洗板管路针头堵塞是否会引发整板ELISA样本本底普遍偏高的现象
2026-06-10 来源:本站 点击次数:201
洗板机针孔堵塞是导致ELISA整板背景偏高的常见原因之一,具体原理和影响逻辑如下:
核心影响机制
ELISA洗板的核心作用是洗去未结合的游离抗体/酶标二抗、未结合的抗原,以及非特异性吸附在固相孔壁上的杂蛋白。当洗板机针孔堵塞时,会直接导致两个关键问题:
洗液灌注/吸出不充分:
单个针孔堵塞会导致对应孔洗液加量不足、废液吸不干净,残留的未结合酶标二抗无法被完全洗去;如果是多个针孔堵塞,甚至会出现整板多个孔洗液残留,最终导致全板背景偏高。
洗板不均匀:
部分堵塞时,不同孔的洗板程度差异大,会出现背景高低不齐,部分孔背景显著升高;严重的多针孔堵塞,会直接导致整板所有孔都存在不同程度的残留,表现为全板背景整体偏高。
不同堵塞程度的具体表现
堵塞情况
典型结果
是否会导致整板背景偏高
单个针孔堵塞
仅对应单孔背景偏高,其他孔正常
否,仅局部异常
多个针孔/分布性堵塞(如进液管路部分堵塞)
多数孔洗液残留,全孔背景普遍升高,部分孔差异大
是,整板背景偏高
所有出液针孔全堵
洗板程序完成后,所有孔都残留大量洗液,未结合酶全残留
是,整板背景极高,几乎无法区分阴阳
快速排查验证方法
如果怀疑是针孔堵塞导致背景高,可以按这两步验证:
肉眼观察洗板后各孔的残留液体:若部分孔/所有孔残留明显液体,说明吸液针堵塞,废液吸不干净;
改用人工洗板(反复灌洗五次,拍干)重新检测,若背景恢复正常,即可确认是洗板机针孔堵塞导致的问题。
索取资料
相关文章
更多 >
人淋巴毒素β(LTB)ELISA试剂盒说明书
鸡胰高血糖素(GC)ELISA试剂盒说明书
人中性内肽酶/脑啡肽酶ELISA检测试剂盒说明书
NKG2D受体的结构、配体表达调控及其介导肿瘤免疫监视的分子机制
LPS造模实验实操手册:关键要点与常见问题汇总
低点线性合格高值脱离曲线的核心原因分析
同一个样本复孔数值波动大降低离散程度的方法
夹心法和竞争法ELISA试剂盒的选择和判断维度
鼠白血病病毒p15E四聚体的抗原特异性T细胞检测研究
肠道炎症研究“标准”探针:人粪便钙卫蛋白ELISA试剂盒详解
