双光子与光片成像技术揭示干细胞大小自主调控机制
2026-02-03     来源:本站     点击次数:266
本篇论文聚焦于哺乳动物干细胞在体内环境中细胞大小如何自主调控细胞周期进程的核心问题。传统观点认为,在多细胞组织中,细胞生长和分裂主要受细胞外信号调控,但该研究通过活体成像技术揭示了细胞自主的大小控制机制在G1/S转换中的主导作用。研究证明,干细胞通过RB通路感知自身大小,从而触发S期进入,这一机制在多种细胞类型中具有普遍性,挑战了既往基于体外模型的认知。
本研究成果由Shicong Xie、Shuyuan Zhang、Gustavo de Medeiros、Prisca Liberali和Jan M. Skotheim共同完成,论文题为“The G1/S transition in mammalian stem cells in vivo is autonomously regulated by cell size”,于2025年10月在线发表于《Nature Communications》。研究通过多尺度光学成像手段,为体内细胞大小稳态维持提供了直接证据。
重要发现
01活体成像技术揭示细胞大小与G1/S转换的紧密耦合
研究团队利用双光子活体成像技术,对小鼠耳部表皮干细胞进行长期跟踪,每12小时采集一次数据,结合3D核分割算法(如Cellpose)和细胞追踪工具(如Mastodon),量化细胞从出生到分裂的全过程。结果显示,干细胞出生时的核体积与G1期生长量呈负相关(斜率=-0.63),表明小细胞需通过更长的G1期生长以达到S期进入的阈值。这一现象在斑马鱼成骨细胞和肠道类器官中同样存在,提示细胞大小控制是脊椎动物细胞的普遍特征。成像过程中,通过FUCCI荧光细胞周期报告系统(如Cdt1-mCherry标记G1期)动态监测细胞状态,确保了数据准确性。斑马鱼成骨细胞的跟踪示例直观展示了细胞大小与G1时长的反比关系。
02RB通路是细胞自主大小控制的核心分子枢纽
为验证大小感知的分子机制,研究者在小鼠表皮干细胞中敲除Rb1及其旁系同源基因Rbl1。单独敲除Rb1对大小控制影响微弱,但双敲除(DKO)导致G1时长与细胞出生大小脱钩,细胞大小变异系数显著增加。进一步通过免疫荧光和蛋白质定量分析发现,Rb1和Rbl1蛋白浓度随细胞生长而稀释,支持其作为大小传感器的角色。例如,在NIH3T3细胞中,Rb1蛋白浓度与细胞大小负相关,且敲低Rb1后Rbl1代偿性上调。这些结果证实RB通路通过蛋白稀释机制将细胞大小信号转化为细胞周期推进指令。
03微环境调控生长速率但不直接决定G1/S转换
通过激光消融实验选择性去除单个细胞,研究者发现邻近消融位点的干细胞生长速率加快,但进入S期的大小阈值保持不变。这表明微环境扰动(如细胞缺失)主要通过调节生长速率间接影响细胞周期进程,而非直接干预G1/S转换决策。同时,利用形态计量学对基底層干细胞进行多特征分析(包括细胞体积、邻居细胞状态、组织曲率等),逻辑回归模型显示细胞体积是预测G1/S转换的唯一显著因素,模型曲线下面积(AUC)达0.9以上。这些数据强化了细胞自主调控的主导地位。
创新与亮点
本研究的首要创新在于解决了体内细胞大小控制机制长期存在的争议。既往依赖体外模型的研究未能捕捉生理条件下的复杂性,而论文通过活体成像技术,首次在哺乳动物组织中直接证实细胞自主大小控制的核心作用,突破了“细胞外信号主导”的传统范式。
技术层面,研究整合了多种先进光学成像方法。例如,光片显微镜用于肠道类器官的动态观测,以10分钟间隔采集三维数据,结合去卷积和LSTree算法实现单细胞追踪;双光子成像则通过K14-H2B-Cerulean核标记和FUCCI报告系统,实现对表皮干细胞的长期监控。这些技术不仅提升了时空分辨率,还通过自定义图像分析流程(如3D注册、核分割)确保了数据的可靠性。
在光学生物医疗领域,该技术具有显著应用价值。细胞大小异常与衰老、癌症等疾病密切相关,例如老年干细胞体积增大会导致功能衰退。本研究提供的活体成像框架可用于筛选调控大小稳态的药物,或开发基于细胞大小监测的疾病诊断工具。此外,RB通路作为大小传感器的发现,为靶向细胞周期紊乱的治疗策略提供了新靶点。
总结与展望
本研究系统阐述了细胞自主大小控制机制在哺乳动物干细胞中的核心地位,强调RB通路通过蛋白稀释耦合细胞大小与G1/S转换,而微环境信号主要调节生长速率。活体成像技术的创新应用为体内细胞生物学研究树立了新标杆。未来工作可进一步探索大小控制机制在衰老或病理状态下的失调过程,以及如何通过光学技术实时监测干细胞功能退化。同时,将此类方法拓展至其他组织类型,有望揭示细胞大小调控的普适规律,为再生医学和疾病治疗提供新思路。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Xie S, Zhang S, de Medeiros G, Liberali P, Skotheim JM. The G1/S transition in mammalian stem cells in vivo is autonomously regulated by cell size. Nat Commun. 2025 Oct 13;16(1):9071.
DOI:10.1038/s41467-025-64150-2.
