文献分享:Dermapen微针增强葡萄糖酸氯己定皮肤渗透的研究
2025-12-24     来源:本站     点击次数:618
文献分享 |Dermapen微针增强葡萄糖酸氯己定皮肤渗透—基于飞行时间二次离子质谱ToF–SIMS的分析研究
引言:
Melissa Kirkby、Akmal Bin Sabri等来自英国基尔大学、诺丁汉大学等机构的研究人员,在《Pharmaceutical Research》(2022年,Vol.39, 1945-1958,DOI:10.1007/s11095-022-03309-8)发表研究,探究Dermapen®固体振荡微针系统联合葡萄糖酸氯己定(CHG)-羟乙基纤维素(HEC)凝胶的透皮递送效果,为手术前皮肤深层消毒提供新方案。
摘要
目的
葡萄糖酸氯己定(CHG)是一线消毒剂,因其疗效确切、安全性良好,术前常以局部溶液形式涂抹于皮肤。但CHG的理化性质限制了其皮肤渗透能力,使其无法触及深层皮肤中潜藏的致病菌。因此,本研究探究了固体振荡微针系统(Dermapen®)与CHG-羟乙基纤维素(HEC)凝胶联合使用的效用,旨在改善CHG的皮内递送效果。
方法
采用Franz扩散池与飞行时间二次离子质谱(ToF–SIMS)技术,评估商用产品海必净(Hibiscrub®)及含1%或4%(质量分数)CHG的HEC-CHG凝胶,在完整皮肤或经不同阵列数微针预处理皮肤中的渗透情况。
结果
与海必净(4%质量体积分数CHG)相比,1%和4%质量分数CHG凝胶在微针预处理皮肤中可显著提升CHG的渗透深度,且微针阵列数越多,增强效果越显著。ToF–SIMS分析显示,CHG的渗透深度足以到达通常藏匿致病菌的皮肤层(该深度为海必净目前无法触及),且在活性表皮中存在潜在横向扩散现象。
结论
本研究表明,微针预处理皮肤后涂抹HEC-CHG凝胶,是改善CHG皮肤渗透的可行策略。这种增强的皮内递送方式,可为手术后继发皮肤或软组织感染风险人群提供更有效的皮肤消毒,具有重要临床价值。
关键词
葡萄糖酸氯己定 · 微针 · 皮肤成像 · 皮肤渗透 · 飞行时间二次离子质谱(ToF–SIMS)
实验方法
仪器与耗材
Franz型扩散池,购自英国剑桥郡索厄姆市Soham Scientific公司。
Dermapen®装置,购自英国北约克郡克纳斯伯勒市Dermapen Ltd.公司。
Zeta Profilometer光学显微镜,购自美国加利福尼亚州米尔皮塔斯市KLA-Tenor公司。
Biox AquaFlux经皮水分流失测量仪(型号AF200)
注射器过滤器(0.2 μm,直径15 mm)、HPLC样品瓶(1.5 mL压盖瓶,规格32×11.6 mm)、压盖瓶盖(1.0 mm)、D-Squame™标准胶带。
飞行时间二次离子质谱(ToF–SIMS)IV仪器,购自德国明斯特市IONTOF GmbH公司。
整体评估方案
采用Franz扩散池与飞行时间二次离子质谱(ToF–SIMS)技术,评估商用产品海必净(Hibiscrub®,含4%质量体积分数CHG)及含1%或4%质量分数CHG的HEC-CHG凝胶,在完整皮肤或经不同阵列数微针预处理皮肤中的渗透情况。
CHG制剂的皮肤渗透实验
采用离体Franz型扩散池评估CHG的皮肤渗透效果,首先使用Biox AquaFlux经皮水分流失测量仪(型号AF200)检测每个皮肤样本的TEWL值,以验证皮肤完整性。
将合格的皮肤样本置于软木垫上支撑,以最低微针振荡速度(8000转/分钟)垂直应用Dermapen®装置处理皮肤10秒。
微针处理后,立即将皮肤放入扩散池装置中,并在皮肤表面涂抹相应制剂;扩散池内加入磷酸盐缓冲液(pH 7.4)作为受体液,全程置于37℃水浴中孵育。
持续24小时定期采集受体液样本,实验结束后拆卸扩散池,用吸水纸巾清除皮肤表面残留的制剂,将皮肤风干1小时。
采用D-Squame™标准胶带,通过滚轮用力按压后快速剥离的方式,连续剥离皮肤处理区域21次以获取角质层细胞,胶带按要求单独收集或混合收集。
将所有胶带中的CHG提取至5 mL流动相溶液中,用于HPLC定量分析;用于ToF–SIMS分析的胶带,在剥离皮肤后将粘性面朝上放置在玻璃显微镜载玻片上,并用双面透明胶带固定。
为明确药物在皮肤内的分布情况,对皮肤样本进行冷冻切片,同时采用垂直切片和横向切片两种方式进行后续分析。
结果
结论
原文链接:
https://doi.org/10.1007/s11095-022-03309-8
参考文献
[1]Kirkby M, Sabri AB, Scurr DJ, et al. Microneedle-Mediated Permeation Enhancement of Chlorhexidine Digluconate: Mechanistic Insights Through Imaging Mass Spectrometry. Pharmaceutical Research, 2022, 39:1945–1958.
[2]Peng K, Vora LK, Tekko IA, et al. Dissolving microneedle patches loaded with amphotericin B microparticles for localised and sustained intradermal delivery: Potential for enhanced treatment of cutaneous fungal infections. J Control Release, 2021, 339:361–380.
[3]Sabri AH, Anjani QK, Utomo E, et al. Development and characterization of a dry reservoir-hydrogel-forming microneedles composite for minimally invasive delivery of cefazolin. Int J Pharm, 2022, 617:121593.
