利用多个基于图像的测量系统评估螺旋桨感应特性和主动流量控制
2026-03-02     来源:本站     点击次数:56
(论文部分内容摘抄)
为了研究螺旋桨-机翼风洞模型,采用了多种光学测量技术。该(半)风洞模型配备了九叶片螺旋桨,其机翼在整个机翼跨度上具有主动的吹风。调查的目的是为了解流动现象,特别是周期螺旋桨滑流与吹风的相互作用。使用的光学测量技术是:立体粒子图像测速仪(用于研究螺旋桨后面的流场直到机翼末端,单粒子图像测速仪用于研究吹风,背景定向纹影(用于研究螺旋桨滑流中的密度梯度)和投影模式相关(用于叶片扭转和变形)。本文讨论了这些方法在工业风洞设施单通道进风过程中的应用。
非侵入式图像测量技术是研究螺旋桨流的有利手段并且对于诸如推力反向的影响的研究特别有用。螺旋桨滑流结构,用于螺旋桨桨叶研究技术,如压敏漆 (用于叶片力和力矩)和油膜干涉测量(用于过渡检测和皮肤摩擦测量)正在开发中,并已被证明在工业应用中是可行的。从先进的测量技术获得的数据集对于数值代码的验证至关重要。特别是,应同时测量速度和螺旋桨弯曲,以确定修改的叶片取向对速度场的影响。外国国的研究项目,社区友好型飞机致力于设计一种安静、高效、起降时间短的飞机,以减轻城市及其居民对飞机噪音的负担。为了实现短时间起飞和降落,飞机配备了螺旋桨,此外,使用吹气主动流量控制提供了高升力能力。在外国航空航天中心的项目中,研究了螺旋桨行为的各种实验气动方面(滑流效应、主动吹气、弯曲和扭转等),该项目致力于同时应用多种基于图像的测量技术,如(立体声和断层扫描)粒子图像测速(PIV)、背景定向、投影模式相关、温压敏感涂料。
两个PIV系统的组合视场显示了从螺旋桨后部(摄像机C2和C4)到发动机舱未端(摄像机C1和C3)的滑流,见图。在机翼根部的狭窄空间内布置摄像机的最主要原因是,它能够在不进行额外校准的情况下,使摄像机随风洞模型攻角的改变而同步旋转。主动吹风测量采用单孔-PIV装置(摄像机5)。所有摄像机在图中注解为C1-5。4;对应的反射镜被注释为M1-5。使用的镜头卡尔蔡司是:相机2的50毫米,相机1、3和4的35毫米,相机5的135毫米。四台德国Excelitas PCO公司sCMOS相机(pco.edge 2560x2160像素)被用于两种立体测量,一台pco.4000 CCD相机(4008x2672像素)用于有源吹流场吹气-PIV测量。在激光光片生成中,同时使用了两个双脉冲,用于扩展视野的照明。激光和相机系统由螺旋桨发出的TTL信号触发(每转一圈信号)。
面向背景的锁链应用方法确定螺旋桨滑流中密度梯度的瞬时分布。用漫散射脉冲激光器,以降低激光散斑噪声。照明可以在图中看到。点图案已记录了一个额外的pco.4000 CD相机(4008x2672像素)。成像包括记录风廓图像,然后以双帧模式记录点图案,并使用适当的(即与螺旋桨尖涡的对流速度相适应)脉冲延迟。这允许将两个时间实例中获得的结果相关联(导致密度梯度变化),或者将每个照明与参考图像相关联。
          据报道,在对一架有主动吹动的螺旋桨飞机的调查中同时应用了多种先进的基于图像的测量技术。飞机的特殊设计需要各种流动特性的实验输入。主要目的是同时确定实验流场和螺旋桨特性,使螺旋桨与风洞特性具有相关性。此外,同时获取不同的流量特征建立了一个实验数据的数据库,该数据库将用于未来的验证。应用的技术包括:双立体粒子图像测速系统(用于研究螺旋桨滑流中的速度和涡度),一个单PIV系统(用于调查有源吹流场)一个面向背景的系统(用于确定螺旋桨滑流中的密度梯度)和一个立体投影模式系统(用于决定螺旋桨叶片的弯曲和扭转)。使用这些技术,除了分离螺旋涡路径外,还确定了风向位置的尖端涡卷,发现主动吹气在螺旋桨中引起较高的轴向速度滑流。投影图案的结果表明,显着弯曲的螺旋桨叶片是存在的。该项目正在进行的工作是将时间分辨的断层扫描皮层速度场数据(和波动)与声压信号(用声阵技术获得)进行关联,以便对襟翼边缘声进行电子调查。
德国Excelitas PCO公司pco.egde高速相机,具备高分辨率、高感光度、双帧PIV瞬间成像的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
