细胞ATP发光检测试剂盒的检测原理、优势及使用方法
2025-11-04     来源:本站     点击次数:802
检测原理
2D Luminescent Cell Viability Assay借助ATP依赖的荧光素酶催化的荧光素发光反应,通过化学发光信号测定细胞内ATP含量,从而检测细胞活力或定量检测活细胞数目,检测线性范围宽、灵敏度高、稳定性好。96孔板中,在100个至100,000个细胞范围内有良好的线性关系,但不同细胞的检测数量上限会有不同。此外,操作简单,试剂盒中提供的检测试剂为即用型读数稳定检测速度快完成检测仅需约10min无需洗涤细胞也无需更换或去除培养液。相比于其他常见的细胞活力测定方法,如Calcein-AT、CCK-8等,2D Luminescent Cell Viability Assay更加简单快捷
产品优势
2D Luminescent Cell Viability Assay(abs50065)检测灵敏度高、线性范围宽,可兼容少量样品检测以及大量样品的高通量筛选。
1、方便快速:试剂盒中提供的检测试剂为即用型,读数稳定,检测速度快,完成检测仅需约 10 分钟;
2、灵敏度高:能够检测最低10nmol的ATP;
3、线性范围宽:96孔板中,在100个至100,000个细胞范围内有良好的线性关系,但不同细胞的检测数量上限会有不同;
4、高通量:可兼容少量样品检测以及大量样品的高通量筛选。
使用方法
一、试剂准备
试剂融化:实验前一天将试剂取出,置于4℃过夜融化。也可在实验当天将试剂取出,置于室温融化,或放置于22℃水浴融化,但需要注意水温不可超过25℃
平衡至室温:若试剂在非室温条件下融化,使用前可将其置于22℃水浴,确保试剂平衡至室温后再用于检测。
注:一般针对5mL包装需要约10min;50mL包装需要约20min。
混匀:使用前轻柔颠倒5次使溶液混合均匀。
添加Triton X-100(abs9149)吸取当次实验所需体积的试剂,加入适量体积Triton X-100,使其终浓度为0.2%。该液体为检测工作液(例如:8mLATP检测试剂加0.2mL Triton X-100)。
二、检测步骤
1、细胞培养
使用适合进行化学发光检测的96孔板(abs7149),每孔接种100μL细胞(根据培养时间确定初始接种的细胞密度,检测时每孔细胞数量不宜超过10万个),同时设置不含细胞的培养液的孔作为阴性对照。也可以设置细胞的浓度梯度,以得到最佳的实验结果。37℃,5% CO2培养细胞,根据需要在合适的时间加药处理细胞。
2、(可选)ATP 标准曲线的制作
把制备的 ATP 标准溶液用PBS稀释成适当的浓度梯度,96孔板每孔加入100μL的标准品。
3、细胞活力检测
(1)融解冻存的发光法检测试剂,并平衡至室温(或22℃恒温水浴平衡),并取出当次实验用体积的检测试剂,添加适量Triton X-100(使其终浓度为0.2%);
(2)取出细胞培养板,室温平衡10min(或22℃恒温平衡,时间不宜过长,尽量控制在30min以内);
(3)96孔板每孔加入100μL检测试剂(由于孔的边缘效应,可能会导致发光信号不稳定,不建议在边缘铺板);
(4)室温振荡2min,以促进细胞的裂解;
(5)室温放置10min,使发光信号趋于稳定;
(6)使用多功能酶标仪进行化学发光检测。根据仪器要求设置相应的参数,每孔的检测时间一般为0.25-1s,具体需根据仪器的检测灵敏度进行适当的调整;
(7)根据化学发光读数计算细胞的相对活力,或根据ATP标准曲线计算ATP含量从而得出细胞的相对活力。
注:检测效果因细胞的种类不同而异,对于一些ATP含量特别高的细胞,在细胞数量达到 100,000以上可能会出现化学发光读数继续升高,但丧失线性关系。
三、注意事项
1、温度:试剂中含有荧光素酶,反复冻融会影响其活性。建议分装后置于-20℃避光保存。试剂及细胞样品使用前均需平衡至室温,以避免酶催化效果的影响;
2、化学因素:荧光素酶的反应速率和发光强度受化学环境影响。不同类型的培养基和血清中发光强度和衰减速率存在差异。另外,药物含量较高时可能会干扰荧光素酶反应,从而影响发光信号。建议设置含有药物的细胞培养液对照孔以排除溶剂的干扰。如培养基对发光强度影响较大,可在检测前去除,并用PBS润洗一次,此时,Triton X-100添加量减半,至终浓度0.1%即可;
3、光敏感:本试剂对光敏感,如果储存时暴露在光照下,会加快发光强度的衰减。如果试剂从原来的容器转移,请确保避光保存;
4、ATP 污染:建议操作时佩戴口罩和乳胶手套,避免接触可能受到污染的表面和设备。操作时避免多次将枪头尖端插入试剂瓶中。
今天讲解就到这了,大家如有细胞实验问题,欢迎一起交流哦!
本期小爱推荐
货号
品名
规格
abs50065
50mL×2
abs50059
2D/3D/Organoid ATP Viability Assay Kit
100mL
abs9149
Triton X-100
500mL
abs7149
超低吸附培养板(96孔板,黑框透明底透明盖)
1箱
abs7151
超低吸附培养板(96孔板,白框透明底透明盖)
1箱
abs7053
10mL一次性移液管
1箱
abs7054
25mL一次性移液管
1箱
