KX100微量分液器操作步骤及在农残检测中的应用优势
2026-03-05     来源:本站     点击次数:1039
在食品安全检测里,农药残留检测是最常见、量最大、也最不能出错的项目之一。不管是蔬菜、水果、粮食,还是农副产品,上市前基本都要过农残这一关。而做过检测的同行都知道,农残检测看似流程简单,真正决定结果准不准、稳不稳的,往往就是最基础的一步 ——微量加样。
一、农残检测里,哪些步骤必须用微量分液器?
我们平时做的农残快速检测,大多是酶抑制率法,许多流程基本都离不开微量移液:
  • 吸取样品上清液
  • 加入酶试剂
  • 加入显色剂
  • 加入底物液
  • 标准品配制与加样
这些操作体积小、精度要求高,差几十微升,结果就可能判错。几百个样品,拿着移液枪吸几百次,手腕酸不说,手一抖,体积不准,结果就废了。这也是为什么一台稳定、好用的微量分液器,在农残实验室里是刚需。奥铂智能KX100微量分液器专门解决微升级别(μL)试剂的重复、批量添加问题。
二、农残检测真实移液量
  • 样品上清液:100 μL
  • 酶试剂:50 μL
  • 显色剂:50 μL
  • 底物液:50 μL
  • 标准品配制常用:100 μL、200 μL、500 μL、1000 μL
这些体积不大,但每一个都要准。手动加样久了手会抖、视线会疲劳,很容易出现:
  • 这孔加了 50 μL,那孔只加了 40 μL
  • 试剂挂壁、有气泡,实际加样量不准
  • 一批样品做下来,平行样差距大
  • 结果忽高忽低,最后只能复检
三、KX100的作用:
  • 设定好体积(例如50μL)。
  • 放入三块96孔板,一键启动。
  • 设备自动通过独立八通道探头,一次性给整排或整板孔位加入试剂。
  • 效果:原本需要20分钟加完一块板,现在十几秒搞定,且每孔体积极其一致,反应颜色深浅更均匀,读数更准。
四、KX100 实操步骤:简单三步,上手即用
不需要复杂的编程,也不需要懂代码。对于日常农残检测,操作流程非常直观:
第一步:准备与安装
装试剂:将需要分液的试剂(如酶液、底物)倒入储液瓶或连接好管路。
提示:如果是易挥发有机溶剂,请确认管路材质兼容性。
装吸头/管路:安装专用分液针头。
放容器:将96孔板固定在仪器的工作台上。
第二步:设置参数(触控屏操作)
在屏幕上进行简单设置,无需电脑连接:
选择模式:选择“整板分液”、“单行分液”或“自定义位置”。
输入体积:直接输入需要的体积(例如:50 μL)。
设置速度:根据液体粘度选择快、中、慢档。
第三步:启动与清洗
点击“开始”:机器自动运行,你会看到分液头移动,液体精准注入每个孔/管。
自动清洗:实验结束后,执行“清洗程序”,用清洗液冲洗管路和针头,防止试剂结晶堵塞。
五、为什么一线实验员觉得它好用?
真的省力气:以前做一批次96个样品的酶抑制法,光加试剂就要反复吸液几百次,一天下来大拇指和手腕酸痛。现在只要按一个键,人去处理下一个批次就行。
数据更稳:农残检测最怕平行样差太多。KX100 内部采用精密定量结构,同一体积反复加样,误差很小,一批样品做下来,结果更一致,复检明显变少。
减少接触风险:农残检测经常接触有机溶剂(乙腈、丙酮)和有毒标准品。使用KX100操作,减少了手部直接接触试剂的机会,也更符合实验室安全规范。
成本低,不占地:相比那些几十万、占满整个实验台的大型液体工作站,KX100就是个桌面级的小设备,价格亲民,维护也简单。
六、简单总结
农残检测看似简单,却容不得半点马虎。从样品液、酶液,到显色剂、底物液,100 μL、50 μL这些小小的体积,直接决定检测结果是否可靠、报告是否可信。
奥铂智能 KX100 微量分液器,不追求复杂功能,只专注做好一件事:在农残检测里,把每一次微量加样做到精准、稳定、省心。
加样更准,结果更稳;操作更轻松,工作更高效。让农残检测少一点麻烦,多一点放心。
