兔ELISA试剂盒的灵敏度的评估方法
2025-11-04 来源:本站 点击次数:49
评估兔ELISA试剂盒的灵敏度需结合实验参数与质控标准,具体方法如下:
一、最低检测限(LLOD)
通过标准曲线确定,通常为空白孔OD均值+2倍标准差对应的浓度。需注意厂商标注的灵敏度可能基于理论值,实际应以试剂盒附带的质检报告为准(如R²≥0.99的标曲数据)。
二、功能灵敏度(FS)
定义为变异系数(CV)≤20%的最低浓度,反映实际检测的可靠性。批内CV应<10%,批间CV<15%。
三、动态范围与线性验证
标准曲线范围需覆盖预期样本浓度(如0-1000 pg/mL),线性回归R²≥0.99。
高浓度样本需验证稀释线性(回收率80%~120%)。
四、交叉反应与特异性
检测类似蛋白的交叉反应率(如兔IL-6试剂盒需验证IL-1β干扰),要求<10%。
五、回收率与天然样本验证
回收率≥80%表明准确性良好。
需验证试剂盒对兔血清、血浆等天然样本的适用性。
六、稳定性与批间一致性
长期存放稳定性需符合厂商标注(如6个月有效期)。
批间CV<15%确保结果重现性。
七、实操建议
1、关注标准曲线:选择时优先看曲线上的最小浓度值,而非说明书标注的灵敏度,低于该值结果可能存在偏差。
2、样本适配性:若待测样本中目标蛋白浓度低,需选择高灵敏度试剂盒;高浓度样本对灵敏度要求相对较低。
3、参考说明书:不同试剂盒可能需采用不同方法,具体操作应根据说明书和相关标准进行。
