多肽检测方法的对比及选型
2026-03-12     来源:本站     点击次数:531
一、核心检测维度与首选技术
检测目的
首选技术
关键用途
合规标准
纯度 / 有关物质
RP-HPLC/UPLC
主峰占比、杂质分离、批间一致性
USP/ICH Q3B
含量定量
HPLC-UV、LC-MS/MS
API / 制剂含量、标示量 90%–110%
ChP/EP
分子量 / 结构确证
ESI-MS、MALDI-TOF
精确质量、修饰肽、序列匹配
质量偏差≤0.05Da
氨基酸序列
LC-MS/MS、Edman 降解
N 端测序、肽图、一致性验证
肽覆盖率≥90%
生物活性
细胞法、SPR、受体结合
效价、IC50、EC50、结合动力学
相对效价 85%–115%
杂质 / 降解
LC-MS、强制降解
氧化 / 脱酰胺 / 片段杂质、稳定性
ICH Q1A/Q3C
高级结构
CD、NMR、DLS
二级结构、聚集、构象
制剂稳定性评价
二、色谱类检测
1. 反相高效液相色谱(RP-HPLC/UPLC)
  • 用途:纯度、含量、有关物质、肽图
  • 优势:分辨率高、重现性好、GMP 放行标配
  • 应用:GLP-1 多肽、合成肽、口服多肽制剂常规质控
  • 判定:治疗肽纯度≥98.5%,单杂≤0.1%
2. 凝胶过滤 / 尺寸排阻(GFC/SEC)
  • 用途:聚集、分子量分布、多聚体
  • 适配:长效多肽、微球制剂、稳定性考察
3. 离子交换色谱(IEX)
  • 用途:电荷异质性、脱盐、纯化
  • 适配:修饰肽、盐型调整、工艺中间体
4. 毛细管电泳(CE/CE-SDS)
  • 用途:高分辨杂质、电荷变异体、微量样品
  • 优势:溶剂消耗少,适配绿色合成质控
三、质谱类检测(结构与痕量核心)
1. 液质联用(LC-MS/MS)
  • 用途:定性鉴定、定量、杂质谱、肽图
  • 模式:MRM(高灵敏定量)、全扫描(结构解析)
  • 亮点:检出限低至ng/mL 级,适配口服多肽血药浓度
2. MALDI-TOF MS
  • 用途:快速分子量确认、文库筛选、合成终点判断
  • 优势:快测、高通量,适合合成实验室日常监控
3. 高分辨质谱(HRMS)
  • 用途:精确质量、修饰位点、未知杂质定性
  • 适配:创新肽、RDC 多肽、环肽结构确证
四、序列与结构确证(创新药必需)
1. 肽图检查(ChP 3405)
  • 流程:酶解→色谱分离→图谱比对
  • 用途:鉴别、工艺一致性、二硫键 / 修饰位点
2. Edman 降解
  • 用途:N 端序列准确定序
  • 适配:短肽、纯品、N 端修饰验证
3. 氨基酸分析(AAA)
  • 流程:酸水解→衍生→定量
  • 用途:摩尔含量、组成比例、蛋白 / 肽区分
4. 高级结构分析
  • 圆二色谱(CD):二级结构(α- 螺旋 /β- 折叠)
  • 动态光散射(DLS):粒径、聚集、混悬液稳定性
  • 核磁共振(NMR):溶液构象、相互作用
五、活性与功能检测(药效核心)
1. 细胞水平活性
  • 用途:受体激动 / 拮抗、效价测定
  • 适配:GLP-1、GIP、胰淀素、抗肿瘤肽、自免肽
2. 分子互作(SPR/BLI)
  • 用途:结合速率、亲和力、靶点验证
  • 适配:AI 筛选肽、RDC 靶向肽、新药筛选
3. 酶活 / 抑制实验
  • 用途:抗菌肽、蛋白酶抑制肽、酶调控肽
六、杂质与安全性检测(GMP 必检)
1. 有关物质与降解杂质
  • 方法:LC-MS、强制降解(酸 / 碱 / 热 / 氧化)
  • 监控:脱酰胺、氧化、断裂、差向异构
2. 残留溶剂 / 元素杂质
  • 方法:GC、ICP-MS
  • 合规:ICH Q3C/Q3D,适配绿色合成无 DMF 工艺
3. 微生物与内毒素
  • 用途:注射剂、冻干粉针、无菌制剂放行
  • 方法:细菌内毒素检查、无菌检查、微生物限度
七、常规理化与工艺监控(生产端)
  • 水分 / 干燥失重:卡尔费休、热重
  • pH / 渗透压:液体制剂、注射剂放行
  • 比旋度:手性肽、对映体纯度
  • 树脂偶联监控:TNBS、溴酚蓝测试(合成过程)
八、2026 年 3 月重点检测应用
  1. 口服多肽:LC-MS/MS 血药浓度、胃肠道稳定性、PEPT1 转运检测
  1. GLP-1 多靶点 / 长效:肽图、聚集、电荷异质性、释放度
  1. RDC 多肽核素偶联:偶联率、标记率、游离肽、稳定性
  1. 绿色合成质控:UPLC/CE 减溶剂、在线监测、杂质快速筛查
  1. 仿制药一致性:HPLC 纯度对比、溶出 / 释放、生物等效
九、方法学验证要点(合规必做)
  • 准确度、精密度、线性、范围、定量限 / 检测限
  • 专属性、耐用性、溶液稳定性
  • 符合 ChP/USP/EP 与 ICH Q2 指导原则
