获得有效信号,且在各组织厚度下,其超声诱导发光成像的信噪比均显著高于荧光成像(图2e)。这些特性共同体现了TD NPs在超声诱导发光成像中的潜力。
图2. TD NPs的超声诱导发光成像性表征
实战案例:光学成像如何赋能肿瘤成像前沿研究?
在详细表征TD NPs的超声诱导发光性能后,研究人员设计了不同的动物模型,探究TD NPs在活体动物水平的成像能力,实验结果如图3所示。(1)活体小鼠组织穿透成像验证:将浓度为20 μg/mL、体积200 μL的TD NPs溶液置于小鼠腹部下方1.6 cm处,对TD NPs进行超声预激发后,分别采集超声诱导发光图像与荧光图像。结果显示,超声诱导发光从小鼠腹部上方可观测到强烈信号,而荧光信号几乎与背景无法区分,直观证明了超声诱导发光在活体组织中具备更优的穿透能力,能有效避免组织对信号的干扰(图3a)。(2)皮下CT-26肿瘤成像:构建皮下CT-26肿瘤小鼠模型,向肿瘤内注射TD NPs,对肿瘤区域进行超声预激发后进行成像。图3b中,超声诱导发光图像清晰显示肿瘤区域有强烈信号,而小鼠其他部位几乎无背景信号;图3c对两种成像方式的信噪比量化分析表明,超声诱导发光的信噪比约为206,是荧光成像的11.7倍(P=2×10⁻⁴),证实该技术在皮下肿瘤成像中具有高特异性和高信噪比,能精准定位肿瘤位置。(3)原位脑胶质瘤成像:建立小鼠原位胶质瘤模型,经静脉注射TD NPs后,在不同时间点对小鼠头部区域进行超声预激发(1 MHz、1.5 W/cm²,15 s)并成像。结果显示,注射后不同时间点,胶质瘤小鼠头部区域的超声诱导发光信号呈动态增强趋势,表明TD NPs可通过血液循环到达脑部深层肿瘤部位并被超声激活发光,验证了该技术对深层原位肿瘤的成像可行性,如图3d所示。
图3. 体内延迟超声诱导发光成像
这项超声诱导发光分子成像技术,突破了传统光学成像的局限,以更深的穿透深度、更高的信号质量、更灵活的成像模式和良好的生物适用性,为小动物光学成像领域开辟了新方向。在实际应用中,该技术展现出强大的潜力。它能清晰成像皮下肿瘤(图3b-c)、原位肿瘤(图3d-e),还能精准定位淋巴结(图3g-h)、筛查腹膜转移肿瘤(图3f)。
随后,研究人员继续拓展了超声诱导发光成像的应用,基于共振能量转移(FRET)机制,将TD纳米颗粒(供体)与BHQ-3或IR780(受体)通过酶切肽段(如Granzyme B、MMP-2、Caspase-3识别序列)或ROS响应结构连接,构建出“信号关闭”状态的探针。当目标酶或ONOO⁻存在时,肽段被切断或染料结构被破坏,FRET效应消失,TD纳米颗粒在超声激发下恢复强发光信号,实现高选择性、高灵敏度的“信号开启”检测。实验结果显示,TD-Grz-BHQ探针对Granzyme B的检测限低至亚微克级别,且对其它酶无交叉反应;TD@IR780探针对ONOO⁻响应灵敏,呈良好线性关系,验证了该类探针在免疫应答监测与氧化应激成像中的强大潜力,如图4所示。
图4.用于酶和 ONOO−成像的可激活超声诱导发光探针
点击了解相关产品
上海玮驰仪器有限公司为revvity瑞孚迪代理商
