从准备、操作流程、注意事项及维护保养方面分享自动分液器使用经验
2025-12-30     来源:本站     点击次数:1008
在实验室检测、化工生产配比、生物实验样本处理等场景中,自动分液器凭借其精准、高效、省力的优势,成为不可或缺的关键设备。它不仅能大幅提升分液效率,还能有效降低人为操作误差,保障实验或生产结果的稳定性。结合我多年的使用经历,从准备工作、操作流程、注意事项及维护保养四个维度,分享一些实用的使用经验,希望能帮助大家更好地驾驭这一设备。
一、使用前准备:细节决定起步成败
充分的前期准备是确保自动分液器稳定运行的基础,这一步千万不能马虎。
首先,要做好设备与环境的检查。确认实验室或操作间的温度、湿度符合设备要求,一般来说,15-30℃、相对湿度40%-80%的环境最适宜,极端温湿度会影响设备的精度和使用寿命。同时,检查设备外观是否完好,电源线、数据线连接是否牢固,分液管路有无破损、老化迹象,吸头安装位是否清洁无杂物。
其次,要精准匹配耗材与试剂。根据分液体积和试剂特性选择合适的吸头,吸头需与分液器的型号完全适配,避免因尺寸不符导致漏液或吸液不足;对于腐蚀性较强的试剂,要选用耐腐材质的吸头和管路,防止耗材被侵蚀污染试剂。另外,提前将试剂恢复至室温(若试剂需低温保存,需确认设备是否支持低温分液),并轻轻摇匀试剂,避免试剂分层或有沉淀影响分液精度,同时要确保试剂瓶密封完好,防止污染。
最后,进行设备校准与调试。首次使用或长期未使用的设备,必须先进行校准,可通过设备自带的校准功能,使用标准砝码或校准液进行体积校准,确保分液精度符合要求。调试时,先空载运行设备,检查活塞运动是否顺畅,有无异响,确认设备各项功能正常后,再进行实际分液操作。
二、规范操作流程:精准高效的核心
规范的操作流程是保障分液精度和效率的关键,不同型号的自动分液器操作细节可能略有差异,但核心步骤大致相同。
第一步,参数设置。根据实验或生产需求,在设备控制面板上设置分液体积、分液次数、分液速度等参数。设置时要注意单位统一,比如体积单位是微升还是毫升,避免因单位混淆导致参数错误;分液速度需根据试剂特性调整,对于易起泡的试剂(如蛋白质溶液),应选择低速分液,减少气泡产生;对于粘性较大的试剂,可适当提高速度,但要确保分液平稳。
第二步,吸头与试剂安装。将选好的吸头牢固安装在分液器的吸液杆上,安装时要轻轻旋转按压,确保密封良好,避免漏液;将吸液管路插入试剂瓶中,注意管路末端要完全浸没在试剂中,但不要触碰瓶底,防止吸入沉淀或杂质。若试剂瓶内试剂较少,可适当调整管路深度,确保吸液顺畅。
第三步,吸液与分液操作。启动吸液程序,设备会自动完成吸液过程,吸液完成后,将分液器的出液口对准接收容器,启动分液程序。分液时要保持分液器稳定,避免晃动,接收容器要摆放整齐,间距均匀,确保每一份液体都能精准落入容器中。若需要连续分液,可设置连续分液模式,设备会自动完成多次分液操作,无需重复设置。
第四步,操作后复位。分液完成后,先将吸液管路从试剂瓶中取出,启动排空程序,将管路内剩余的试剂排空;然后拆卸吸头,放入专用的废弃物收集容器中;最后关闭设备电源,清理设备表面的试剂残留。
三、关键注意事项:规避风险的重点
在使用自动分液器的过程中,一些细节问题若不注意,很容易导致分液失败、设备损坏甚至安全事故。
首先,要严格避免试剂污染。不同试剂使用不同的吸头和管路,严禁混用,若需更换试剂,必须先彻底清洗管路和吸头安装位,必要时进行消毒处理;操作过程中要避免试剂溅到设备控制面板或内部电路,若不慎溅到,需立即用干净的抹布擦拭干净。
其次,要警惕气泡问题。气泡是影响分液精度的重要因素,吸液前要确保试剂中无大量气泡,若有气泡,可先静置试剂或轻轻摇晃试剂瓶排出气泡;吸液过程中若发现管路内有气泡,应暂停操作,启动排泡程序将气泡排出后再继续。另外,分液时出液口要尽量贴近接收容器液面,减少液体下落过程中产生的气泡。
再次,要控制好试剂温度和粘度。温度过低的试剂会增加粘度,导致吸液困难、分液速度变慢;温度过高的试剂可能会挥发,影响试剂浓度,同时也可能损坏设备的密封件。对于粘性较大的试剂,可适当预热(在试剂稳定温度范围内),或选择专用的高粘度分液模式(若设备支持)。
最后,要注意安全操作。操作腐蚀性、有毒有害试剂时,必须佩戴手套、护目镜等防护用品,操作环境要保持通风良好;设备运行过程中,不要用手触碰运动部件,避免夹伤;若设备出现故障(如漏液、异响、精度偏差过大等),应立即停止使用,切断电源,联系专业人员进行维修,切勿自行拆卸设备。
四、日常维护保养:延长寿命的关键
做好日常维护保养,不仅能延长自动分液器的使用寿命,还能确保其长期保持良好的性能。
每日使用后,要对设备进行基础清洁:用蘸有纯水的抹布擦拭设备表面,清除试剂残留;清洗吸液管路和吸头安装位,对于有腐蚀性试剂残留的管路,需用相应的中和液清洗后再用纯水冲洗干净,然后晾干备用。
定期进行深度维护,一般每周或每月一次(根据使用频率调整):检查管路的密封件是否老化、破损,若有问题及时更换;清洁设备内部的活塞和密封圈,可涂抹少量专用润滑油(需与试剂兼容),确保活塞运动顺畅;对设备进行全面校准,验证分液精度,若精度偏差超出允许范围,及时调整参数或联系维修人员。
长期不用时,要做好存放工作:彻底清洗管路和设备内部,晾干后关闭设备电源,拔掉电源线;将设备放置在干燥、通风、无阳光直射的环境中,避免潮湿和高温环境对设备造成损坏;吸头、管路等耗材要妥善存放,避免污染和老化。
总之,自动分液器的使用需要注重细节、规范操作,同时做好日常维护保养。只有这样,才能充分发挥其精准、高效的优势,为实验和生产工作保驾护航。以上就是我的使用经验分享,希望能给大家带来帮助。如果在使用过程中有其他疑问,也欢迎大家相互交流探讨。
