通过自动化优化NGS文库制备并提高重现性的方法
2026-03-03     来源:本站     点击次数:365
稳定的下一代测序(NGS)结果,很大程度上取决于测序启动前的文库制备环节 —— 这正是实验流程中变异易悄然渗入的关键节点。文库制备的实验方案步骤繁杂、容差范围狭窄,即便微小的操作不一致,都可能对下游数据质量产生显著影响。
一、NGS 文库制备易产生变异的核心原因
文库制备是测序工作流程中对误差最为敏感的环节之一。每个实验方案均包含多个酶促反应、磁珠纯化步骤以及需精准执行的转移操作,试剂比例、孵育时间和移液准确性等因素,都会直接影响最终的文库质量。而手动工作流程将大部分操作责任交由操作员承担,重复操作带来的疲劳、不同用户间的技术细微差异等,都可能引入变异。尤其是当样本数量增加时,优化 NGS 文库制备的难度会进一步加大。
(一)多步骤手动操作放大人为错误风险
大多数文库制备方案中,单个样本就需涉及数十次独立的液体处理操作。试剂添加、磁珠重悬、清洗及转移等步骤会快速累积,在高通量实验场景下尤为明显。其中,磁珠纯化步骤对操作的敏感度极高:吸取量不一致、混合不充分等情况,可能导致磁珠损失或回收率波动;当这些步骤应用于大批量样本时,微小的操作差异会逐步累积,最终形成可检测到的显著变异。
(二)样本质量与试剂处理影响结果稳定性
即便移液体积或混合效率仅存在微小偏差,也可能影响反应性能,进而导致文库产量不均、片段分布偏移或样本间覆盖度不一致等问题。且随着批处理规模的扩大,这类影响会更难控制,这也是完全依赖手动流程的实验室难以提升 NGS 文库制备重现性的核心原因之一。
二、优化 NGS 文库制备的关键原则
尽管不同应用场景和试剂盒对应的实验方案存在差异,但有几项核心原则始终是实现可靠文库制备的基础。践行这些原则,既能稳定实验工作流程,也能为后续高效自动化落地奠定良好基础。
(一)精准移液,保障试剂比例一致
文库制备的各项反应(包括片段化、接头连接、索引标记及纯化等),均依赖精确的试剂比例。只有实现准确且可重复的移液操作,这些步骤才能按预期推进。若移液环节存在变异,可能导致片段大小分布改变或文库复杂度降低,因此,保持稳定的移液性能,是 NGS 文库制备自动化成功落地的核心前提。
(二)严格控时,规范步骤间时间间隔
在整个文库制备过程中,时间把控至关重要。试剂添加延迟、孵育时间波动等情况,都可能影响酶活性和反应效率。通过标准化各步骤间的时间间隔,可有效减少不同运行批次间的变异,让实验结果更具可预测性 —— 这在跨批次一致性要求极高的自动化 NGS 工作流程中,尤为重要。
(三)精简手动操作,降低变异引入概率
手动文库制备需要操作员持续保持高度专注,并重复执行大量操作,每增加一个步骤,就意味着多一次引入变异的可能。因此,实验室通过减少 NGS 文库制备中的手动操作时间,不仅能降低操作员疲劳和技术差异带来的影响,还能让工作人员将精力集中于数据质量把控和结果解读等核心工作。
三、自动化提升 NGS 文库制备重现性的核心逻辑
自动化通过标准化实验方案的执行流程,从根源上解决了诸多常见的变异来源。在自动化 NGS 文库制备流程中,液体处理参数、操作时间和混合条件会被一次性明确设定,并在所有样本和不同运行批次间保持一致应用。同时,自动化 NGS 文库制备工作站在保障操作准确性的前提下,还能支持更高通量的实验需求,助力实验室在维持数据质量的同时,轻松实现测序业务规模的扩大。
(一)机器人精准移液,把控关键反应步骤
片段化、接头连接、索引标记和纯化等关键步骤,对试剂输送的准确性要求极高。机器人移液系统能够以高重复性分配设定体积的试剂,最大程度消除手动操作技术带来的变异。尤其在酶促反应中,微小的体积差异就可能显著影响反应效率,而自动化处理通过严格控制体积变异,直接提升了 NGS 文库制备的重现性。
(二)标准化混合与磁珠处理,提升纯化一致性
自动化混合操作能确保磁珠被均匀重悬,清洗步骤也能得到规范执行,这不仅提高了纯化效率,还能让不同文库的片段大小分布更趋一致,进一步保障实验结果的稳定性。
(三)减少手动接触,降低交叉污染风险
自动化流程大幅减少了对样本的直接手动接触,搭配明确的吸头专用规则、可控的吸取高度以及可重复的操作路径,能有效降低交叉污染的发生概率。这些控制措施共同构建了可靠的自动化下一代测序流程,确保在不同操作员、不同运行批次间,均能保持稳定的实验性能。
四、Myra 对 NGS 文库制备工作流程的优化作用
Myra 是一款紧凑、高精度的液体处理器,专为提升分子实验工作流程的重现性和效率而设计,其核心功能使其成为寻求可靠、可扩展自动化方案的实验室的理想选择,可作为自动化 NGS 文库制备工作站高效运行。
(一)液体水平检测,保障吸取准确性
Myra 搭载液体水平检测功能,能够精准引导从试管和孔板中吸取液体。这一功能可有效避免在敏感的 NGS 实验步骤中出现吸取不足或过量的情况,无需依赖操作员的视觉判断,即可稳定维持试剂比例的可靠性。
(二)高精度机器人技术,实现可重复移液
Myra 的运动控制系统具备卓越稳定性,能在不同运行批次、不同操作员之间保持一致的移液性能。即便处理大量样本,也能为自动化 NGS 文库制备提供可靠支撑,保障实验结果的重复性。
(三)紧凑便携设计,提升场景适配灵活性
Myra 占地面积小,可作为便携式液体处理器部署在空间有限的实验室中。无需进行大规模布局调整或基础设施升级,即可快速引入自动化功能,降低实验室的自动化转型门槛。
(四)无缝衔接测序流程,优化工作流连贯性
Myra 可无缝集成到现有的测序工作流程中,支持样本归一化、混样及测序前制备等关键环节。通过减少人工交接步骤、提升各环节间的一致性,为 NGS 实验打造更高效、顺畅的工作流程。
(五)强化流程效率,平衡通量与准确性
通过标准化复杂的制备步骤,Myra 的自动化功能大幅减少了样本间的变异,提升了整体工作流程的一致性。实验室无需增加操作员负担,即可实现通量、准确性与重现性的高效平衡,显著优化 NGS 工作流程表现。
(六)标准化实验方案,适配多用户实验室需求
Myra 支持实验方法的保存与重复调用,确保无论操作员经验水平如何,都能一致执行标准化实验方案。这一特性不仅支持经过验证的稳定工作流程,还能帮助实验室在团队人员变动、样本量波动等情况下,始终保持实验结果的重现性。
若您的核心目标是优化 NGS 文库制备流程、减少实验变异并推进下一代测序的自动化转型,Myra 将提供一套贴合真实实验室工作场景的实用自动化解决方案。
欢迎关注进科驰安微信公众号:Bio-Gene
回复:视频,查看更多相关视频
长按/扫描以下二维码可识别关注公众号
广州进科驰安科技有限公司
Bio-Gene Technology Ltd.
176 2009 3784
www.bio-gene.com.cn
marketing@bio-gene.com.cn
香港 北京 上海 广州
