检测时间: 2026年2月20日 23:30-01:30
检测地点: 某火车管段K320-K338区间
检测设备: 达万德福四合一无人机载紫外成像系统
检测任务: 铁路电力线路、绝缘子、电缆终端等设备放电情况排查
执行标准: Q/GDW11387-2015《架空输电线路直升机巡检作业规范》、铁路供电设备运维规程
一、检测背景
铁路供电系统是保证列车正常运行的关键基础设施。接触网、电力贯通线、绝缘子、电缆终端等设备长期暴露于户外环境,受风沙、污秽、潮湿等因素影响,易产生放电现象。若未能及时发现,可能导致设备损坏、供电中断,影响铁路运输秩序。
某火车管段K320-K338区间为电气化双线铁路,日均通过列车80余对。近期运维人员在夜间巡检时记录到部分区段存在间歇性放电声响,但受限于检测手段,无法确定具体位置。该区间包含:
铁路供电段提出检测需求:在夜间天窗期内,对上述设备进行全覆盖放电检测,明确放电位置、类型及强度,为后续检修提供数据支撑。
二、检测设备配置
达万德福无人机吊舱为四合一无人机载成像系统,集成四种传感器:
设备参数
整机重量:≤900g
防护等级:IP45
算力支持:3.5T前端AI处理
续航时间:40分钟(含载荷)
适配云台:DJI X-Port
三、检测执行数据
3.1 天窗期作业窗口
3.2 航线与覆盖范围
3.3 检测设备数量统计
3.4 环境参数记录
四、检测数据记录
4.1 检出放电点数据
4.2 各放电点多光谱数据对照
4.3 紫外光子计数曲线特征
五、检测方法对比
5.1 不同检测方式效率对比
5.2 本检测与传统方式数据完整性对比
以K328+760电缆终端头放电为例:
六、检测结果分析
6.1 放电点风险评估与处理建议
6.2 区段放电分布统计
七、客户反馈
铁路供电段技术科负责人对检测数据确认如下:
“铁路天窗期时间非常宝贵,每次停电只有2小时左右。过去我们用望远镜加红外的方式,2小时最多检查2-3公里,高空绝缘子根本看不清,电缆终端只能靠经验判断。这次达万德福设备110分钟覆盖18公里,把所有设备都扫了一遍,还找出4处放电点。特别是K328的电缆终端,光子计数2200,温度比环境高7.6度,内部肯定有问题,这种位置如果不及时发现,哪天击穿了,线路得停半天。检测报告数据很全,位置精确到米,哪个杆、哪个绝缘子都标清楚了,我们直接拿着报告安排检修就行。"
八、检测结论
作业效率:无人机载系统在110分钟天窗期内,完成18公里铁路区段全覆盖检测,覆盖接触网支柱126基、绝缘子456串、电缆终端24处、避雷器36组,较传统方式效率提升10倍以上。
检出能力:成功检出放电点4处,Max光子计数2200个/分钟,Min1300个/分钟。检出电缆终端内部缺陷1处、绝缘子污秽放电1处、均压环电晕1处、锈蚀放电1处。
数据完整性:单次飞行同步获取紫外、红外、可见光、距离四维数据,每处放电点均记录光子计数、温度、里程位置、检测距离、环境参数。
实用价值:检测数据可直接用于检修计划编制,D02高风险放电点已安排次日更换,避免潜在供电中断事故。
报告编号: DW-20260220-TL001
检测单位: 沈阳达万科技有限公司
报告日期: 2026年2月21日
数据存档: SD卡/20260220铁路检测/原始数据、分析报告、影像记录(共3.1GB)
