使用pco.dimax高速相机记录人骨小梁的亚小梁应变演化
2025-12-04     来源:本站     点击次数:249
(论文内容部分摘抄)
要理解骨折背后的最有害特征,关键是了解材料和组织水平应变极限及其与破坏部位的关系。本研究的目的是研究小梁骨组织在小梁下层负载时的三维应变分布及其演变。人尸骨小梁骨样本原位压缩直至破裂,同时用高分辨率同步辐射X射线断层成像。用数字体积相关法测定小梁内的应变。 没有出现破坏的地区与即将破裂的地区进行了比较。
在发育中的裂缝附近,局部应变高于以前报道的整个小梁结构,与报道的单个孤立小梁的应变相似。早期关于组织水平骨折应变阈值的文献似乎低估了小梁骨的最大应变幅度。此外,我们发现,随着图像体素尺寸的增加,应变水平降低,捕获详细裂纹路径的能力降低。这突出了观察到的应变水平和体素大小之间的依赖性,需要高分辨率来研究个体小梁的行为。此外,低小梁厚度似乎是发展中的裂缝的一个预测因素。总之,本研究以骨小梁分辨率研究了整个骨小梁结构的局部应变,证实了载荷作用下单个小梁的应变幅度较高,并将其转化为整个骨小管结构。
图为取样和SR-uCT成像。(a)用钻钻从人头上取下骨塞,并将塞的中间部分锯下来进行测试。(b)在成像时使用定制的装载设备对样品进行压缩。(c)X射线扫描FOV的高度小于样品,因此在装载过程中只对中间部分(黑盒)进行了成像。在加载之前和之后获取带有重叠区域的两端以成像整个插头(红色虚线盒)。
数字量相关分析。连续加载步骤之间的图像堆栈在DVC分析之前使用定制的脚本进行预处理。这包括对图像进行刚性变形对齐,使用士3个体素的3D中值滤波器进行滤波,以减少噪声和空洞/背景的掩蔽,这些都不包括在相对分析中。由于同步测量设置,例如快速扫描时间,在加载不同阶段采集的图像包含可变的噪音。选择的3D中位滤波器被用来去除噪声,同时保持组织内部密度的变化。
实验过程使用德国pco.dimax高速相机记录及分析软件的支撑。
考虑到小梁网络的结构,我们首次研究了人小梁骨的次小梁应变的大小、演变和分布。本研究表明,裂缝即将发生区域的局部组织应变与孤立单小梁观察到的高应变一致,并证明观察到的应变幅度取决于输入图像的体素大小,这提供了潜在的解释,为什么早期使用较大图像体素尺寸和考虑小梁网络结构的研究呈现较低的应变。在局部水平上,小梁的微观结构,特别是小梁的厚度似乎是决定小梁结构断裂的最突出因素。此外,这些研究结果将作为进一步验证计算小梁骨损伤模型。
德国Excelitas PCO公司pco.dimax高速相机,具备高分辨率、高感光度、高帧率的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
