猪口蹄疫定型ELISA实验流程
2026-07-13     来源:广州程淇生物     点击次数:409
方案摘要:本方案围绕猪口蹄疫(FMDV)定型ELISA检测全流程,依托Fluidot自动移液工作站自动取弃吸头、精准定量移液、微量匀速分液、程序记忆、批量自动化作业等核心优势,完成96孔板整板标准化加样、试剂等量添加等关键操作。设备全程匀速稳定吸排液,可彻底规避传统手动操作存在的微量体积偏差、手法差异、力度与速度不均、孔间一致性差等问题,同时通过自动换头、自动弃头功能有效降低样本交叉污染风险。标准化固化移液程序可消除人为操作偏差,大幅降低长时间批量实验的人工疲劳,显著提升定型ELISA反应体系一致性、孵育加样均一性与批次检测重复性,为猪口蹄疫病毒O、A、Asia1等主要血清型快速定型、病原精准筛查、流行病学分型监测提供高效、标准化、可追溯的自动化实验方案。
方案详情:
一、实验原理
酶联免疫吸附试验(ELISA)基于抗原与抗体的特异性结合反应。在猪口蹄疫定型 ELISA 中,将各型特异性捕获抗体固定于固相载体(96 孔板)上,加入待检样品、对照抗原及相应的检测抗体。若样品中含有对应血清型的 FMDV 抗原,则会与捕获抗体结合,随后通过酶标二抗与底物的显色反应,经酶标仪读取吸光度(OD 值)来判定样品的阳性、阴性或可疑状态,从而实现病毒血清型的精准定型。
二、实验准备
1、器材
① Fluidot自动移液工作站;
② 酶标仪。
③ 与96孔酶标板配套使用的旋转振荡器。
④ 恒温培养箱。
⑤ 洗板机或洗涤瓶。
⑥ 96孔平底聚苯乙烯酶标板。
⑦ “U”型96孔稀释板。
⑧ 贮液槽。
⑨ 封板膜。
2、试剂
① 捕获抗体:各型免抗FMDV 146S抗原抗血清,由提纯的各型FMDV 146S完整病毒粒子免疫兔子制备而成,用pH9.6的包被缓冲液将捕获抗体稀释至工作浓度;
② 检测抗体:各型豚鼠抗FMDV146S抗原抗血清,用与制备捕获抗体同源的各型FMDV146S完整病毒粒子免疫豚鼠制备而成;或者是辣根过氧化物酶(HRP)标记的各型抗FMDV型特异性单克隆抗体,用酶标抗体稀释液稀释至工作浓度;
③ 对照抗原:FMDV灭活抗原。FMDV于单层BHK-21细胞上繁殖,病毒培养液经二乙烯亚胺灭活后离心除去细胞碎片,上清液作为对照抗原,使用时用样品稀释液稀释至工作浓度;
④ 被缓冲液;
⑤ 样品稀释液;
⑥ 酶标抗体稀释液;
⑦ 洗涤缓冲液;
⑧ 底物溶液;
⑨ 终止液;
⑩ 兔抗豚鼠IgGHRP标记物。
三、实验步骤
1、启动Fluidot自动移液工作站,提前预设好分液程序后,仪器自动拾取无菌吸头,将稀释至工作浓度的O型、A型、Asia1型FMDV捕获抗体依次加至96孔酶标板对应列,单孔加样量50μL,可根据样品数量灵活调整包被孔位。加样完成后设备自动弃除废吸头,整板覆膜密封。可选择4℃过夜包被,或38℃±0.5℃、100~200r/min振荡孵育2h。
2、仪器自动吸取吸头,每孔中加满洗涤缓冲液,放置30 s后弃去,重复洗涤6次后在吸水纸巾上拍干酶标板。
3、仪器自动在ELISA板第1列A、B两孔加O型抗原,第2列A、B两孔加A型抗原,第3列A、B两孔加Asial型抗原,以此类推,其余孔加被检样品,每份样品每个血清型加2孔,每孔加50ul。每型设2孔阴性对照阴性对照孔每孔加50ul样品稀释液。用封板膜封板置于38℃±0.5℃旋转振荡器中振荡60min。重复步骤2,洗涤。
4、将工作浓度的豚鼠抗FMDV各型抗血清逐个加入与包被兔抗FMDV血清同型的各孔,即包被兔抗型FMDV抗血清的孔则加豚鼠抗O型FMDV抗血清,包被兔抗A型FMDV抗血清的孔则加豚鼠抗A型FMDV抗血清,以此类推,每孔加50ul,封板后同前振荡孵育60min。洗涤后加兔抗豚鼠IgG HRP标记物,每孔加 50ul,封板后同前振荡孵育45 min,洗涤。或者将工作浓度HRP标记的各型抗FMDV型特异性单克隆抗体加入到包被同型兔抗血清的各孔和阴性对照孔,每孔加50ul,封板后同前振荡孵育60min,洗涤。
5、加豚鼠抗FMDV各型抗血清和兔抗豚鼠IgG HRP标记物时,洗涤板子后使用Fluidot移液工作站,将预热至38 ℃±0.5℃的OPD底物溶液,每孔50ul加入到孔板中,封板,避光38 ℃±0.5 ℃振荡孵育15 min。取用新吸头,再每孔加50ul 1.25 mol/L的终止液,混匀后在酶标仪492nm下判读结果。加HRP标记的各型抗FMDV型特异性单克隆抗体时,洗涤板子后,使用Fluidot移液工作站将预热至38℃±0.5℃的TMD底物溶液,每孔50ul,等量加入孔板中,封板,避光38℃±0.5℃振荡孵育15 min。再每孔加50ul 2 mol/L硫酸终止液,混匀后在酶标仪450nm下判读结果。
四、试验成立条件
1、结果计算:相对OD值=被检样品各血清型平均OD值一同型阴性对照(N)平均OD值。
2、某型阴性对照(N)平均OD值>0.20,试验不成立。
3、阳性对照OD值应≥0.6,阴性对照应≤0.20,试验成立。
、结果判定
1、在试验成立的前提下:如果样品各型的相对OD值≤0.20,则该样品为阴性;
2、如果样品某型的相对OD值≥0.3,则判定该样品此血清型阳性;
3、如果样品某型的相对 OD值>0.2但<0.3,则判为可疑,需要重新测定,再次测定结果,若某型的相对OD值<0.30,则该样品为阴性,如果样品某型的相对OD值≥0.3,则判定该样品该型口蹄疫抗原阳性。
