Cygnus AccuRes™——精准监控HCD残留风险
2026-03-11     来源:本站     点击次数:289
在生物制品的生产过程中,宿主细胞DNA可能会残留其中,这将会导致致癌基因或其他风险的遗传物质进入到最终的药物制剂中。为了降低这种风险,监管机构规定了允许残留的HCD限度,根据所使用的细胞系及给药方案的不同,允许的HCD残留范围在10~100pg/剂量之间。关于HCD残留的检测,《中国药典2025》通则3407中列出了三种方法,分别是DNA探针杂交法、荧光染色法,以及定量PCR法。而USP General Chapter <509>“Residual DNA Testing”章节中建议使用基于探针的DNA定量作为验证方法,用于检测在大肠杆菌(E. coli)或中国仓鼠卵巢(CHO)细胞系中生产的重组生物制品,以确保更好的灵敏度和准确性。在整个生产过程中,质控人员需要对DNA水平进行评估,这些样本可能含有其他杂质和高浓度的药物活性成分,因此必需一种可靠且灵敏的DNA定量方法。
2025版中国药典新增多个单抗药物的HCD检测要求:注射用曲妥珠单抗、英夫利西单抗、阿达木单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗等,以及部分疫苗类(如 Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫<50pg每剂)均明确要求采用通则3407第三法(定量PCR法)进行检测。同时新增 <人用抗体偶联药物制品总论>,抗体偶联药物(ADC)纳入监管,明确规定需要对外源性杂质进行监控。
       Cygnus Technologies新推出的AccuRes™系列DNA定量试剂盒,依照通则3407第三法(定量PCR法)开发的,专为用CHO、Human、Vero、E. coli等细胞系重组表达生产的生物制品中HCD残留检测而设计。高浓度样品可通过最小程度的稀释后进行检测,从而有效降低检测限(LOD)。
Cygnus AccuRes™系列HCD检测试剂盒的优势特点:
准确性—Cygnus 专利的 DNA 提取试剂可去除干扰 PCR 的成分。采用探针法进行宿主细胞DNA定量,可特异性检测目标细胞系/物种(CHO、Human、Vero、E. coli),避免异源DNA干扰;FAM标记核酸探针在PCR扩增前由BHQ-1™淬灭信号,确保检测特异性;
更好的精确度—CleanAmp® dNTPs与热启动Taq DNA聚合酶体系可有效降低PCR反应升温前的引物错配和PCR非特异性扩增;
灵活性—兼容所有能检测FAM荧光信号的qPCR设备,降低额外购置设备的成本
All-in-one kit支持从样品到qPCR的全过程—试剂盒中包含了DNA提取试剂(试管法或孔板法),AccuRes™ PCR体系预混液,引物/探针预混液和DNA标准品
灵敏度—LOD为0.6 fg/µL (CHO), 0.7 fg/ µL (E. coli), 3 fg/uL (human)。
Cygnus AccuRes™系列HCD检测试剂盒操作流程
  1. DNA提取
Cygnus的DNA提取方法采用了一种新型DNA carrier,能够回收飞克级别的HCD,提取过程在无蛋白质、盐和表面活性剂污染的环境中进行。这比其他提取方法提高了DNA检测和扩增的可重复性和稳定性。
  1. 扩增
Cygnus AccuRes™ 系列试剂盒中采用高特异性引物/探针体系对目标HCD进行扩增。带有FAM荧光标记的核酸探针在每一次PCR反应循环中被BHQ-1™ 淬灭。先进的 CleanAmp® dNTPs与热启动Taq DNA聚合酶反应体系降低了非特异性扩增,进一步确保了qPCR扩增的特异性,灵敏度与稳定性,同时qPCR体系的配置可以在室温条件下操作。
  1. 定量
试剂盒标准品的ct值构建的标准曲线可将检测结果计算为pg/10μl宿主细胞残留DNA,进而可将HCD浓度换算为ng/mL, ng/mg或是ng/剂量。基于该方法,残留DNA最低可定量的浓度为0.6 fg/µL(CHO)。
Cygnus AccuRes™系列HCD检测试剂盒测试数据
准确性与可重复性测试。由两名操作员(A和B)分别在两天内对已知DNA样本进行两次检测,计算检测结果的SD, CV和回收率%(见下表)。
完整的和不同程度降解的CHO DNA的提取与扩增效果对比。将完整的gDNA(Control)与分别用Alu1酶处理30min、1h、1.5h和2h后的DNA(Digested)凝胶电泳图像。对照组和酶处理30min组样品扩增的线性范围基本一致(如下图)。
存在外源DNA的情况下,CHO引物/探针仍具有广泛的线性范围和特异性。不同浓度的E. coli DNA不会影响CHO DNA的标准曲线(如下图)。
过程样品与药物原液(DS)检测结果对比。对比含有1 mg/mL阴离子交换或阳离子交换纯化的蛋白样品或药物蛋白的CHO DNA回收率(见下表)。
Cygnus AccuRes™系列HCD检测试剂盒订购信息
产品名称 货号 规格
CHO AccuRes™ DNA Quantification Kit in Tubes D1555T 1 kit
CHO AccuRes™ DNA Quantification Kit in Wells D1555W 1 kit
CHO AccuRes™ Quantitative DNA Kit D1555 1 kit
E. coli AccuRes™ Quantitative DNA Kit D1415 1 kit
Human AccuRes™ Quantitative DNA Kit D1165 1 kit
Vero AccuRes™ Quantitative DNA Kit D1975 1 kit
NS/0 AccuRes™ Quantitative DNA Kit D1225 1 kit
即将上市:
产品名称 货号 规格
SF9 AccuRes™ Quantitative DNA Kit D1845 1 kit
P. pastoris AccuRes™ Quantitative DNA Kit D1145 1 kit
Cygnus DNA提取试剂盒订购信息
搭配AccuRes™定量试剂盒一起使用
产品名称 货号 规格
DNA Extraction Kit in Tubes D100T 1 kit
DNA Extraction Kit in Wells D100W 1 kit
为满足广大客户的需求,Cygnus AccuRes™ DNA 定量试剂盒全线产品特价促销火热进行中,欢迎您咨询Cygnus中国区总代理北京西美杰科技有限公司了解活动详情。
Cygnus Technologies, LLC.为生物技术和生物制药行业提供产品和分析方法,旨在加速研发阶段和提高产品质量。Cygnus开发和生产的生物工艺残留试剂盒,用于检测超过50种不同表达系统的特异性杂质。Cygnus作为专注于生物技术应用免疫检测的高灵敏度分析技术的专家,Cygnus的产品和服务已经被几乎所有主要的生物制药公司使用超过25年。
北京西美杰科技有限公司作为Cygnus在中国总代理,与国内众多知名药企,CRO/CMO企业建立了长久稳定的合作关系。多年来西美杰的产品及服务帮助许多企业加速R&D阶段,提高药物质量、纯度和安全,加速优化研发工艺,减少产品上市时间,降低QC成本。如您对上述产品感兴趣,欢迎致电西美杰客服热线400-050-4006或者登陆网站www.xmjsci.com了解更多信息。
